土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于变频空调的优势探究分析
关于变频空调的优势探究分析
发布于:2015-08-28 11:32:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频空调优势何在? 1 Z+ F3 O8 l' e: S
  1、节能 : t# a C7 \$ p: n
" y% y2 m. a6 G4 ^% E( l3 j
  由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏--压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
  2、温控精度高
% v J; F% _- ^) X4 e$ [
  它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
: _2 M) k: ^1 U8 r! A9 z) a
  3、低噪音 . @1 B" B5 P3 H
$ {. G2 r3 j0 M) U3 M7 Y8 s
  变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。 ( |. u6 s' C6 l8 t
  4、调温速度快
3 C. Z( z1 U4 f$ [; k
  当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
# W( w5 J6 e7 @8 X3 c
  它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。 ; L4 o; ]" Z' m8 | n
' t' d* G5 f4 X. u7 r, z3 D' V
  变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。 1 h7 y A& u3 i
  5、电压要求低 6 ~" ^# @, D! y& v, T- b3 D
  变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150-240V电压下启动。 1 G3 \! V$ k, w: J- O9 F6 H5 @; L
% w/ B* R9 O5 d" c
  6、环境温度要求低
- \; Z1 X, o3 M7 m( F8 ^3 ?3 S! o
  变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调压缩机故障判断方法分析汇总
1、压缩机的电动机损坏:  , b9 T5 ~. ?- A4 D4 R' U- D  第一、压缩机接线端子的接线不正确而烧毁电机;第二、系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机的同时,还担负着将电机产生的热量带走的责任。若系统冷媒发生泄露,则只会有少量的高压气体排出压缩机,这样压缩机电机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下来,长此以往,会导致压缩机电机烧毁。当压缩机堵转时,首先应尽量排除电机的因素,所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈的绕组以判定电机是否烧毁。
