土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈水利水电基础工程施工中的注意事项
浅谈水利水电基础工程施工中的注意事项
发布于:2015-08-28 19:37:28 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
浅谈水利水电基础工程施工中的注意事项
1水利水电基础工程施工的方法
当前我国的水利水电基础工程施工发展过程中的基础施工方法主要有以下几点。首先,对于施工中所出现的浅基础情况,可针对有无放坡需求而确定施工方法。如无放坡需求,可先根据基准灰线直边切割出槽边轮廓线,随后再将相关施工作业区域进行诸葛开展施工作业。其次,在施工地下水位高低及地面排水系统建造的施工方面,则应根据具体的工程地质情况、施工挖掘尺寸等条件认真比对、计算和考虑,从而最大限度的预防和避免施工区域内的地基土结构被破坏。再次,对于地基与基础的强度及其所能承受建筑物上的全部结构荷载要予以充分的计算和考虑。即在施工基础的耐久性、防潮性、耐侵蚀性和抗冻性等诸多方面要充分满足施工过程及建筑后续过程的相关要求,保证施工全过程的安全顺利。除此之外,为了确保施工地基的安全稳定,必须使施工地基和开挖基础有一个足够大的施工工作区域,在地基变形值方面也应保证其在允许的参考值数范围内,将建筑物开裂、倾斜或者标高产生相应的变化等等一系列消极后果避免在施工开始阶段。
2水利水电工程基础施工的注意事项
对于基础施工作业方面我们需要做好注意事项,从而保证工程施工的顺利进行。在对于基础较浅的的施工作业面方面,要首先根据施工需要,划定一条基准灰线,并根据这条基准线画出槽边轮廓线,从而使整个施工的作业面顺利有序的展开。而对于地下水位的降低和地面排水系统的建造施工方面,要结合实际的施工区域的地质资料,进行科学的排查和考虑,进而进行基础开挖等工作作业,从而预防地基土结构被破坏同时影响施工的情况发生。另外,还需要保证整个工程地基的强度。地基是整个工程的基础和支撑,因而必须保证其可以承受建筑物的所有结构负荷,在地基相关结构的耐久性、防潮性、耐侵蚀性和抗冻的能力等方面严格把关,务必使其达到相关要求和标准。与此同时,还要在一定程度上保证地基和基础工作面的相对广阔,从而保证整个建筑结构的稳定。最后,任何材料都有其使用寿命,在地基施工前也要充分考虑到地基变形值的范围等因素和问题,要确保其始终处于允许的范围内,尽最大可能避免建筑物的开裂和倾斜等严重的质量问题。
3水利水电工程中的基础加固
3.1混凝土及钢筋混凝土灌注桩施工
所谓混凝土及钢筋混凝土灌注桩指的是直接在施工点进行打孔作业,然后用混凝土或沙石等材料进行现场浇筑,其具有施工方便,节约材料,成本低的特点,但其也存在不易操作、技术间隔时间长等缺点。总的来说,其主要有以下两种施工方法;第一种是挖孔灌注桩,这种灌注桩的的承重力和尺寸较其他两种都更加牢固,其直径为1m~3m之间,桩体的深度达到30m左右。这种挖孔灌注桩的单根承载力可达到10000kN~40000kN,能够很好的满足建筑整体对地基牢固程度的要求,第二种是打拔管灌注桩,这种灌注桩是是将与桩的尺寸相似的钢管套上桩靴打入土中,然后将钢筋骨架放入钢管内并浇筑混凝土,最后再将钢管拔出,进而形成灌注桩。除此之外,这种施工方法也可使用振动灌筑法,利用振动力将钢管打入土中。当其到达设计标的高时停止振动,当钢管打入深度达到设计要求时,利用进料工具将混凝土灌入钢管内,随后在震动的同时慢慢拔出钢管,使桩的混凝土在震动和播出的过程中密度和牢固程度不断增加,进而形成灌注桩。
3.2钢筋混凝土预制桩施工
钢筋混凝土预制桩施工一般分为实心桩和空心桩两种。空乱的市场竞争现状下,急需培育区域性及跨区域的龙头型监理单位。按照现金的企业组织要求及专业能力评定,培育具有较高专业素养和技术储备的监理服务人才队伍,真正引导监理行业竞争的核心围绕着服务质量和技术水平。龙头企业依靠其行业影响力,能够树立行业标准并强化与行政权力对抗的能力。尤其是需要培育独立的民营监理单位,从而真正从项目本身出发,从群众利益出发来履行监理职责。最后,水利工程监理工作存在一个较大的较大漏洞在于对完工工程的评价和回溯。水利工程的运行效果直接反映了设计,建造各个方面是否完善。因此,需要监理对完工工程的跟踪监管,并对工程问题进行回溯管理,做到每单必查,有错必究。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水电站建设征地成效与创新综述
水电站建设征地成效与创新综述 (1)坚持移民以土为本、大分散、小集中的安置模式 构皮滩水电站库区农村产业结构单一,社会、经济发展水平欠发达,农村移民主要生活来源于种植业收入。为保障移民搬迁出库区后能长治久安,为日后发展创造有利条件,库区地方政府认真研究移民安置模式,坚持农村移民生产安置以土为本、以大农业安置为主的原则,即有偿流转部分老居民的富裕土地,结合发展高效农业扩大安置容量。安置方式坚持以分散种植业安置为主,集中种植业安置为辅,自谋职业无土安置为补。通过有偿流转耕园地,加强农田水利设施配套等,妥善安置移民;坚持移民生产安置与资源开发、水土保持、生态环境保护和经济发展相结合,并根据库区、移民安置区后备土地资源状况、环境容量和移民安置意愿对接,将农村移民采用“大分散、小集中”的安置方式,既有利于安置区农户富裕土地的流转利用,实现农村移民生产安置有土化,同时也减轻了耕园地集中调剂难度,盘活了土地资源,提高了土地利用效率。在“大分散”安置中,多数移民选择有亲朋所在的区域安置,一方面安置地容易接收,另一方面在亲朋的带动下可使移民更快、更好地融入当地社会,减轻了移民的孤独感。“小集中”的搬迁安置,一是使移民安置后不会显得孤单,可互帮互助,共同发展。“大分散、小集中”的安置模式,更多的移民选择依托城集镇,有明显区位优势的地方,除方便就医、购物、子女上学外,还有更多的农产品销售和就业机会,增加了经济收入,提高了生活水平,改善了生活质量。
