土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 厕所集中排污的设计环保理念分析
厕所集中排污的设计环保理念分析
发布于:2015-08-28 10:54:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
野营式集中排污环保厕所是石油勘探开发和修井、钻井作业等现场必备的常用装备,是作业工人生活必备设备。许多石油勘探开发和修井、钻井作业等场所使用的野营式集中排污环保厕所大多数结构简单,冬冷夏热,在使用舒服性、保温、环保、防腐和防锈等方面还有欠缺,甚至未考虑。基本上是用钢板简易焊接而成,而且不符合HSE要求。随着市场的扩大,各油田除了在本地作业外,很多已经在外部环境比较恶劣的外部市场作业,这就对野外住宿房(包括厕所)提出了更高的要求。健康、安全、环保、人性化是当今企业以人为本的要求,也是今后野营式集中排污环保厕所的检验标准和发展趋势。
1技术指标
(1)适应环境温度:-30℃~60℃。(2)抗震能力:10级以上。(3)防风沙性能:12级以上。(4)耐用寿命:2级,15年。(5)保温性能:K值低于0.26W/m2.k。(6)防火等级:3级。
2结构设计
厕所整体设计:主体结构和一般野营房相同,由底座、房体、房盖组焊成一个整体,内部安装厕具、洗漱池等设备。主体由4根立柱支撑,采用6mm钢板预制成150mm×150mm特种型钢,保证房体结构的坚固性。墙体采用3mm钢板预制成集装箱结构的梯形压型板,用CO2保护焊进行焊制,确保质量。具有良好防沙保温性能,满足现场高温风沙恶劣工况环境的要求,突出人性化设计,拆装实现模块化,供排水、供电实现快速连接。执行标准为Q/CNPC98-2004《施工作业用野营房》。
2.1底座的设计
底座采用拖拉式爬犁结构,便于野外拖拉及运输。主梁采用20#工字钢做爬犁腿,采用工字钢本身包头,横梁和纵梁采用10#槽钢,5#角铁做斜拉筋,保证了底座的整体强度和刚度,满足了频繁搬运的要求。底座内部保温层为100mm珍珠岩(或填充玻璃丝绵),上部铺设不锈钢花纹板,具有良好的耐腐蚀性,保证底座的使用寿命。底座面上通过支腿预制一根倾斜的6〞钢管作为主排污管,引出房体,连接到污水罐,达到集中排污、环保的目的。
2.2房体设计
房体的结构是整个厕所重要部位,影响着厕所的整体性能,外墙板采用3mm钢板预制成梯形瓦楞板,由数控折板机压制而成。立柱6mm钢板预制成150mm×150mm特种型钢,既保证了房体的强度,又利于墙板的焊接。立柱和墙板和底座、房盖满焊,内装板采用50mm的岩棉彩钢夹心板,内外墙板之间为20mm的聚氨酯发泡层,顶棚板与房盖之间50mm的聚氨酯发泡层。聚氨酯发泡具有保温性能好、稳定性强、操作方便、环保性能好等优点。墙体总厚度不小于120mm。
房体结构如图1所示,这种房体的结构特点是:
(1)墙体强度高,外墙用深型瓦楞板结构,具有耐碰撞性,吊装时整个房体不变形。
(2)外表美观大方。
(3)保温、隔热效果好,冬天经电热板加热,厕所内温度可保持20℃左右,保证各设备的正常运转。
2.3房盖设计
设计成稍拱型房顶,框架采用100mm×100mm×5mm厚壁方钢管,中间顺梁采用10#槽钢,横梁采用50mm×50mm方管,两侧顺梁采用63mm×63mm角钢,顶棚托沿采用50mm×50mm角钢,上铺2mm厚瓦楞钢板,并设排水槽,排水良好。房盖框架四角设计有集装箱吊块,满足运输吊装,房顶设计绳索限位装置,房体有足够强度满足下部吊装方式和拖拉,设计安全系数>3。
3门窗及内部设计
3.1格局设计
房屋内部分为三间,一个男卫生间、一个女卫生间和一个洗漱间,比例根据用户情况而定。
3.2门窗设计
(1)采光和通风窗用800mm×500mm火车式折叠窗户,前后均设有窗户,并配有窗户罩,所有房间窗户都要配备不锈钢纱窗。确保防风沙和保温效果。
(2)外门采用骨架式防盗门,安装逃生撞锁,内门采用自由门,进出方便。同时为确保运输途中和使用现场的防盗要求,每个冷库外门均安装一把不锈钢暗锁。
3.3排污设计
为了环保,所有废水、大小便都经过排污管线排到污水管中统一处理。为了使排污更顺畅,排污管线在保证室内空间的情况下,最大角度倾斜,室内起台阶,以便预埋排污管线和安装蹲便器。排污管线用3mm钢板折槽包裹排污管线下半部分组成蒸汽加热腔,加热腔密封,在端部开蒸汽加热口和排水口。排污管高端焊接法兰,用盲板封口,当排污管线不通时,可以打开盲板疏通。小便器和洗漱台都通过管线连接到主排污管。
3.4供水设计
厕所内洗漱台下方安装两台750瓦WZ型自吸泵,给小便器、蹲便器、洗漱台供水,保证供水压力。3.5保温、通风设计为保证厕所空气质量及冬季取暖,均布200型换气扇3个,2KW防水防爆电热板4块。
4电气系统设计
(1)电路采用国际三相五线标准,电器电线穿阻燃PVC管做绝缘处理布置在保温层内,并安装漏电保护装置,所有用电设备和设施,功率分配均衡。
(2)房体一端设有接线设备,安装宝鸡友泰快速连接插接件。电路采用模块化设计,采用照明与插座电源分开配置,使其每个单元不相互影响,节约用电。
(3)室内有照明、供暖电气设备,完全保证了正常需要。
(4)合理分配室内用电线路,电线规格与所配电器相匹配(电热板配电线截面积为6mm2,照明配电线截面积为1.5mm2,墙壁插座配电线截面积为4mm2)。
(5)开关、插座均有下线盒(接线盒),绝缘管与线盒连接。
5厕所房体表面处理及涂漆
(1)房体外表焊缝打磨和腻子处理。
(2)进行喷砂处理,涂防锈海洋漆,达到防腐防锈,耐水、耐碱、耐酸、耐油的效果。
(3)漆膜亮度均匀一致,漆膜总厚度应不低于40m,不允许加杂灰尘,也不应起泡、起毛。
(4)所有外表面钢板都应喷涂船舶漆,要求漆膜平整光亮,并对金属表面具有良好的附着力,面漆膜厚度应不低于25m,不允许有漏涂、漏底或皱褶,大面积范围内不应有明显的流痕。
6HSE要求
(1)装修材料要求达到国家技术监督局绿色健康认证标准,室内装修材料有毒气体排放达到国家规定标准《GB6566-2001》。内装饰板甲醛含量15‰以内,甲醛释放量限量值≤9mg/100g;甲苯+二甲苯≤10g/kg;TDI≤10g/kg;苯的含量<5‰,苯的释放量限量值为≤8mg/100g;TVOC≤750g/L。
(2)安装漏电保护器、接地端子和预制接地桩,布线充分考虑用电需要并加大保险系数。保证营房用电设备及线路性能良好,绝缘、安全、可靠,不得有任何事故隐患。
(3)特别强调防火、防静电措施必须稳妥可靠,装饰材料选用无毒、无味的健康环保材料,室内配备2kg灭火器2个。(4)每个室内均配备性能安全可靠的烟雾报警器和应急灯,内部灯具采用三防日光灯。
7结束语
这种结构的野营式厕所,采用了新材料和新工艺,使厕所质量有了显著的提高,改善了现场工人的生活条件,满足顾客需求。随着野外作业条件的改善,野外作业人员对野营式厕所的要求会越来越高,我们会继续努力使野营式集中排污环保厕所更加人性化、合理化,更加环保。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
给排水环保设计思想革新研究分析
人类在享受大自然无私奉献恩赐的同时,也肩负着节约能源、保护环境的责任。我们作为与环保紧密相联的给排水专业工程技术人员,在节水、节能、:次供水的污染防治等诸多方面,探讨实现建筑给排水环保的设计。1节水技术分析据资料显示,中国人均水资源占有量约为2400多立方米,仅为世界人均水资源。,有量的四分之一,属于缺水国家。在我国国民经济、社会快速发展的同时,水污染在日益加剧,水资源问题更加突出,节约用水是当前的紧迫任务。建筑给排水中节水的重点是卫生器具和给水配件:屋顶水箱浮球阀:建筑中水等方面。
