土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浅谈教你如何选购新房门窗
浅谈教你如何选购新房门窗
发布于:2015-08-28 14:27:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
门窗的安装不仅关系到居室的美观,他还是防盗,安全的门户所在。要想让家既温馨美观又安全的话,门窗的选购就是要关注的问题。
一、越重的木门隔音效果越好
现在,木门的款式多样。根据个人资金情况,以及不同功能分区,可选择不同种类的门。
大门在考虑其防盗的安全因素外,可选择美观、结实、具有厚重感的全实木门;卧室多采用透光性弱且坚实的门型;书房门则应选择隔音效果好、透光性好、设计感强的门型;厨房门则应选择防水性、密封性好的门型;卫生间的门主要注重私密性和防水性等因素。
木门制造工艺的好坏直接影响着门的使用寿命,因此,制作工艺有保证的木门,因其木材含水率低,而不易变形、开裂。木门的隔音效果则取决于门的材料及加工过程中的细节处理,由于门的隔音性能是通过减少空气流动来实现的。因此,门的密度越高,重量越沉,隔音效果也越好。
高密度门,一般是实木门。不过,现在也有板木结合的门,门框是实木,门面是板材,敲上去有回音。这类门比几千元一扇的实木门要便宜至少一半。
二、根据装修选门的颜色
门的颜色、造型,是家居形象的重要组成部分。木门因选用树种的不同,而呈现出变化多端的木质纹理及色泽。
木门的色彩搭配有一条规则:一定要与居室相和谐,注意与家具、地面的色调要相近,但与墙面的色彩产生反差,这样有利于营造出有空间层次感的氛围。
当居室内的主色调为浅色系时,应挑选如白橡、桦木等冷色系的木门;当居室内的主色调为深色系时,则应选择如柚木、莎比利、胡桃木等暖色系的木门。
其次,木门的造型要与居室装饰风格相一致。一般家居的装饰风格主要分为欧式、中式、简约、古典等样式,如室内的家装设计是以曲线为主流元素的,木门的款式也应以曲线形为理想的搭配方式,反之亦然。另外,木门木质的选择也应尽量与家具的木质一致。
三、安装窗户注意密封性、保温隔热
窗户的款式比较少,其选购和安装,也比门要简单一点,就是要注意密封性、保温隔热性能。一般情况下,门扇的缝路为1.5~25mm,缝隙太小太紧很难开,太大密封性差。
在安装过程中,要注意门扇是否开关自如、是否垂直、是否有自开自关的现象,门扇与栓框、地面之间的缝路是否符合安装要求,如有问题应及时解决。
安装完门扇的五金件之后,可将门扇侧立于门栓内,使门扇的另一半铰链固定在门栓的铰链槽,完成门扇的安装。但如果是装饰门,则可以将门扇直接安装在门框板相应的位置,然后用直板线或其他线作为门口线,用无头钉将其固定在门框板即可,以保证关闭门扇时位置准确。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
三步教你搞定涂料选购,小编告诉你
涂料的选购需要注意环保和安全,气味是考量质量的一个很重要的标准,除此之外,还要关注涂料的柔滑程度。下面小编分三步来给大家说一下涂料的选购。 选购装修涂料第一步 主要是观察装修涂料包装盒、装修涂料的环保检测报告、漂浮物以及保护胶水溶液。装修涂料一定要保证其环保无污染,对人体健康没有伤害。所以是否具有国家认证的环保检测报告成为我们是否购买装修涂料的必备条件。在包装盒上查看是否符合国家对于环保材料的规定,注意生产日期和保质期。
