土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1250KVA变压器得用多大平方的高压电缆?
发布于:2015-08-29 23:49:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《1250KVA变压器,额定电流72.5A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求高压电缆的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面来选择就可以了,肯定满足你的载流量要求,也能满足热稳定要求。
注:什么是电缆热稳定能力?发生短路时,短路电流流过电缆,电缆不会发生永久性、不可逆故障,因此对电缆提出最小截面的要求。电缆热稳定计算比较复杂,需要知道电网的数据,要先计算短路电流,还跟继电保护开关动作时间有关。》
上面的信息是在百度上看到的,特来 请教大家,上面说的有道理吗,大家平时都是怎么选择的,在此谢过!
全部回复(3 )
  • biandianso
    biandianso 沙发
    学习了,谢谢
    2015-09-01 11:20:01
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压电缆用在变压器上,注重考虑继电保护上的事,在满足继电保护要求时,载流量是肯定够了。
    高压侧对变压器的保护是怎么回事?过负荷保护也没问题,主要是速断保护(电缆末端短路)出线断路器拒动时,要靠所接电源侧母线的进线断路器跳闸来保护了!这是这台变压器电源出线的“远后备保护”。
    可以想象,一个高压变电所一段母线上的进线(断路器的)过流保护需要多大的一次电流?
    这就需要:变压器高压电源电缆的末端二相短路电流,要大于“所接电源母线进线断路器的过流保护定值(一次电流)”!这就是变压器高压电源电缆选的较大的原因。
    民建中经常有人在说“专变”和“公变”,上面所说是针对“专变”的。
    2015-08-30 12:08:30
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
防雷接地 接地体引下线侧防雷要不要焊接
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-8-30 09:34 编辑 1、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。2、条文说明第133页说明,绑扎可以保证雷电电流泄放3、4.3.9 60米以上防侧击符合4.3.5, 5.3.5规定均可用其作为接闪器。
