土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 北方地区使用空气能结垢及防冻问题分析
北方地区使用空气能结垢及防冻问题分析
发布于:2015-08-29 13:06:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水质对家用空气能热水系统的影响
  现在市场上推出的家用空气能热水器不外乎两种形式——水循环模式和冷媒循环换热模式。这两种换热模式在产品实践中各有利弊;冷媒循环换热模式其技术特点是热泵主机和与之配套的带换热盘管的专用保温水箱,水箱中的换热盘管实际上是热泵的冷凝器,没有水泵强制循环换热。最大的优点是搞冻性好。
  水质对家用空气能热水系统的影响 ! }$ T0 `( m4 G7 E# x
  冷媒循环换热:直接用载高温冷媒的金属管与水直接换热。目前市场上不外乎2种形式:浸没在水中直接换热和缠绕在水箱内胆外壁上换热。
  浸没式换热:铜管有被腐蚀的风险,于是有人说干脆换成316L的不锈钢管,搞蚀性增加了几率,但如果不从不质上根治,处理好水质问题,最终还是有被腐蚀的风险,况且高温冷媒与水接触的内置换热器,水质不好的话一定存在水垢问题,也会影响换热效果。 * l7 c ]) w# H' N h/ R% @) |
  以上的问题在大量工程实践中已经暴露出来,如果处理的不好会造成机器报废、缩短压缩机的使用寿命以及耗电量的增加,供热水可靠性下降,故障率高一系列问题。实际上如果选用1.5mm厚度的换热铜管,其抗蚀性与不锈钢管相当,成本大大增加,但冷凝效果非常好。不锈钢管的换热率不如铜管,水温超过42摄氏度以后,制热水成本增加。
   " z; S D) H0 G
  外缠系统换热:换热盘管缠绕在内胆的外壁上,尽管可以避免被水腐蚀的危险,但换热热阻很大,特别是水温升高以后,系统处于高压状态运行,会缩短压缩机的使用寿命,增加了能耗。外缠绕式换热,一般都是在不锈钢水箱内胆上缠绕,而不锈钢承压内胆耐蚀性远不如搪瓷内胆。冷凝器外缠绕式换热方式相比较内盘管换热方式,水与冷媒完全隔绝,虽然规壁了冷媒与水直接接触的安全风险,避免铜管浸泡于水中腐蚀问题,安全性提高但增加了换热热阻,水温升高后,系统处于高压高温状态下运行,运行电流、排气压力、冷凝温度等会升高,机组处于不利的工况下运行。会使缩短压缩机处于恶劣工况下运行,缩短压缩机的使用寿命。一样也存在水箱内胆结垢的问题,影响换热效率。这种热泵系统因存在技术缺陷,如果大规模推广应用,必将要承担极大的风险,影响热泵市场信誉。冷媒循环系统最大优势是抗冷效果好,理论上是合适北方市场推广,但由于上述系列问题的存在,也需要谨慎使用。
" W/ j6 F7 `. W! d
  水循环换热的家用空气能热水器系统
  其特征是主机和水箱可以完全分离,冷凝器在主机内部通过水泵强制循环换热。其缺点是如果用水直接循环换热,冬季有部件冻损的隐患,造成主机报废。同时水泵强制循环换热,使得系统控制复杂,故障高。也同样存在水质对换热器的影响问题,会堵塞和腐蚀换热器流通。
  家用空气能热水器鉴于以上的先天性缺陷,如果不能够解决抗冻性和结垢堵塞的问题,水循环家用空气能热泵热水系统也无法可靠运行,更谈不上大规模普及和应用了。水循环系统家用空气能热泵热水系统中,如果采用防冻液作为冷媒,既解决了抗冻问题,也解决了结水垢问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
汽车空调系统技术发展趋势
一、汽车空调系统在汽车中的重要性日益突出 国际汽车市场竞争日趋激烈,为获得市场,生产出价廉、安全、舒适和低排放的汽车是各大汽车生产商的努力目标,汽车制造商不断地根据用户的要求更新汽车设计,并期望通过利用新技术来提供更好的性能,而是否需要增加成本则主要取决于获得的利益(如环保)是否足以补偿。 汽车空调系统作为影响汽车舒适性的主要总成之一,为汽车提供制冷、取暖、除霜、除雾、空气过滤和湿度控制功能,汽车空调系统已成为汽车市场竞争的主要手段之一。其中,采暖系统可使乘员避免过量着装、为车窗提供除雾和除霜功能,提供舒适性和安全服务;冷气系统则通过制冷、除湿来提供舒适性,通过使司机保持警醒、允许关窗等措施提供了安全服务;采暖和冷气系统还可提供除尘、除臭的功能。这些功能已成为车辆必不可少的要求。虽然目前轿车的燃油余热足够提供轿车内的采暖和除霜的需要,但近期研制的高效汽油、柴油发动机的余热会进一步减少,电动车和混合动力车则不得不牺牲驱动性能来提供采暖和制冷,因此必须通过提高汽车空调系统的效率来减轻汽车的动力负担。
