土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈环境监理应用于水利水电的好处
浅谈环境监理应用于水利水电的好处
发布于:2015-08-28 20:38:28 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
浅谈环境监理应用于水利水电的好处
水利水电工程以防洪、灌溉、供水、发电等工作为社会发展提供帮助,为了解决工程建设中破坏环境的问题,提高水环境质量,需要采取环境监理。环境监理工作可以平衡自然环境与工程建设,在获得经济效益的同时,有效提高环境效益,避免工程周边环境遭到破坏,所以加强环境监理是非常重要的工作。
1环境监理的意义
1.1全面性
环境监理在水利水电工程施工的全过程都会起到作用,将环境监理与工程施工有机结合,可以及时处理工程建设中出现的环境问题,将事后管理转变为事中管理,使环境保护从被动治理转变为主动预防,提高环境保护能力。
1.2监督性
环境监理并不属于负责工程项目的业主方,也不属于承包方,所以环境监督管理工作可以做到公平、公正、公开,保证环境保护工作顺利进行。由于环境监理的独特作用,所以在工程实施中可以发挥出巨大的效果,不仅可以发现工程实施过程中有可能发生的环境问题,也可以第一时间处理问题,达到减少污染、保护环境的目的。环境监理是经济独立的管理部门,可以参与决策所有工程相关的环境问题,也能实现公平的决策,有利于环境保护工作的落实。环境监理需要处理大量的细微工作,这些工作保证了环保施工的规范化,实现了污染防治与区域保护,使水利水电工程既能发挥出自身的社会经济效益,也能保证环境效益不被破坏。
2环境监理重点应用分析
2.1废水污染监理措施
水电工程产生的废水包括施工废水与生活污水,其中施工废水包括加工系统产生的废水、混凝土系统废水等。在选择废水排口位置时,不得在饮用水一、二级保护区内设置排污口,并且生活水源上游1200m和下游120m不得排入施工污水。废水排放标准必须符合国家标准,施工废水与生活污水必须根据当地水域的类型制定相关标准,施工期必须通过纳水体检测后,确定各项指标符合国家标准后,才可以进行排放。砂石料系统产生的废水需要进行基本处理,通过自然沉淀后排放,并且需要选择合理的地形布置沉淀池,保证沉淀时间充足。砂石料系统废水可以通过絮凝沉淀进行处理,并且需要符合相关技术要求,通过螺旋分离器与沉砂池进行处理,或者使用絮凝剂,将泥浆迅速沉淀,上清液可以回收使用。混凝土系统产生废水较少,而且采取间断排放方式,应当通过合理的工程布置,将沉淀池设置在地势较低的位置,通过自流收集、沉淀,上清液可以回收使用。根据施工人员数量,可以采取化粪池与污水处理系统两种方法,如果人数较少,通过化粪池进行处理,如果人员集中并且数量较多,需要采取污水处理系统。基坑排水分为初期与经常性两种排水方式,初期排水由围堰建设后出现的坑内积水,经常性排水以雨水和渗水组成,为了降低基坑排水过程产生的悬浮物,在排放前需要适当延长废水静置时间,并且根据pH值加入中和剂,有效降低基坑废水悬浮物与pH值对周边水质的影响。
2.2废气污染监理措施
大气污染有土石方开发、砂石开采、爆破、混凝土拌和、废渣与物料运输、机械施工燃油与生活排放废气等。施工过程需要保证空气质量达到国家指定标准,定期对空气质量进行检验。施工机械需要达到国家除尘、防尘的标准,尾气排放量也需要满足污染排放标准。工程土石方进行爆破时,需要选择粉尘量少的爆破工艺,在挖掘与爆破集中区,需要采取洒水降尘措施。砂石料开采加工尽量选择湿法破碎工艺,避免运输过程尘土扩散,而且储存与运输砂石料、水泥、粉煤灰等材料时,需要使用密封罐车,如果使用敞篷车进行运输时,需要加盖篷布,防治装卸、堆放时物料流散,并且运输的道路需要定期养护,定期进行洒水除尘。
2.3废料处置监理措施
固体废料主要包括生活垃圾、生产废料、建筑垃圾,在施工营地需要设置垃圾箱与集中堆放点,定期运输垃圾至处理厂。如果施工位置周围并无处理厂,可以选择合理的废弃坑进行填埋,表层覆土。临时垃圾堆放场在60m内不能存在生活饮用水源,尽可能利用洼地、沟壑、废坑等自然环境,在堆放区域周边需要设立挡渣装置,防治垃圾渗出液流入水库、河流等区域,并且定期进行处理。施工营地的公共厕所,需要定期进行清理,并且在周边区域进行消毒杀菌。建筑垃圾需要分类,方便后期回收利用,如果无法进行回收,需要集中处理,危险固体废物需要根据国家危险处理规定进行处理。
2.4噪声控制监理措施
施工过程产生的噪声包括机械设备施工噪声、运输车辆噪声、爆破噪声,在场地内的噪声需要根据国家标准进行控制,定期检测声环境质量是否超过标准值。机械设备需要远离敏感点,并且根据目标控制要求与保护对象,使用减噪降震设备。砂石破碎过程会产生较大噪声,需要选择标准的工艺与设备,在筛分过程使用橡胶筛网,加强设备的日常维护保养力度,减少机械运行产生的噪声。在居民区、医院、学校等建筑周边施工时,需要设立禁止鸣笛标志,运输车辆减缓车速,夜间不可鸣放高音喇叭。
2.5水土流失监理措施
水土保持设计需要通过审批后方可进行,在实施过程需要根据设计要求落实工程、渣场、道路、料场等分区的水土流失措施。合理使用施工区域的土地,防止植被受到破坏。料场在取料阶段需要避免水土流失问题,对剥离的熟土区域,及时回填临时覆盖土,取料后需要根据原有性状、土壤条件、利用方式,对土地进行平整,根据地理条件恢复植被。废渣需要直接运至渣场,并且根据先挡后弃的工序,对渣面进行平整、覆土。渣场需要根据土地利用方式,恢复植被与使用土地。施工道路需要进行排水、护坡工作,如果存在永久道路需要栽种防护树木,在大坝、引水系统、电站区需要根据工程进度实施绿化。
2.6环境保护监理措施
根据森林保护规定,在施工区域内不可破坏林木。并且在施工阶段,必须保护野生动物生活环境,禁止个人与单位非法捕猎。合理规划施工范围,不能破坏施工区外的林木,不能随意捕杀野生动物。如果施工区域内存在珍惜植物,需要及时登记和保护,在迁移的过程中,需要根据林业部门指导,选择接近的气候、土壤、水分环境进行移栽。进行就地保护的植物,在确定不会影响工作布置的情况下,进行挂牌登记,表明植物名称、保护级别,并且对施工人员进行宣传教育。施工人员不可伤害国家保护动物,如果在施工区域发现国家保护动物,需要及时与管理部门进行沟通,采取合理的保护措施。如果施工区域存在珍贵水生生物,在施工过程不得捕杀受保护的生物,在汛期内滞留在基坑内的鱼类,尤其是繁殖期鱼类,需要谨慎进行处理,在专业水产人员的指导下,组织当地人员捕捞放流。如果工程涉及自然保护区,需要严格遵守当地与国家制定的保护协议。如果建设区域内存在文物景观,需要尽量减少破坏情况,对水库建成后会淹没的历史遗址,需要选择转移保护,在水库蓄水前完成相关的考古挖掘工作,水面以上的历史建筑,需要进行加固、防腐、防震等保护措施。
3结语
水利水电工程环境监理工作的有效实施,可以有效降低施工对环境带来的破坏。环境监理工作不仅可以提供环境保护,也是工程顺利实施的关键,可以平衡经济效益与环境效益。经实践证明,环境监理在水利水电工程建设中发挥了极大的作用,降低了工程对周边环境带来的影响,并且提高了人们生活饮用水的质量,为水利水电工程发展提供了发展方向。所以在工程建设的过程中,适当引入环境监理制度,可以保证水利水电工程发挥出更高的效益。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈水利水电基础工程施工中的注意事项
浅谈水利水电基础工程施工中的注意事项 1水利水电基础工程施工的方法 当前我国的水利水电基础工程施工发展过程中的基础施工方法主要有以下几点。首先,对于施工中所出现的浅基础情况,可针对有无放坡需求而确定施工方法。如无放坡需求,可先根据基准灰线直边切割出槽边轮廓线,随后再将相关施工作业区域进行诸葛开展施工作业。其次,在施工地下水位高低及地面排水系统建造的施工方面,则应根据具体的工程地质情况、施工挖掘尺寸等条件认真比对、计算和考虑,从而最大限度的预防和避免施工区域内的地基土结构被破坏。再次,对于地基与基础的强度及其所能承受建筑物上的全部结构荷载要予以充分的计算和考虑。即在施工基础的耐久性、防潮性、耐侵蚀性和抗冻性等诸多方面要充分满足施工过程及建筑后续过程的相关要求,保证施工全过程的安全顺利。除此之外,为了确保施工地基的安全稳定,必须使施工地基和开挖基础有一个足够大的施工工作区域,在地基变形值方面也应保证其在允许的参考值数范围内,将建筑物开裂、倾斜或者标高产生相应的变化等等一系列消极后果避免在施工开始阶段。
