土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 谨防使用误区:空调制冷剂是否需年年换
谨防使用误区:空调制冷剂是否需年年换
发布于:2015-08-28 13:43:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
您是不是觉得空调制冷剂需要一年一换?您是不是觉得家里的空调总出故障?您还是不是发现,在日常使用中总会出现意想不到的情况?其实,这都是由于我们日常生活中的使用误区导致。 ; x% l _0 f, V/ X
( `4 f$ X" D6 U+ _4 A
  今天,就给大家带来生活中常见的空调使用五大误区,正不知如何养护空调的朋友可不要错过。
  误区一:外机裸露需装雨篷
0 `$ E& }1 c' {8 f4 e
  其实如果外机悬挂的位置好的话,是不用雨篷挡风避雨的。因为外机在设计的时候,就添加了防水、防酸、防锈功能,不需要另外的遮蔽。
& S2 s6 o; d3 X) z. R
  误区二:空调长时间不用没关系
( A3 @/ ~7 L% z+ D# H% ^3 C
  空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。 2 v L" t' l' P! s: r
  特别提醒:在不使用空调的季节,最好保持一个月开机一次的使用量。
  误区三:清洗空调只需洗过滤网
  首先是清洗内机。过滤网是必须清洗的,而空调里面的光触媒在使用之前,则需要在太阳底下晒上十来分钟,以保持其功用。如果使用的时间久了,内机中风尘较多,蒸发器也需要清洗。而在油烟比较大的地方工作的空调则需要将空调整个拆下,全面清洗。 H6 q% D* ^) ?: X3 T A' U, j
  除了内机外,外机也必须清洗。如果外机不是高高挂在室外的话,用户可以自己用清水清洗冷凝器和热交换。
  误区四:空调房的空气不需更换 2 j1 O) l! i6 ?4 ]6 i9 @1 S
  现在有许多空调都携带了负离子、氧吧等功能,许多用户觉得由这些空调制冷的空气,是非常有益于健康的。其实这样的观点是不正确的,最有利于人健康的是自然的空气。 ' _4 m+ j+ D: q G& O
  特别提醒:在长期使用空调的时候,用户要定期开窗,让房内空气和外界空气形成对流,这样才最有利于健康。
  误区五:制冷剂一年需换一次
0 m% m0 u) Z/ y. m0 u" M
  很多用户都觉得空调使用了一段时间,就必须换制冷剂,其实这种观点并不正确。空调需要定时换制冷剂这一说法纯属无稽之谈。空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以从来不需要添加制冷剂。 7 }) `$ p7 @/ L: i; }1 |* k, I
  而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以有时它需要添加制冷剂。不过,每台空调制冷剂的渗漏情况都不一样,所以并没有规定特定时间,一定要用户去更换。其实使用四五年而不用添加制冷剂的空调比比皆是。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析空调室外机冒白烟是什么原因
在寒冷的冬季,使用空调的朋友碰到最大问题恐怕就是空调制热不够强劲,或是空调开启以后经常停机的情况。但也有朋友反映,家中空调制热时出现奇怪的现象,就是空调室外机有时冒白烟,这是为何?8 _- \" ^$ |, C9 j1 F7 D/ j" I) e; f5 _) S [ y6 i" u其实这是空调化霜的一种正常情况。因为热泵空调器在冬天制热时需通过室外热交换器从室外吸收热量,因室外换热器温度低,空气中有水蒸汽逐渐结霜过多,影响室外换热器换热效果,所以空调设有化霜功能(化霜时间大约10分钟),将室外机冷凝器上结霜除掉,除霜时室外机制热将霜化成水,除霜结束后外风机将热气吹出,遇到冷空气形成白烟。
