土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨分析水利水电的物价波动
探讨分析水利水电的物价波动
发布于:2015-08-30 10:08:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
探讨分析水利水电的物价波动
1约定价格调整法
所谓约定价格调整法主要是根据工程项目建设前规定的价格水平进行合理的增减。从本质上讲,约定价格调整法和价格指数、实际价格调整法相比,并没有明显的差异。以上所说的三种价格调整方法在当前的水利水电工程建设中都有应用。其中具体表现在以下几个方面:一是在获得准确价格指数的前提下,运用价格指数法按照公式进行合理的调整;二是如果使用实际价格调整法,则需要有各种材料的买卖单据。这种调整方法与单据搜集相比更为复杂,而约定价格的调整方法相对简单,需要各方始终保持协商一致。目前,在我国各个工程项目实践中约定价格调整法应用非常普遍。
2物价波动引起的价格调整实际应用
水利水电工程一般历时时间长,建设过程中的物价波动情况难以控制。通常情况下采用价格指数调整法进行合理调整,将价格风险的比例转移给建设单位。因此,在实际应用过程中需要注意以下几项内容:
(一)完善合同文件
在水利水电工程项目开发中,合同文件是双方承包的行为准则,也是确保双方利益的重要保障。因此,为了确保水利水电工程中物价波动引起的价格调整不会对项目建设产生较大的影响,便需要在合同文件中明确列出价格调整的可控制范围,以及各项数据的来源和调整方法,从而确保水利水电工程建设中价格调整有章可循。如果在合同中没有对其作出明确的规定,就很容易影响工程项目建设的进度。
(二)搜集详细的价格调整基础资料
在水利水电工程建设中物价波动引起价格调整对项目建设成本控制具有较大的影响,所以在项目设计概算中需要有详细的价格调整基础资料作保障。例如:当前使用较为普遍的价格指数调整法,在应用的过程中就需要详细的价格调整基础资料,这些资料能够准确的反映当前市场发展的情况,满足水利水电工程建设中的"地域"特征。
(三)合理争议合同处理
由于水利水电工程建设前期以利于乙方的形式编制合同内容,所以很容易产生合同争议。如果合理解决合同中产生的价格争议,有利于约束水利水电工程建设双方的行为,从而影响整个工程建设项目的进度。因此,为了最大限度降低物价波动中价格调整对工程项目建设成本的影响力,则需要合理处理好水利水电工程项目建设中的合同争议。因此,水利水电工程建设双方应该坚持互利的原则,通过积极协调沟通,有效解决价格调整引发的争议。如果产生的争议无法处理好,则需要按照合同规定的内容积极采取争议处理措施。一般情况下,水利水电工程项目建设中成立的争议处理机构必须坚持公平合法的原则,以全面调查为重要基础,平等公正的衡量项目建设中价格调整所产生的经济利益冲突。
3结论
由于水利水电工程建中物价波动对工程成本控制风险很难预见,所以需要在工程建设前期进行合理的设计概算,以确保价格调整始终满足项目建设的成本控制。本文在上面简单的阐述了水利水电工程中价格调整的背景和意义以及工程项目价格调整的方法,从而得出了价格调整需要相关的法律法规作保障。同时,还应该不断完善合同文件、搜集详细的价格调整基础资料、合理处理合同争议,从而确保工程物价波动中价格调整的合理性。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈水利水电工程对生态环境的影响与采取的保护措施
浅谈水利水电工程对生态环境的影响与采取的保护措施 1水利水电工程对生态环境的影响 1.1对水生生物的影响 水利工程的建设,改变了水体的物理和化学性质,如改变地表水和地下水的状况,造成土壤侵蚀或水涝,形成淤塞等。如在河道上修建滞留时间长的调节性大中型水库,由于河流流速、液态改变,水深增加,水体溶解氧复氧能力下降,会导致有机污染降解能力下降,引起水污染加剧,水体富营养化,影响水体的供水功能。水电站的建设,使坝前后的水生境都发生重大变化,大坝建成后,水面加宽,水深加深,水流速度减缓,这一点在很大程度上影响着鱼类的生存。水库蓄水使得水位发生变化,原来水流较急河流变为水流较平缓水库,适于急流水的鱼类和水生生物种类数量逐渐减少,而适于平缓水流的鱼类和水生生物种类和数量均有增加的趋势,从而改变鱼类和水生生物组成。水库引起的低温水对水库上下游的鱼类也会产生重大影响。
