土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 掘进机液压系统运用环保设计理念
掘进机液压系统运用环保设计理念
发布于:2015-08-28 10:21:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1掘进机液压系统绿色环保设计原则
绿色环保设计原则是在传统液压系统设计中通常依据的技术原则、成本原则和人机工程学原则的基础上而纳入的,将绿色环保设计原则置于液压系统设计优先考虑的位置,使液压系统更加高效、节能和环保。
(1)“零”污染与“零”噪声原则
要做到最大程度地控制掘进机液压系统工作介质的污染,首先要在零部件的原材料、生产加工,机器的组装中把好关,认真做好“井上”的每道工序,不要把“井上”的污染和噪声问题带到“井下”去。考虑好材料介质间的相容性,尽量将液压元部件和管路中的毛刺、杂质清理干净。尽量防范噪声污染,严格保证零部件制造和安装质量,产品结构设计科学合理的同时,也要考虑液压系统的优化,设置蓄能器(吸收振动和噪声),使用液压胶管、弹性联轴节、减振垫等。
(2)提效减耗原则
在保证掘进机液压系统输出功率要求的前提下,还要做到“高效”,尽量采用变量系统、效率高的液压元件,提高液压系统压力和各种能够提高效率、降低能量损耗的措施,使能量损耗降到最低,效率达到最高。
2掘进机液压系统绿色环保设计原则的应用
2.1掘进机液压系统工作介质污染的控制在掘进机液压系统设计过程中,应本着预防为主、治理为辅的原则,充分考虑污染源对液压系统的影响,从根本上控制污染。
(1)设计阶段除了要合理选择液压系统元件的参数和结构外,可采取以下措施控制污染物的影响:①在泵吸油口处设置粗过滤器,在变量泵的高压油口处和比例阀前后设置精过滤器,定期观看发讯器,及时更换滤芯(见图1);②所有需要切削加工的零件,孔口必须有一定的倒角,以防密封件切坏,也便于装配;③所有元件在完成加工工序后和组装前都必须认真清洗,消除毛刺、油污、纤维等异物,并将所有外露接口用塑料盖和塑料袋盖好扎紧;④装配后选择与工作介质相容的冲洗介质清洗;⑤液压系统试用时,新油加入油箱前要静置沉淀,过滤后才能加入油箱中,必要时可设中间油箱,进行新油的沉淀和过滤,以确保油液的清洁。液压系统运行一段时间后,如发现工作介质变质,必须打开油箱底部的放油塞,将脏油放掉,补充新油。
(2)掘进机液压系统工作介质对外部环境的污染经常检查胶管、接头座、组合垫圈、油缸活塞杆等处是否有工作介质的“滴漏现象”,发现后及时处理或更换;应尽量采用高黏度的液压油,以减少泄漏;严格控制工作介质的温度;开发液压油的回收再利用技术。
2.2掘进机液压系统噪声的控制
2.2.1机械噪声
(1)在掘进机液压系统中,电动机、液压泵和齿轮箱等的转速都很高,如果它们的转动部件同轴度不高,就会产生周期性的不平衡力,引起转轴的弯曲振动。这种振动传到油箱和管路时,会因共振而发出很大的噪声,因此应对转子做动平衡试验。
(2)机械零件缺陷和装配不合格而引起的高频噪声。因而,必须严格保证制造和安装的质量,产品结构设计应科学合理。
(3)在掘进机的泵站中,泵站电机与变量泵间的联轴节采用弹性联轴节,既降低了噪声,又符合煤矿井下的防爆要求,同时,在泵站电机的底部加装减振垫,可以有效地吸收振动、降低噪声(见图2)。在泵站护板内侧加装用玻璃丝做的降噪片,可以有效地降低泵站所产生的噪声污染。
(4)掘进机工作时的振动会使操纵台内部的各种阀上的接头座松动,在操纵台架的底部加装减振垫,也可以有效地起到吸收振动、降低噪声的作用(见图3)。
2.2.2流体噪声
(1)在掘进机液压系统噪声中,流体噪声占相当大的比例,这种噪声是由于油液的流速、压力的突变,流量的周期性变化以及泵的困油、气穴等原因引起的。以液压泵为例,在液压泵的吸油和压油循环中,产生周期性的压力和流量变化,形成压力脉动,从而引起液压振动,并经出油口传播至整个液压系统,同时,液压回路的管路和阀类元件对液压脉动的反射作用,在回路中产生波动,与泵发生共振,产生噪声。
(2)当开式液压系统中混入了大约5%的空气后,在系统中的压力低于空气分离压时,工作介质中的气体就会迅速大量地分离出来,形成气泡,这些气泡遇到高压便被压破,产生较强的液压冲击和噪声。为防止空气混入,泵的吸油口应足够大,且应没入油箱液面以下一定深度,以防吸油后因液面下降而吸入空气,为减少液压冲击,可以延长阀门关闭时间,并在易产生液压冲击的部位附近设置蓄能器,以吸收压力波;另外,增大管径和使用软管,对减少和吸收振动都很有效。
2.3掘进机液压系统的节能设计
(1)设计掘进机液压系统时必须多途径地降低系统功率损失。液压系统的节能设计不但要保证系统的输出功率要求,还要尽可能经济、有效地利用能量,达到高效、可靠运行的目的。液压系统的功率损失会使系统总效率下降、油温升高、油液变质,导致液压系统发生故障。
(2)在液压元件的选用方面,应尽量选用效率高、能耗低的元件,如选用效率较高的变量泵,可根据负载的需要改变压力及流量,减少能量损耗,选用集成阀以减少管连接的压力损失等。采用各种现代液压技术也是提高液压系统效率、降低能量损耗的重要手段,如压力、流量补偿控制,负载敏感控制以及恒功率、恒压控制等。如,在掘进机的液压系统中采用带负载敏感控制、恒功率控制和压力切断控制的变量泵(见图4)加比例多路换向阀,发热量低,泄漏小,溢流损失小,效率可以提高近30%。
(3)在液压系统优化方面,可以提高系统的额定压力。这样就可以在流量不变的情况下,使液压系统的输出功率增大,从而提高系统的效率。
3结语
掘进机液压系统绿色环保设计原则的提出和应用,在减少泄漏、减振降噪、提效减耗方面收到了良好的效果。掘进机综合噪声由原来的100dB左右降到85dB以下。油脂消耗减少30%左右,油温下降15℃左右,使掘进机的截割进尺和整机效率大大提高。同时,对工人的身心健康也起到了积极保护的作用。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
长庆气田的道路绿色设计运用分析
1概述长庆气田地跨陕西和内蒙古两省区,气田北部地处毛乌素沙漠南缘,区域内地形地貌复杂,以农牧业为主,社会依托差,开发建设难度大。该区受副热带高压带北缘与西风带气候交替控制,具有四季分明的强大陆性、弱季风性、干旱半干旱高原气候。建设区域内地势平坦,草原、风沙草滩与固定、半固定沙丘交错分布,沙丘高度为2~8m,相对高差为3~4m。毛乌素沙漠大部分地区为风成沙所覆盖,是三北防护林带的主要建设区之一,也是全国土地退化最严重的地区之一,主要表现形式有土地沙化、土壤侵蚀、草场退化、土壤盐渍化等。
