土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 诊断一下家用空调不制冷的病因
诊断一下家用空调不制冷的病因
发布于:2015-08-29 13:41:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
诊断一下家用空调不制冷的病因。
0 l% S7 Y; h) l5 V0 A病症描述: 一台分体壁挂式空调器,外机外壳锈蚀厉害,低压阀门处铜管有油渍状的暗色,部分铜管裸露;问户主这台空调使用多长时间, 答复是3-4年了。拆掉内机滤网,遥控器在制冷情况下,内外机风机均运作,但是内外机的风扇吹出的气流温度和周围环境温度一制,用手触摸外机,感受到压缩机也在运作,开始怀疑缺少R22, 但是在低压阀上接上压力表, 开机加氟时,压力表读数瞬间就显示到8公斤,感觉不到冷媒在注入,放掉一点冷媒后,压力表读数又回8公斤, 观察压缩机也是周期性的开启和停止。就是不制冷, 请大师们诊断一下是什么原因不制冷。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教下一匹的空调可以带多少的负荷
请教下(急用)一匹的空调可以带多少的负荷?风机盘管上标的制冷量是多少千瓦,但是还要考虑风管的长度和送风量吧?就举个例子一个制冷量125000瓦风柜,接了个10米长的风管他的制冷量还和表的一样吗?
