土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈建筑构造现场检查办法评论与预测
浅谈建筑构造现场检查办法评论与预测
发布于:2015-08-28 10:40:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
浅谈建筑构造现场检查办法评论与预测
超声回弹综合法该方法建立在超声传播和回弹值与混凝土抗压强度之间相互关系上,以声速和回弹值,进行综合评析,从而反映出混凝土抗压强度。超声回弹综合法在某种程度上解决了以唯一指标判定混凝土强度不足的问题,这种方法将石子和测试面的影响,从检测结果中加以改正,而多指标综合,能较全面地反映与混凝土强度有关的种种要素的作用,提高检测的精度。钻芯法钻芯法与前3种方法相比非常不同。这种方法使用专用取芯机从被检测的结构中直接截取圆柱型的混凝土芯样,并通过芯样的抗压试验强度,推断混凝土的抗压强度,是一种较为直观并较为可靠的检测混凝土强度的方法,但是因为要从结构上取样,对原结构会有一定损伤,所以是现场检测的半破损方法。超声脉冲法超声脉冲法是检测混凝土问题和操作应用最常见的一种方法,当结构的混凝土中存在一定缺陷或损伤时,超声脉冲会产生绕射,传播的速度要比相同种类材质没有缺陷的混凝土的速度要小一些,声时偏长一些;缺陷界面上会产生反射,因而能量明显减弱,波幅和频率明显变低,接收信号的波形平缓,甚至畸变,从而可判断混凝土存在的缺陷与损伤,这在事故处理、已建建筑物和工程验收可靠性鉴定工作中,可为结构补强和维修,提供可靠的判断依据。混凝土结构中钢筋位置的检测:对已建混凝土结构作可靠性诊断和对新建混凝土结构施工质量鉴定,对已建混凝土结构作可靠性诊断和对新建混凝土结构施工质量鉴定钢筋位置和钢筋锈蚀检测时,要求确定钢筋位置以及钢筋情况,当采用钻芯法检测混凝土强度时,为所取部位避开钢筋,也常作钢筋位置检测。电磁感应法检测,适用于配筋稀疏和混凝土保护层不厚的状况,当钢筋位置在同一平面或在不同平面内距离比较大时,测得的结果会较为满意。钢筋锈蚀的检测:如果工作环境恶劣、混凝土质量差或另外原因让结构产生不同种裂缝,就会造成钢筋的腐锈。而钢筋腐锈会导致混凝土保护层胀裂、剥落,钢筋有效面积减弱等问题,直接影响到该结构的承载能力及使用寿命,而对已建结构进行鉴定和可靠度检测时,必须对钢筋腐锈进行检测。用半电池法检测钢筋表面和探头之间的电位差,以判断钢筋腐锈的可能性及腐锈程度。
砌体结构的现场检测方法
(1)砌体强度的间接测定法间接测定法就是使用专门的仪器和方法,测量砖块和砂浆的某项强度指标或与材料强度有关的某项物理参数,并由此鉴定砌体强度。冲击法是依据物体破碎时消耗的功与破碎过程中新产生的表面积成正比的原理、由事前建立的单位功表面积增量和抗压强度之间的公式,求得砖块或砂浆试样的强度。回弹法:检测砖块和砂浆强度的原理与混凝土检测强度的回弹法一样,只是使用了专门的砂浆回弹仪,因为砖的强度与硬度有一定的相关性,因此,这种方法精度高,而且简便、适用。推出法:具体名称为单砖单剪法,就是将一单砖的顶面、两侧面的砂浆清除干净,只剩下底面,用特制的千斤顶将其“顶出”,在极限状态下,测得砖与砂浆的粘接抗剪的强度,并根据抗剪强度与抗压强度的关系,推算出抗压强度。
(2)砌体强度直接测定法抽样检测法:包括取芯法与切割法,切割法试件宠大,搬运过程中扰动大,造成试验结果的精确度低,且耗费大量的物力、财力。原位检测法:包括扁顶法、原位轴压法和原位剪切法。扁顶法运用扁式液压测力器装入开挖的砌体灰缝中进行砌体强度检测,它比较完美地弥补了取样法的不足,但是它的设备复杂,允许的极限应变比较小,测定砌体的极限强度受到一定限制。原位轴压法是对扁顶法的改进,原理与扁顶法一致,测定砌体的极限抗压强度,推算其标准抗压强度,缺点是设备沉重,使用不方便。动测综合法:振动反演理论。在脉动、起振机共振、自由释放或冲击等激振方式的作用下,通过检测砌体结构的频率和振型等参数,依照系统识别的理论得到层间刚度,从而推算出各层砌体轴心抗压强度,这种方法由房屋整体出发,不仅能够得到砌体的强度,还能鉴定房屋的质量,所以,它对检测房屋安全性比较简便,随着检测仪器技术的不断升级,算法的优选,结果的精度不断提高,很有发展前景。微观结构法:声、波、射线等在介质中传播时,会因材料的微观结构的判定而不一样,由此可推算出材料的强度。应力波法测低强和高强砂浆砌体时,精确度不是很高。
结构现场检测技术展望
(1)新参数、新性能指标的测试。随着材料科学的发展,许多工程采用新材料,随着建筑结构设计的不断改进,需要不断研究这些参数指标的测试方法,为工程实践服务。
(2)新思想的引人、对数学模型的创新和改善。在建筑结构检测方法的研究中,引人新思想,不仅要考虑宏观力学,还要考虑微观力学,深入全面地看待问题。已有的检测方法中用到的经验公式有一定的限制性,在新的数学模型建立时,应更加注意其边界条件,扩大使用范围,提高拟合程度。
(3)测量仪器的改进。随着计算机的发展与普及,改进测量仪器成为必然,测量仪小型化、智能化,使测试精度不断提高,以保证现场检测的需要。
(4)操作方法的改进。结构检测仪器的操作方法要日趋简单化,使其更适合于大面积建筑工程质量的检测。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    别听狗屁专家的:板材集成房屋设计本是安全的,但你为了更安全而增加了钢骨架,专家就认为是不安全的;钢结构框架设计本是安全的,但你考虑了墙体影响而削弱了钢骨架,专家却还认为是安全的。
    2015-08-28 13:21:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈建筑结构策划中的质量管治
浅谈建筑结构策划中的质量管治 现在设计单位中普遍执行的全面设计质量管理标准是IS09001:2008,根据该标准来保证设计质量,满足市场需求。建筑是美学与科学的结合,建筑结构设计因此也具有不同于一般产品设计的特点,好的建筑结构设计作品将对建筑的使用功能和美学效果产生影响。良好的设计质量管理理念是建筑设计作品成功的重要保证。良好的建筑结构设计质量管理理念指的是,在建筑设计管理中进行动态的管理,从下达任务选定设计方案,绘制效果图和施工图一直到建筑结构设计工作的完成以及其后续的工作的完成实施完全的、持续的建筑结构设计质量管理。
