正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
目前,砂加气采用粘结剂或专用砂浆砌筑,一般灰缝厚度为2-3mm,新的规范要求拉结筋通长设置,导致需要开槽设置拉结筋,增加了施工难度,更不能保证质量。也有的采用水泥砂浆砌筑砂加气,咨询一下,有无问题,或者是否还有其他更好的方式,谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
热水瀑壶
沙发
斜撑的固定应符合有关规定;一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑
2015-09-12 10:37:12
龙江嘉雪
板凳
查一下施工计算手册,那里面有类似的计算
2015-08-31 08:25:31
加载更多回复 举报
