土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 规划环评技术在水利水电开发中的应用
规划环评技术在水利水电开发中的应用
发布于:2015-08-28 19:57:28 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
规划环评技术在水利水电开发中的应用
1构建制度
水利水电的开发速度越来越快,根据规划环评的实况,我国相关部门应对水利水电开发提出制度约束,通过构建制度形成环境评价的体系,用于规划环评的实践中,科学保护水利水电中的生态环境,确保水利水电所处生态环境的可持续发展,优化环境评价。
2规划环评技术在水利水电开发中的应用
根据水利水电开发与规划环评技术的关系,分析规划环评技术的实际应用,体现技术性的环境保护,由此确保环境保护下水利水电的顺利开发。具体分析如下:
2.1环境评价环境评价技术能够提高规划环评的应用效率,满足水利水电开发的基础应用。环境评价技术可以根据水利水电项目的基本情况,划分评价的范围,在此基础上确定评价对象,深入研究水利水电项目中的多个差别,由此确保环境评价技术更加适用于水利水电项目的开发。水利水电开发中的环境评价技术,主要包括数学模型和情景分析等,利用系统的评价方式,得出水利水电开发的环境依据,避免水利水电开发偏离环境保护的要求。
2.2区域分析不同区域的水利水电项目,对环境存在不同的影响。水利水电项目属于国家基础建设,呈现区域性建设,增加了规划环评技术的应用压力。为优化水利水电的开发,需在环境评价技术中引进区域分析,根据规划环评的以往经验,完善区域性的环评分析。区域分析决定了水利水电项目中的环境规划,同时明确环境在区域中的表现特征,能够降低水利水电项目中环境规划的难度,有利于提高环境的稳定度。环境评价技术中的区域分析,归属于一类基础性的措施,可以为水利水电开发的规划环评提供技术性的保障。
2.3政策评价政策评价是规划环评技术的核心,辅助环境评价技术进行决策。政策评价具有一定的实用性,其可以发现环境评价技术中的差异点,全面反馈水利水电开发中环境因素之间的关系,同时渗透到政策评价中。政策评价在水利水电开发规划环评中,可以分为三个阶段,如:(1)政策分析,利用价值观念分析水利水电中的环境现状,实行多维度划分,进而实现多个层次的政策解析;(2)政策预测,利用定性的分析,得出政策中的环评信息,通过判断环境评价技术前后的政策形态,估计环评的价值;(3)政策评估,利用实践规划出水利水电项目中的环评价值,评估环境评价技术在项目开发中是否具备效益和效率保障。
2.4风险预测规划环评技术在水利水电开发中,可以经过一系列的动态行为,找出开发过程中引发环境破坏的因素或潜在因素,并预测可能出现的风险[2]。环境评价技术能够根据水利水电开发中的环境风险,估计此类风险引发的损失,包括经济损失和生态损失,而且风险预测具有一定的决策优势,预先评估风险损失,有利于控制开发中的环境破坏,充分控制开发行为,保护生态环境。
3 结语
水利水电开发中必须注重规划环评技术的应用,通过规划环评技术的应用,完善水利水电的开发与建设,促使其处于优质的环境中,进而避免造成环保负荷。水利水电项目与生态环境存在直接关系,利用规划环评技术严格控制项目建设,防止其出现影响环境健康的情况,由此,一方面保障水利水电的开发,另一方面促进环境的可持续发展。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈环境监理应用于水利水电的好处
浅谈环境监理应用于水利水电的好处 水利水电工程以防洪、灌溉、供水、发电等工作为社会发展提供帮助,为了解决工程建设中破坏环境的问题,提高水环境质量,需要采取环境监理。环境监理工作可以平衡自然环境与工程建设,在获得经济效益的同时,有效提高环境效益,避免工程周边环境遭到破坏,所以加强环境监理是非常重要的工作。 1环境监理的意义 1.1全面性 环境监理在水利水电工程施工的全过程都会起到作用,将环境监理与工程施工有机结合,可以及时处理工程建设中出现的环境问题,将事后管理转变为事中管理,使环境保护从被动治理转变为主动预防,提高环境保护能力。
