土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 环保观念对农用机械设计启示
环保观念对农用机械设计启示
发布于:2015-08-28 10:22:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、农业机械节能环保设计的意义
目前.我国的农业机械大多是采用传统的设计方法,资源和能源消耗大,效益低,对环境污染严重。随着农业现代化进程不断发展,农业机械也在向着高质量、多功能、低能源和低成本等方向发展,每年都有大量的农机产品报废。采用环保设计,可使构成农机产品的零部件能够方便地分类回收,减轻甚至消除农机产品生命周期未端压力,使废弃物、垃圾污染程度降到最低。农业机械节能环保设计不仅给社会提供了质量高。成本低的产品,而且还可以带动企业或整个农机行业的振兴与全面发展.提高我国农机产品的竞争力,有效地占领国内市场,并扩大出口。节能环保设计将成为农业机械设计的必然趋势。
二、农用机械节能环保设计的方向
1.产品的可回收设计
考虑农用机械零件材料的回收和再利用.要求回收价值小,回收处理简单,回收工艺成本低等,可选塑料材料,钢铁材料等。
2.产品的可拆卸性设计
农用机械便于拆卸与维护。采用较先进的模块设计,对一定范围内的不同功能、不同规格的产品进行功能分析,在此基础上划分并设计出一系列功能模块,通过模块的选择和组合构成不同产品.满足不同的需要,这样既可以很好地解决产品品种规格,产品设计制造周期和生产成本之间的矛盾.又可为产品的快速更新换代缩短设计周期。降低成本,有利于回收和重用,以达到节约资源和能源,保护环境的目的。
3.农用机械的清洁性要求
农用机械常用动力为内燃机,内燃机环境性指标主要存在的问题是:消耗一次性能源石油,噪声废气污染.热排放和漏油污染。其中,废气排放和漏油污染对农业环境影响很大,废气中NOX、HC化合物直接影响农产品的品质和农业的可持续发展。农用机械动力环保选型设计应优先选择电力为动力的农业机械,加快开发太阳能、氢气、植物油、天然气发动机,同时,加速发动机环保化学设计的研究,采用包括汽油无铅化、柴油低硫化、生态燃料与生态摩擦学应用、汽油机沉积物与汽油清净剂、柴油机颗粒与消烟助燃剂、润滑油和添加剂与排放催化转让等技术措施,减少石油消耗、噪声污染、废气污染、热排放和漏油污染等。
4.材料的选择
环保材料是指来源丰富、便于利用、便于回收再利用且对环境影响小的材料。材料选择是环保设计不可缺少的部分,也是产品开发设计早期的主要的决策之一。材料选择应尽量减少材料种类,少用有毒、有害材料和贵重稀缺材料,尽量做好材料分类管理和废料及边角料的回收和利用。借助于环保材料的合理选择,可实现产品对环境负面影响的最小化。目前,主要从以下几方面考虑:一是环保设计材料的确定;二是环保材料的选择原则;三是材料选择的影响因素分析;四是环保材料的开发与应用;五是回收物资的再应用等。
三、环保设计在农业机械设计中的应用前景展望
环保设计的要求是:在不影响产品的寿命、功能质量等指标下,依靠技术手段和管理方法,以达到提高资源能源利用率为目的。环保设计是人类实现可持续发展,拥有高质量生存的环境.享受健康生活的必然要求,也是未来技术经济发展的大势所趋,中国加入WTO以后。农业机械产品的市场竞争将会日趋激烈,环保设计技术则是提高产品市场竞争力的有力武器。
  • zodiak
    zodiak 沙发
    学习下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2015-09-01 15:45:01
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工业城市的供热工程运用环保思想
l环境现状哈尔滨南部工业新城供热工程拟建厂址位于哈尔滨开发区哈平路集中区。该地区能源消耗结构是以煤炭为主,大气污染物主要为工业生产企业燃用煤所排放的烟尘。本次工程将采用燃煤锅炉,烟尘排放浓度势必增大,为此本次设计采用除尘效率大于99.9%以上的布袋除尘器,采用炉内喷钙方式脱硫,除硫效率大于85%,使其烟尘的排放控制在城市Ⅱ类地区排放标准以内。2设计依据(1)《锅炉大气污染物的排放标准》GB13271—2001
