土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 汽车空调制冷剂泄漏的七种简易检测方法
汽车空调制冷剂泄漏的七种简易检测方法
发布于:2015-08-29 13:45:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
汽车空调制冷剂泄漏的七种简易检测方法 1 x& p( e/ A5 n' |, g
# j+ x+ \/ U+ T" f. n
夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 8 D8 F1 l& X; M* U8 f% \
$ }! o! `( v$ P( w$ c
系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 . k1 n2 h; _) z. F. @' `* F
  肥皂水检漏
  向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。 6 ~0 o2 t' M7 P2 Q
  氮气水检漏
  向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大,这样就使维护检修的成本上升。 5 c5 H( A/ {: M' a# f$ S
7 c% s5 R6 n0 e/ f% d+ |
  卤素灯检漏 1 v4 x' U8 @5 g% h8 x& Q
  点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口*近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了,如果您能够看到,那可能是正处在非文明社会阶段。 8 q' l( w4 ~3 e) r3 J
  气体差压检漏
  利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
) T/ z# a+ n3 P! C/ W6 I
  电子检漏
  用探头对着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有大量的泄漏。电子检漏产品容易损坏,维护复杂,容易受到环境化学品如汽油、废气的影响,不能准确定位漏点。 ( G1 q5 y0 q2 j8 N
  荧光检漏 ; j6 c. s: j' D7 Q0 }( W" A
  它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。 , |8 y4 L4 J6 X6 a
  荧光检漏的优点是定位准确,渗漏点可以直接用眼睛看到,而且使用简单,携带方便,检修成本较低,代表了汽车检漏的发展方向。据了解,TP荧光检漏技术在国外已经有50多年的历史了,得到了包括通用、大众、三菱在内的世界主要汽车制造商的认可和应用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调故障?常见制冷系统系统故障分析
 炎夏时节,空调成为挨家挨户的避暑利器,而频繁的使用空调也会遭遇故障。笔者家中的空调就突然无氟,无法制冷,只能求助品牌售后进行维修,才得以在如此热的天气,继续享受舒爽。2 k/ ~3 W' N+ c8 r! r- `: S, w& T7 Q( S S/ L  很多朋友并不知道,家中空调不制冷究竟是因何故障?其实有很多原因造成。今天,笔者就给大家带来空调故障的原因分析,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。
