土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于环保型建筑给排水新设计创新
关于环保型建筑给排水新设计创新
发布于:2015-08-28 11:14:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1居住建筑采用节水节能技术必要性
随着我国城市化进程的加快,居住建筑用水迅速增长,使得建筑节水节能问题不容忽视,水资源的日渐短缺给社会经济生活带来很大的压力,节水已成为函待解决的问题,而在居住建筑中采用节水节能技术是缓解水资源短缺的重要途径。
2建筑给排水系统中资源浪费因素
建筑给排水系统中资源浪费因素包括无计量设施,没有未采用节水型卫生器具和给水配件,管网超压,没有未充分利用中水、雨水,管道接口及阀门泄漏等几个方面。
3建筑给水排水节能的技术措施
3.1给水节能的技术措施。利用好市政管网的压力,直接供水;进行好竖向分区,合理平衡用水点的水压;尽量减少减压阀的设置,采用并联给水泵分区;推荐支管减压,减小用水点的出水压力;设置好生活水池的位置,减小设置深度,减少水泵的提升高度;考虑好水池、水泵、水箱的供水方式;限制卫生器具的流出水头、红外线感应龙头和便器等,不应采用无控制花管、长流水的小便槽,推广采用节水的卫生器具;采纳变频调速泵组供水,当采用变频泵供水时,优先采用变频变压变流量的给水方式,其节能效果要好于变频恒压变流量的给水方式,当采用变频恒压变流量时,工作压力的设定要接近水泵工频运行时高效段扬程的下限;工作水泵应选用两台以上,不同级配工作泵的流量宜以1/2的流量梯变,宜采用大小水泵搭配的形式,并设气压罐小流量给水;条件允许时,采用叠压供水设备最好。至少选择一种可再生能源用于建筑物的热水供应,例如,水能、风能、太阳能、海洋能、生物质能地热能等非化石能源。在热水水源的利用方面,可以采用太阳能、地源热泵技术、水源热泵。用水源热泵、地源热泵技术时,不能对土壤造和水体成污染。太阳能的利用方面,可采用太阳能蓄热技术,其中,太阳能热水系统的工程参数要结合建筑的地理位置来定。太阳能热水器的循环可采用自然式、强迫式循环太阳能热水器和直流式太阳能热水器。
太阳能热水器可作为热水供应的预加热措施,可设在其他热交换器的前端。太阳能热水器要有温控装置,合理设定和控制热水的温度。结合好太阳能热水系统的热能再利用与节水技术。热水系统宜机械循环来满足用水点的节水要求。合理设计热水供应系统、加强余热的回收和利用。可采用城市热网或区域性锅炉房的热水或蒸气作热源。可采用专用的蒸气或热水锅炉制备热源,可采用燃油、燃气热水机组制备热源或直接供应生活热水。当地电力供应较富裕的地区或鼓励夜间使用低谷电的政策时,可采用电能作为热源或直接制备热水。考虑技术可靠、经济适用的角度出发,合理配置好各种不同热源的比例关系。对集中热水系统远距离的少量供热点可采用局部加热方式;对不同场所可采用不同的热源形式。合理确定热水供应系统储水温度,确定好热水用水量定额、耗热量、耗水量、供水水温、水质等基本设计参数热水供应管网宜采用同程回水的给水方式。利用电作为热源时,宜采用储热式电热水器,以降低耗电功率。尽量缩短热水供应系统的热水给水时间,加强机械循环,平衡冷热水的水压。优先考虑热电联供技术的工程。
3.2冷却水和消防给排水节能的技术措施。循环利用冷却水,以此提高水的重复利用率。在水源条件好的地区,把江水、河水、湖水、海水、地下水等作为循环冷却水。冷却塔选择合理,在空气湿、温度较低的干燥地区,通过设计提高冷却水进出水温差,以此减少循环水量和循环水泵的能耗和循环管道的管径。良好的组织气流,保证冷却塔之间的距离,避免影响冷却塔的散热效果,合理布置冷却塔。不同的循环冷却水水质,要采取化学和物理的水处理方法。减少管道和机组内的结垢、腐蚀,具有缓蚀、阻垢的水处理功能。设置和用消防水箱,减少消防水箱的清洗用水。利用消防试验排水,将消防排水返回到消防水池、增加消防水池、消防水箱的水处理设备。
3.3雨水和排水节能的技术措施。采用重力排水的方式。就近排放污废水管道的敷设,避免压力提升。利用好中水,利用好空调凝结水排水。回收利用好蒸汽凝结水。加强雨水的收集和综合利用。
3.4自动控制和计量节能的技术措施。设置建筑给排水自动化的监控系统,设置好温度设定与控制、水池、水箱的报警和监控方面的工作。变频泵供水方式宜采用管网末端压力表控制水泵转速的运行方式。加强给水用水量计量。住宅应设分户水表计量用水。居住建筑节能改造应当安设供热系统调控装置和分栋用热计量。在公共建筑要当设计与安装好用热计量室内温度调控、多表远程操控系统和供热系统调控装置。需要独立计量的管道系统宜设水表计量。公共浴室、淋浴间等宜刷卡、采用红外线、脚踏开关等方式来用水。锅炉补充水、冷却水补充水、水景、绿化用水、补充水、游泳池补充水、蒸汽应要分别设置水表计量。
3.5其他节能技术措施。推广化学建材,执行建筑节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品推广目录、限制或者禁止使用能耗高的技术、设备、材料和产品的目录。禁用淘汰产品,选用节能型、节水型等节能高效的产品。节水、节能型产品包括喷射式和压力流冲击式的节水大便器、免水冲小便器、红外线感应节水装置、陶瓷片密封水嘴、自力式平衡压力恒温混水阀、节能型热交换器、太阳能热水器、飘水量小省电型冷却塔、高效率的水泵等。多层住宅、多层公共建筑的生活给水管道禁止使用镀锌钢管。小区建设工程中禁止设计、使用埋地铸铁排水管和水泥排水管。城镇新建住宅中淘汰砂模铸造排水铸铁管。在工业建筑中,应采用节水、节能的生产工艺和设备。注意加强设备与管道的保温,应选用理化性能优良的保温材料,确保有效的绝热层厚度。在生活热水管管道的经济绝热层厚度设计方面,在管内介质温度在7℃常温时,要采用柔性泡沫橡塑的设计厚度应按防结露要求计算确定,对于管内介质温度0~95℃的热水管道,不适宜采用柔性泡沫橡塑材料保温。
热水锅炉、热水器、热交换器等设备应高效率、节能,要采用优质的阀门、浮球阀等配件。水泵的设计选择中,运行工况点应落在Q-H水泵曲线的高效端中,变频泵的选用工况点宜落在高效端的右侧。在绿化用水中,尽量采用非生活饮用水,可采用雨水、中水等杂排水。利用室外管道内水的余压供水。游泳池用水、水景用水中,尽量循环使用,设置水处理装置。汽车冲洗、地面冲洗用水中,尽量采用非生活饮用水,可采用雨水、中水等杂排水,并对冲洗用水回收利用。在绿化用水方面,宜采用滴灌、喷雾等节水技术。道路浇洒用水中,要采用非生活饮用水,可采用雨水中水等杂排水,尽量利用室外管道内水余压的供水方式。现在,大家环保意识在不断加强,居民对生活与居住环境要求很高,建筑给排水设计中要全面考虑设计中的环保节能问题,减少人为浪费,使用好节水型卫生器具,解决好建筑给排水的节能环保问题,为国家的经济建设作出贡献。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
厕所集中排污的设计环保理念分析
野营式集中排污环保厕所是石油勘探开发和修井、钻井作业等现场必备的常用装备,是作业工人生活必备设备。许多石油勘探开发和修井、钻井作业等场所使用的野营式集中排污环保厕所大多数结构简单,冬冷夏热,在使用舒服性、保温、环保、防腐和防锈等方面还有欠缺,甚至未考虑。基本上是用钢板简易焊接而成,而且不符合HSE要求。随着市场的扩大,各油田除了在本地作业外,很多已经在外部环境比较恶劣的外部市场作业,这就对野外住宿房(包括厕所)提出了更高的要求。健康、安全、环保、人性化是当今企业以人为本的要求,也是今后野营式集中排污环保厕所的检验标准和发展趋势。
