土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 小议高边坡加固方法探索
小议高边坡加固方法探索
发布于:2015-08-30 10:42:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
小议高边坡加固方法探索
1锚索加固法
锚索加固法是边坡工程对锚索技术的灵活运用,通过一端联结工程建筑物,一端联结边坡地基将土土等因素形成的压力转移到建筑物的承受力上,从而利用这种锚固力维持边坡的稳定。在锚索加固法中应注意锚固洞加固、混凝土喷射、锚索的预应力的运用等细节工作。锚固洞加固:施工过程一定要遵循由内而外,自上而下、逐层加固等原则规范作业。保证混凝土与洞壁紧密相联。这样,锚固洞才会对边坡的抗滑能起到较大的抗力作用。混凝土喷射:这是一种可连续施工的护坡新工艺,具有经济效益好、节约洞内施工空间和及时防治岩石风化的效果,因此这种施工工艺应注意加强运用。锚索预应力运用:当锚索将自身承受的力传达给混凝土框架时,基于作用力与反作用力的关系,框架将反作用给锚索,这样与锚索连接的坡体深部稳定岩体将受到框架反作用力影响,框架无形中施加的力被称为预应力。因此我们要善于运用这股预应力对边坡起到加固效果。在施工中,严格把关好锚孔钻进注浆和锚索制作等工序,增强预应力。
2间接加固法
以上几种边坡加固方法都是直接针对对抗滑坡下滑力方面提出的,而实际上,水电工程建设的高边坡抗滑问题是可以通过降低下滑力得以缓解的。这类方法称为间接加固法,具体如下:减裁反压法:将目标坡体后缘的岩石清除一部分,将之置放于滑坡前缘位置,从而起到降低坡体下滑力的作用,此外该种方法还能在一定程度上起到增强抗滑力的作用。这种方法是高边坡加固措施中应优先考虑的方法,其的佳运用环境是上陡下缓的坡体地形。表里排水法:排除坡体表里积水,降低岩石土体含水量和隙水压力从而起到改善坡体内部结构,减小滑动力和增强抗滑力的作用。该种加固方法需要施工建设中在滑坡体外修建排水拦水系统,通过盲沟、水平钻孔等方法建立地下水排水工程。
3结束语
当前水利水电工程高边坡加固与防治方面还存在着许多问题,例如施工企业的设备陈旧、技术人员的专业能力不过硬、现代工程管理观念落后等等,这些或技术或思想方面的问题都严重制约了边坡加固工作的有效开展和进行。因此,建筑业界虽有了高边坡防治的一些有效方法和经验手段,笔者还是希望建筑工程单位对这些加固治理方面的问题加以警惕,对高边坡加固方法加以实际研究和思考。水电工程建设的高边坡加固防治是一个复杂的系统工作,需要组织者对各细节关键工作的把关和施工工艺流程作业的规范仔细。基于文献资源有限和个人观点的不成熟,笔者希望能有更多的专业人士对高边坡问题加以研究探讨,为我国水利工程建设发展贡献出自己的力量。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
探讨分析水利水电的物价波动
探讨分析水利水电的物价波动 1约定价格调整法 所谓约定价格调整法主要是根据工程项目建设前规定的价格水平进行合理的增减。从本质上讲,约定价格调整法和价格指数、实际价格调整法相比,并没有明显的差异。以上所说的三种价格调整方法在当前的水利水电工程建设中都有应用。其中具体表现在以下几个方面:一是在获得准确价格指数的前提下,运用价格指数法按照公式进行合理的调整;二是如果使用实际价格调整法,则需要有各种材料的买卖单据。这种调整方法与单据搜集相比更为复杂,而约定价格的调整方法相对简单,需要各方始终保持协商一致。目前,在我国各个工程项目实践中约定价格调整法应用非常普遍。
