土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈建筑结构策划中的质量管治
浅谈建筑结构策划中的质量管治
发布于:2015-08-28 09:39:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
浅谈建筑结构策划中的质量管治
现在设计单位中普遍执行的全面设计质量管理标准是IS09001:2008,根据该标准来保证设计质量,满足市场需求。建筑是美学与科学的结合,建筑结构设计因此也具有不同于一般产品设计的特点,好的建筑结构设计作品将对建筑的使用功能和美学效果产生影响。良好的设计质量管理理念是建筑设计作品成功的重要保证。良好的建筑结构设计质量管理理念指的是,在建筑设计管理中进行动态的管理,从下达任务选定设计方案,绘制效果图和施工图一直到建筑结构设计工作的完成以及其后续的工作的完成实施完全的、持续的建筑结构设计质量管理。
建筑结构设计中存在的问题
设计一个建筑物,需要的知识有建筑学、力学等,结构设计是一项繁重并且责任重大的工作,其结构设计直接关系到建筑物的安全性、适用性和经济性。在实际中,建筑结构设计的概念理解和方法运用上常常会出现一些差错。建筑结构设计中,必须要正确地选择设计简图和方案,根据结构上的荷载从而选择合适的计算方法并进行力学分析,以此确定建筑结构的方案和建筑材料及材料尺寸的选择,建筑设计图的绘制,建筑结构的设计过程含有复杂的计算和方案选择,因此工作比较复杂。只有严谨地对待其中的每一个步骤才能够保证建筑结构设计的质量,然而,有时候一些工程师会为了省事而随意地简化设计的状况,导致计算的结果和实际采用的结构不相符的现象。不仅仅是结构上的简化,在进行建筑结果力学计算的时候,有时候也会省略一些重要的计算结果。在建筑结构设计计算中,涉及到的一些参数和折合系数,没有严格按照规定取值,使得计算结果和实际情况的差别较大,从而给整个建筑带来安全隐患。建筑是以土地作为承载的,一般的建筑设计不仅需要考察地基的承受能力,还需要勘察土层在垂直方向和水平方向的变化情况,例如像土地原有的地下坑等情况也需要考虑,应当结合地质情况对上部的建筑结构进行考虑。然而在有些设计中,为了省事,没有对地质的具体分布情况进行深入勘察,使得建筑工程隐含安全问题。在建筑主体结构设计中,尤其是在考虑一些变形的计算时候,由于实际模拟困难,因此常常是采用计算机程序进行结构的模拟,这样带来的问题是,计算机程序上能够成立的计算,在实际中却不一定适用。在建筑设计中存在着各种各样的技术方面的问题,这些问题一方面需要建筑设计工程师具有严谨的作风,另一个方面更加需要建筑设计质量管理系统的审核与监督,保证建筑结构设计的质量。
建筑结构设计前期的质量管理问题
在接到设计任务之后,首先需要进行的是组建设计团队,一个井然有序的设计团队是保证设计工作正常进行的重要保证。安排好各个设计人员的职责,并根据业主的要求安排好设计工作的进度表。建筑设计单位需要与业主签订设计合同,设计工作人员不仅需要了解业主在建筑项目上的明确要求,还需要了解其隐含的要求,并及时向业主索要相关的设计资料,例如委托书、规划总平面图、立项文件等,并且这些资料都需要业主亲自签字确认,防止设计工作缺少重要资料。建筑结构的选择针对不同的工程类型而定,选定的原则可以参考建筑工程的地址要求,结构设计的制图标准等。对建筑结构的设计需要拟定一套统一的措施,经过总设计工程师批准之后,下发到每一个设计人员,通过专业的负责人对设计人员进行指导,从而让整个团队行动一致,有组织有计划,井井有条。
建筑结构设计过程中的质量管理
建筑结构的方案设计和施工图的设计是建筑结构设计的主要任务,在这个过程中设计人员需要严格按照设计团队所制定的统一的措施行动。如果个人对设计措施有异议,那么应该及时同专业负责人进行探讨,通过专业负责人和总工程师对整个设计任务的把握最终确定标准,在设计中不能够由于个人的意见而违反全面的设计质量管理,影响整个团队的设计进度和设计质量。建筑结构设计往往涉及到多个阶段,多个设计人员,为了保证设计工作的正常进行,设计工作人员之间应当相互配合,坦诚相待,互相提供信息和基础资料,不能够因一己私欲而造成整个设计任务的失败。在互相的监督下和约束下,各个设计人员的责任应当充分明确,这样在发生责任事故之后能够快速找到相关负责的设计人员。在设计工作中,在遵循设计进度的要求和设计标准体系的前提下,设计人员可以充分地发挥自己的才能,拓展设计思路,对建筑结构的设计方案进行合理的改进。但是,在经过更改后的方案需要报到负责人处进行进一步审核,在通过了审核之后才可以进行下一步的设计工作。建筑设计往往在时间上的要求是非常严格的,设计人员应该在规定的时间内完成任务,如果确实因为一些不可避免的因素而影响了进度,那么负责人应该安排另外的设计人员在规定的时间内完成任务,不能够出现违反约定的现象。设计工作的最终成果是设计的图纸和数据,这些图纸全部都要进行图纸的会签,并加盖印章,图纸和数据都应该备份电子档。设计人员按照单位的专业结构计算书的要求完成建筑结构设计计算书。
建筑结构设计质量管理的后期工作
建筑结构设计的后期,好的质量管理工作也是相当重要的,是一个设计单位对待工作严谨的体现,也是一个设计单位的良好形象和服务态度的重要体现。在建筑设计完成了设计图纸绘制和建筑结构计算书的编写之后,建筑设计审图中心会对图纸提出一些修改意见,设计人员应当根据这些意见对图纸进行修改,如果遇到了自己不能够接收或理解的地方,那么设计人员要及时主动地同审图中心的工作人员进行交流和沟通,对图纸进行合理的修改,争取设计图纸能够早日交付业主进行使用。做好业主与施工单位的沟通桥梁的作用,对设计资料进行留底。建筑施工中,设计人员对各部门进行验收,要虚心地向业主以及施工单位收集设计质量的反馈信息,从中吸取设计经验和教训,形成设计质量的信息反馈单,实现设计工作的不断进步。在建筑实际施工中,不可避免会要涉及到设计的变更,此时设计人员应该及时按照本单位的要求做好设计变更,且绘制变更表,施工中出现的一般问题也需要及时解决不能拖拉。在建筑的主体工程验收之后,设计人员要对设计过程中的设计图纸、设计文本文件、数据、表格、计算书等重要的资料存档进行保管,并做好相应的文件记录。
结语
建筑结构设计质量管理可以归纳为:采用规范化的表格和文本,这样可以使整个设计过程的工作一目了然,避免了不必要的遗漏,使整个设计工作顺利进行,在实际执行中也会有条不紊,容易让人接受。在建筑设计管理中,有几项基本的原则是建筑结构设计工作和建筑结构设计质量管理工作顺利完成的关键,“以顾客为中心,全员参与,过程方法和系统方法,持续改进,护理的供方关系”。建筑设计是一项系统任务,不仅任务重大,而且时间紧迫,其安全性经济性对整个建筑工程都会产生重要的影响,因此建筑结构设计质量管理工作也不会是一件简单的工作。实际上,在建筑结构设计质量管理中,总会不可避免地遇到来自各个方面的阻力,例如,施工图纸的修改,业主对建筑要求的修改等问题。针对这些问题,设计人员应当本着为业主服务的心态,正确面对当前的形式,克服困难,通过增加设计的参与人员,集体合作,按照相关的设计标准,将建筑设计的质量管理真正落实。也只有全面的质量管理体系才能够为设计单位的设计质量保驾护航,提高单位形象和综合竞争实力。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构安全度策划的研讨
建筑结构安全度策划的研讨 建筑的抗震性,可以保证建筑的平稳、不倒塌,减少人员的伤亡和经济损失。所以建筑的抗震性设计显得尤为重要。虽然,我国的建筑抗震性还没有达到一定的标准,但是实施的《建筑抗震设计规范》,为我国建筑的抗震性设计建筑提供了重要的理论依据。结构设计材料问题严重建筑结构设计材料问题重要表现在建筑材料的偷工减料现象上。一些建筑单位在进行建筑结构设计的时候,为了节省建筑开支,提高企业的经济效益,过度节省施工材料,导致建筑工程质量没有得到很好的保障,同时也影响到建筑结构的安全性。建筑工程施工中有明确的规定,施工所用的钢材量比例要规范合理。建筑结构设计人员在进行设计的时候要充分考虑建筑适用的钢材量,控制高钢材的使用量[2]。还有一些建筑单位虽然钢材量得到保证,但是为了节省财务开支,采用价格较低的钢材。这些钢材虽然具有很好的强度,但是它的脆性也同样很大,稳定性低,存在很大的安全隐患,威胁人们的生命财产安全。结构设计缺乏合理性首先由于建筑结构设计人员的整体素质不佳,导致建筑结构设计缺乏科学合理的依据。建筑结构不合理,对建筑的安全性造成很大的影响。一些建筑结构设计人员只注重建筑的美观度,而忽略了建筑的质量和安全性,造成不可估计的损失。再者,建筑企业管理人员没有对建筑结构设计图进行严格的审核,导致不合理结构设计的使用和实行,给公司造成巨大的经济损失。这些都是造成建筑结构设计不合理的原因,建筑结构设计人员必须重视。
