土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 三步教你搞定涂料选购,小编告诉你
三步教你搞定涂料选购,小编告诉你
发布于:2015-08-28 12:32:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
涂料的选购需要注意环保和安全,气味是考量质量的一个很重要的标准,除此之外,还要关注涂料的柔滑程度。下面小编分三步来给大家说一下涂料的选购。
选购装修涂料第一步
主要是观察装修涂料包装盒、装修涂料的环保检测报告、漂浮物以及保护胶水溶液。装修涂料一定要保证其环保无污染,对人体健康没有伤害。所以是否具有国家认证的环保检测报告成为我们是否购买装修涂料的必备条件。在包装盒上查看是否符合国家对于环保材料的规定,注意生产日期和保质期。
如果装修涂料符合国家环保材料的规定,具备环保鉴定报告,并且生产日期和保质期都在规定时间内,那么我们需要打开装修涂料包装盒看涂料表层的漂浮物。质量好的涂料在保护胶水溶液的表面,通常是没有漂浮物的,即使有极少的彩粒漂浮物,这是正常现象。
选购装修涂料第二步
涂料的气味也是我们在选购装修涂料时需要注意的,如果涂料具备环保检测报告,其气味太过刺激性,住户也需要在选择时谨慎小心了。因为真正环保的涂料气味并不刺激。具体做法是打开装修涂料包装盒,用手在涂料上方扇一扇,闻一闻涂料的气味是否刺激。
选购装修涂料第三步
在选购装修涂料的时候需要考虑涂料在涂抹施工中的流程性,对此在选购涂料的时候需要搅拌涂料来观察,涂料在搅拌均匀之后,再用木棍挑起来,优质涂料往下流时会成扇面形,具有良好的流平性。用手沾上一点涂料揉搓,优质涂料应该手感光滑细腻,没有粗糙的颗粒物。还有一种检测涂料的方法:取少量涂料放入水中,轻轻搅动后,若杯中水仍清澈见底,涂料颗粒在清水中相对独立,没有抑团粘合现象,且颗粒大小较均匀,说明涂料质量很好。如果一经搅动,杯中水立即变混浊,且颗料大小分化,说明涂料质量不过关,不用为好。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
4招选购合适洗面盆,一起来看看吧
不同种类的洗面盆适合的卫生间面积也不同,在选购卫生间面盆时要考虑卫生间的面积,避免洗面盆放不进卫生间的现象。今天,就和大家讲讲如何挑选合适的洗面盆。 1、了解洗面盆,做出最好的选择 (1)有沿无沿台式洗面盆 这两种洗面盆适用于空间较大的卫生间使用,台面可采用大理石或花岗石材料,显得比较华贵。 (2)立式洗脸盆 立式洗面盆适用于面积不大的卫生间。它能与室内高档装饰及其他豪华型卫生洁具相匹配。
