土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 漫谈建筑结构与电气设计施工
漫谈建筑结构与电气设计施工
发布于:2015-08-28 11:27:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
漫谈建筑结构与电气设计施工
1电气管线的协调
电气管线敷设有两种方式,一种是明敷,另一种是暗敷。根据其字面的意思,我们不难对其进行了解,明敷就是在表面进行敷设,这种方式对于结构的影响并不是很大,其主要建立在结构的外表,安装起来比较自由,但是这种敷设方式对于结构美观、安全有一定的影响。因此,在建筑工程的管线敷设的时候往往会采用暗敷的方式,这种方式将管线进行预埋,在工程的重要部分一般都有这样的暗线。暗线的好处就是对整体的美观无影响,但是在墙壁与地面的大量管线,对结构造成了一定的影响,在具体安装的时候,就需要进行协调,才能达到理想的效果。
1.1垂直暗线敷设
在不同的结构工程中,垂直暗线敷设的方法也有所不同,根据具体的情况应该进行具体分析,总的来说有以下3种情况。
1.1.1钢筋混凝土土柱、剪力墙中敷设
在土柱、剪力墙工程中进行垂直暗线敷设相对来说比较简单,为了适应墙体的结构,需要把原来的套管替换掉,并用钢管来保持其强度。完成好线路的固定后,还需要将钢管与结构钢筋接在一起,这样能够有效地增强钢管的整体性,也不会影响到振捣混凝土的操作。电气管线占据的体积不大,因此,对于结构的整体的影响并不大,在施工的时候只要按照施工步骤按部就班即可。在进行施工之前,需要对整个垂直暗线的整体布局进行充分地了解,这样就能根据建筑的结构来判断能够减少暗线敷设对于工程的影响,找到利用最少的管线敷设来达到相关目的的措施。
1.1.2承重墙上的敷设
若是需要在砌体结构承重墙上进行垂直暗线敷设的话,存在着很大的限制与不便。由于需要进行垂直管线的敷设,如果再进行水平方面或斜向的管道敷设的话,将会使承重墙的承重能力大大下降,这将危及整体结构的安全。一般来说,如果需要在承重墙上进行垂直暗线的敷设的话,可以在墙体上进行剔槽敷设,但是这种方法也存在着一定的安全隐患,如果对承重墙的剔槽频繁的话,将会对承重墙的整体结构造成破坏,使其不能发挥应有的功能。当然也可以采取空心砖或者混凝土空心砖的办法,但是这样的办法在施工中会造成许多的不便,且目前相关的砖块的孔径普遍偏小,难以发挥其应有的功用。此外,为了达到施工结构的安全,一般来说砖块都会交错堆砌,这样就很难达到理想的效果。如果墙体结构为半砖墙,应该限制暗线敷设,这个时候应该采取相应的解决措施来解决。总之,承重墙需要进行暗线敷设的话,需要考虑到具体的情况,采取具体的行动,这样才能达到理想的效果。
1.1.3填充墙上的敷设
相较于承重墙昂,填充墙并未起着支撑的作用,其主要荷载自身的重力,只要具备一定的强度即可。因此,在填充墙中可以进行暗线的敷设,但是也应该考虑到抗震、隔声、省料等原则,这样才能使暗线的敷设更加合理。除此之外,填充墙自身的材料强度不高,在进行施工的时候应该严格遵守相关的工序,防止由于施工不当造成填充墙的破损。
1.2水平暗线敷设
在了解了垂直暗线敷设的方法之后,就需要对水平暗线敷设进行必要的了解,只有使这两种敷设方法都很好敷设的话,才能保证建筑工程的安全。水平管线主要预埋在结构楼板中,而常见的结构主要有两种,一种为现浇混凝土楼盖,另一种是预制装配式楼盖,主要从这两个方面进行论述。
1.2.1现浇混凝土楼盖的敷设
随着我国建筑行业的发展,我国建筑材料的种类越来越丰富,施工技术也获得了很大的进步。因此,电气管线在现浇混凝土楼盖中的布置方式也得到了很大的解放,但是我们也需要认识到一系列问题:在敷设管线的时候,应该遵照水平敷设的原则,并保持管线的顺延性,防止其发生交叉;一般来说在敷设的时候应该表面并列敷设,这样会使整体结构的强度降低。此外,对于敷设套管的直径也有一定的要求,一般来说其直径不得超过浇筑板厚度的1/3,这主要是考虑到,如果套管的直径过大的话,容易对混凝土的整体结构的强度造成削弱,使其产生不均匀,很容易产生受力断裂的状况。
1.2.2预制装配式楼盖的敷设
常见的预制装配楼盖有两种,一种是预制预应力空心板,另一种是双方预应力大楼板,在工程中使用频率比较高的是预应力空心板。在预制配置是楼盖中进行管线敷设的时候,需要对预制板的相关布置进行相关的了解,使其能够沿着预制板中的圆孔、板缝来布置。
2防雷与接地
在建筑施工当中,防雷是一个重要的方面,只有解决好这个问题,才能真正发挥其应有的功用。考虑到整个建筑需要大量的材料,出于节省材料的目的,应该充分利用建筑自身的材料,这样不但能够保证防雷装置的经济性,还能使整体的建筑结构更加科学。而金属的利用对于防雷具有至关重要的作用,其一般应该包括以下的内容。
2.1防雷引线
在整个建筑当中,虽然结构形式存在着一定的差别,但是钢筋混凝土在现代的建筑中应用非常普及。诸如构造柱、框架柱、剪力墙等,根据《建筑物抗震设计规范》的相关标准,应该选择能够充分起到导电作用的混凝土柱或是墙的主筋作为导线。混凝土柱中的钢筋往往采取焊接、绑扎、机械连接等3种方式,为了使其能够起到导电的作用,一般利用搭接焊接的办法,这里需要注意的是一定要用圆钢来当搭接的钢筋,螺纹钢筋是不允许使用的。其中当作引线的主筋不能利用搭接的方式,而应该选择对头碰焊的方式,为了能够使其充分发挥导线的作用,需要在对头焊接的基础上,利用圆钢进行补焊搭接的方式,这样达到的效果一般来说更好。
2.2接闪器
现代建筑除了对于建筑本身的质量、安全要求之外,对于建筑艺术性的要求也逐渐增加。为了能够使建筑能够呈现出美观,建筑物顶部的薄壳、曲面等形式都得到了大量的应用。这样也就导致了建筑物的顶端的形状不再简单,而这对于防雷设计来说也更加困难。建筑物的显要位置、突出部位是建筑物需要进行防雷处理的主要部分,其中由于楼顶的钢筋也具有很强的导电性,因此,对这些也需要进行必要的防雷处理。除了功能性考虑之外,还需要对其他的因素进行必要的考虑。建筑的顶部往往需要进行防水处理,这样才能用于居住办公,同时顶部抗裂的要求也非常显著,因此,在现在的浇筑当中一般都会采用现浇混凝土板来当作建筑物的顶部。其中的钢筋有上、下两部分钢筋组成,钢筋之间有很多绑扎点,这样就保证了钢筋能够正常发挥导电的作用。通过上述的分析,我们可以知道,如果需要利用建筑本身的钢筋当作接闪器,就需要对关键的绑扎点进行必要的焊接,这样才能使其具有导电的功能。这里值得注意的一点就是,之所以允许利用建筑物自身的钢筋作为接闪器,是有一定的条件的。如果建筑物本身的顶部混凝土表面允许必要的破损,能够接受其保温层遭到破坏才能够这样做。这样做的效果不至于对建筑造成很大的影响,也不会涉及相关的安全隐患。一些金属的导电,诸如广告牌、金属架,应该使其与墙体的混凝土结构进行必要的了解,或是建立必要的导电通路,其尺寸要符合国家的标准。
2.3接地装置
接地装置也是防雷的重要的装置之一,其与建筑物的地基有直接的关系,目前我国的建筑物的地基方式主要包括筏形、无筋扩展基础、箱型基础等类型。一般来说接地装置应该埋设在地面以下的50cm,其直接作用的地面要和建筑物的进出口、人行道、交通道路等保持一定的距离,一般来说这个距离应该大于3m,在危险的范围内应该设立必要的隔离带和相关的警示标志,这样才能保证人员的安全。
3结语
在建筑施工当中结构与电气设计施工往往会纠缠在一起,如果不能协调好这两方面的问题将很难使建筑发挥其应有的作用。本文主要分析了电气管线以及防雷装置与结构工程之间的联系,希望加强人们对于建筑结构与电气设计施工之间的了解。随着科技的进步,建筑工程将会面对越来越多的技术难题、施工难题,建筑结构与设计施工之间的协调问题只是这众多方面的其中之一。为了更好地完善建筑施工的相关工艺、技术,在今后的建筑施工当中,就需要建筑者们充分发挥自身的聪明才智,这样才能促进我国建筑行业获得可持续性的发展。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    胡说,你应当考虑板材集成房屋所有管线!
    2015-08-28 13:08:28
  • py1101
    py1101 板凳
    管线走楼板暗敷,密集时结构设计应采取加强措施
    2015-08-28 12:52:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈建筑构造现场检查办法评论与预测
浅谈建筑构造现场检查办法评论与预测 超声回弹综合法该方法建立在超声传播和回弹值与混凝土抗压强度之间相互关系上,以声速和回弹值,进行综合评析,从而反映出混凝土抗压强度。超声回弹综合法在某种程度上解决了以唯一指标判定混凝土强度不足的问题,这种方法将石子和测试面的影响,从检测结果中加以改正,而多指标综合,能较全面地反映与混凝土强度有关的种种要素的作用,提高检测的精度。钻芯法钻芯法与前3种方法相比非常不同。这种方法使用专用取芯机从被检测的结构中直接截取圆柱型的混凝土芯样,并通过芯样的抗压试验强度,推断混凝土的抗压强度,是一种较为直观并较为可靠的检测混凝土强度的方法,但是因为要从结构上取样,对原结构会有一定损伤,所以是现场检测的半破损方法。超声脉冲法超声脉冲法是检测混凝土问题和操作应用最常见的一种方法,当结构的混凝土中存在一定缺陷或损伤时,超声脉冲会产生绕射,传播的速度要比相同种类材质没有缺陷的混凝土的速度要小一些,声时偏长一些;缺陷界面上会产生反射,因而能量明显减弱,波幅和频率明显变低,接收信号的波形平缓,甚至畸变,从而可判断混凝土存在的缺陷与损伤,这在事故处理、已建建筑物和工程验收可靠性鉴定工作中,可为结构补强和维修,提供可靠的判断依据。混凝土结构中钢筋位置的检测:对已建混凝土结构作可靠性诊断和对新建混凝土结构施工质量鉴定,对已建混凝土结构作可靠性诊断和对新建混凝土结构施工质量鉴定钢筋位置和钢筋锈蚀检测时,要求确定钢筋位置以及钢筋情况,当采用钻芯法检测混凝土强度时,为所取部位避开钢筋,也常作钢筋位置检测。电磁感应法检测,适用于配筋稀疏和混凝土保护层不厚的状况,当钢筋位置在同一平面或在不同平面内距离比较大时,测得的结果会较为满意。钢筋锈蚀的检测:如果工作环境恶劣、混凝土质量差或另外原因让结构产生不同种裂缝,就会造成钢筋的腐锈。而钢筋腐锈会导致混凝土保护层胀裂、剥落,钢筋有效面积减弱等问题,直接影响到该结构的承载能力及使用寿命,而对已建结构进行鉴定和可靠度检测时,必须对钢筋腐锈进行检测。用半电池法检测钢筋表面和探头之间的电位差,以判断钢筋腐锈的可能性及腐锈程度。
