土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷接地 接地体引下线侧防雷要不要焊接
防雷接地 接地体引下线侧防雷要不要焊接
发布于:2015-08-29 23:00:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
2、条文说明第133页说明,绑扎可以保证雷电电流泄放
3、4.3.9 60米以上防侧击符合4.3.5, 5.3.5规定均可用其作为接闪器。
绑扎满足要求,自然接地,接地体,引下线,侧防雷等是不是都不用焊的?
新规范没有关于阳台金属栏杆接地,窗户接地的说法,现在还要焊吗?
你们是怎么设计的啊?
全部回复(6 )
  • iken808
    iken808 沙发
    60米以上就是三级防雷,均压环要焊,所有的金属门窗和栏杆都要要接地,
    2018-05-30 15:44:30
  • egrp7777
    egrp7777 板凳
    谢谢分享!!!!
    2015-09-01 17:09:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浪涌保护器问题求助
什么情况下 配电箱中需要加装 浪涌保护器啊???
