土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【每日一问.第三期】粘贴这些白条干什么?
发布于:2015-08-29 08:57:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
每日一问,答你所问,猜你所想!
全部回复(6 )
  • 撒思开库
    撒思开库 沙发
    唐夫君 发表于 2015-8-30 07:54 答:在刚刚拆模的混凝土外壁上,粘贴的是双面胶,用于固定保湿薄膜的。混凝土拆模后,要继续养护,要求保湿 …居然是为了混凝土的养护工作,涨姿势了
    2015-08-31 16:32:31
  • 甲方施工员
    应该贴在模板上吧 防止漏浆什么的 这是干嘛 真不清楚
    2015-08-31 09:56:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
双排悬挑脚手架,知道架体的面积,怎么计算架体的自重
双排脚手架搭设高度为 16.8 m,宽度8.7m,立杆采用单立杆;搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为0.8m,立杆的步距为1.8 m,每步间距0.6米共设置两道拦腰杆;内排架距离墙长度为0.30 m;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;采用的钢管类型为 Φ48×3.0; 横杆与立杆连接方式为单扣件;连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.6 m,水平间距3 m,采用扣件连接;
