土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 给排水环保设计思想革新研究分析
给排水环保设计思想革新研究分析
发布于:2015-08-28 09:56:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
人类在享受大自然无私奉献恩赐的同时,也肩负着节约能源、保护环境的责任。我们作为与环保紧密相联的给排水专业工程技术人员,在节水、节能、:次供水的污染防治等诸多方面,探讨实现建筑给排水环保的设计。
1节水技术分析
据资料显示,中国人均水资源占有量约为2400多立方米,仅为世界人均水资源。,有量的四分之一,属于缺水国家。在我国国民经济、社会快速发展的同时,水污染在日益加剧,水资源问题更加突出,节约用水是当前的紧迫任务。建筑给排水中节水的重点是卫生器具和给水配件:屋顶水箱浮球阀:建筑中水等方面。
1.1采用新型卫生器具及其配件
旧的卫生器具,特别是大便器冲洗水箱耗水量大,卫生器具给水配件密封性和耐用性差,经常造成“跑、冒、滴、漏”现象,造成水资源的巨大浪费。而新型的卫生设备,如Js型虹吸式高效节水型坐便器每次冲洗水量仅为5Yt,可节水50%:公共浴室采用单管恒温供水配合脚踏阀淋浴器、光电淋浴器、于拉延时自闭淋浴器等比~般双管淋浴器可节水20—5O:而陶瓷芯水龙头桁封性能好,开关数万次无滴漏,节水效果明显。
1.2屋顶水箱浮球阀
屋顶水箱浮球阀继阀芯两步到位的配重逆开式浮球阀外,又出现了双筒浮球阀、液压式浮球阀和呼吸阀。晟具特点的是导阀控制型浮球阀,兼有浮球阀、减压阀、l卜回阀、流量控制阀、泄压阀等功能。这些新式浮球阀克服了传统产品开关不灵的现象,减少了溢流。
l.3建筑中水
流必需要开源,建筑中水使污、废水处理后回用,既可节约用水,又使污水无害化、资源化,起到保护环境、防治水污染、缓解水资源不足的作用,社会效益显著。《建筑中水设计规范》的颁布实施,对中水水源、水质标准、中水系统、处理工艺等方面提出了具体要求,对中水利用将起到推进作用。
2节能技术
节能是我国经济发展中的一个重要措施,节能的就是环保的。在建筑给排水的设计中,除了对系统进行合理布置、精心计算外,节能的重点的在二次供水设备的选择和热水供应系统。
2.1二次供水设备的选择
般来说,水泵、水箱供水方式中水质易受污染,所以,二次供水已越来越多的被气压罐供水和变频调速供水所取代。其中变频调速设备9O年代以来迅速发展普遍采用的供水方式,它采用变频器改变电机的供电频率,根据用水量的大小实现对水泵的无级调速和循环软起动。变频设备已从最初的恒压变量供水发展到变压变量、变频气压供水等方式,合理的选择设备,具有明显的节能效果。在用水低谷时偏离设计工况最严重,设备的组成必须满足低谷用水量变化的特点,设备必须在系统用水低谷时效率要高。当低谷用水量不及单台水泵最大流量2O%的时候,宜设置小流量泵进行小流量时的自动切换:当低谷用水量是断续的小流量时,宜设置适合于断续供水的压力供水装置。
22热水供应和太阳能利用
热水供应系统可采用:①降低使用温度(热水在管道和设备中的热损失与配水点要求的水温成难降低使用温度可减少能耗)减少热水耗量,在满足使用要求的前提下减少流率:②高效能保温材料减少热损失:③提高换热器的传热效率:④节能型产品:⑤开发利用新能源等措施。太阳能是取之不尽用之不竭的清洁安全的新能源,被越来越多的应用于热水供应系统。利用太阳能的直接加热设备有真空管式和热管式,其集热效率高,保温性能好,受环境影响小,全自动运行,操作简单、维护方便,可全年使用。在太阳能热水系统设计中应注意以下几个方面的问题:①集热器选用要考虑其抗冻性能、抗热冲击性能和承压能力因素。②寒冷地区应采取可靠的防冻方式。⑧集热鹿因地制宜综合应用串联、并联方式使水流平衡。④必要时采取辅助加热方式。
3生活用水二次供水舶污染防治
目前,我国二次供水是建筑给排水中保证水压的有效措施,间时增加了贮水设施、供水设备等中间环节,增大了水质污染的可能性。要防治二次供水的水质污染,在设计上应采取以下措施:一是系统。在确定供水系统时,应作多方案比较,尽量减少中间环节。如在市政管网允许的情况下,供水设备直接从市政管网吸水而不设贮水池;尽量采用变频调速设备,取消高位水池(箱)。二是水池(箱)。在很多情况下不得不设贮水池(箱),水池(箱)中水质污染主要来源于:本体、附件、停留时间过长。传统的钢筋混凝土水池、水箱由于表面粗糙,极易滋生青苔、微生物、细菌:钢板水箱则易锈蚀,使水质下降。应采用不锈钢、搪瓷钢板或达到卫生要求的玻璃钢水箱代替传统钢板水箱,采用钢筋混凝土水池时宜加内衬。水池(箱)检修孔、溢流管等附件极易封闭不严造成水质污染,在设计上应采取在溢流管上加防鼠网等措施。据资料显示,水在水箱中贮存24h后余氯为零,超过24h后,水质会严重恶化,而生活消防合用水池中水的停留时间大都超过24h。为解决这个问题,除尽量单设生活水池外,应在水池中补充加氯或采取其他消毒方法。三是管材。绝大部分自来水水质有腐蚀倾向,致使金属管道腐蚀严重,导致水中余氯迅速减少,浊度、色度、铁、锰、锌、溶解性总固体、细菌学指标等明显增大,造成水质污染。国际一些经济发达国家,已经明确规定普通镀锌钢管不再用于生活给水管。我们也应当逐步推广使用硬聚氯乙烯给水管、铝塑管、钢塑管、聚丙烯管、聚丁烯管、交联聚乙烯管、纳米聚丙烯等卫生性能较好的新型管材,以保证生活用水在输送环节中不被污染。结语环保是人类社会人们生活中永恒的主题,水的环保问题,污水处理达标排放自始至终要贯穿于设计中的每一个环节。建筑给排水的绝大部分新材料、新设备、新工艺都与环保的要求密切相关,充分利用当代建筑的新材料、新设备、新工艺技术,才能实现建筑给排水的环保设计目标。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
环保观念对农用机械设计启示
一、农业机械节能环保设计的意义目前.我国的农业机械大多是采用传统的设计方法,资源和能源消耗大,效益低,对环境污染严重。随着农业现代化进程不断发展,农业机械也在向着高质量、多功能、低能源和低成本等方向发展,每年都有大量的农机产品报废。采用环保设计,可使构成农机产品的零部件能够方便地分类回收,减轻甚至消除农机产品生命周期未端压力,使废弃物、垃圾污染程度降到最低。农业机械节能环保设计不仅给社会提供了质量高。成本低的产品,而且还可以带动企业或整个农机行业的振兴与全面发展.提高我国农机产品的竞争力,有效地占领国内市场,并扩大出口。节能环保设计将成为农业机械设计的必然趋势。
