土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 工业城市的供热工程运用环保思想
工业城市的供热工程运用环保思想
发布于:2015-08-28 11:12:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
l环境现状
哈尔滨南部工业新城供热工程拟建厂址位于哈尔滨开发区哈平路集中区。该地区能源消耗结构是以煤炭为主,大气污染物主要为工业生产企业燃用煤所排放的烟尘。本次工程将采用燃煤锅炉,烟尘排放浓度势必增大,为此本次设计采用除尘效率大于99.9%以上的布袋除尘器,采用炉内喷钙方式脱硫,除硫效率大于85%,使其烟尘的排放控制在城市Ⅱ类地区排放标准以内。
2设计依据
(1)《锅炉大气污染物的排放标准》GB13271—2001
(2)《环境空气质量标准》GB3095—1996(3)《城市区域环境噪声标准》GB3096—93(4)《锅炉房设计规范》GB50041—2008
(5)《污水综合排放标准》GB8978—1996
3烟尘污染的治理
本锅炉房排烟中污染大气的主要有害成份是烟尘和二氧化硫。对上述污染物的排放量,必须采取有效的措施,使污染物的排放量尽可能减少,并使之尽量扩散开,使其一次排放浓度和落地浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》和《大气环境质量标准》规定的城市二级标准或一级标准。除尘系统采用布袋除尘器及炉内喷钙脱硫装置,除尘效率99.9%以上,脱硫效率85%以上;经计算,除尘器除尘脱硫后排人大气的有害物排放量为:烟尘:74.305kg/h;SO2:58.049kg/h。降低烟尘污染的主要措施之二是设置烟囱,通过计算比较,并考虑到节省投资及临近机场的限定,一期新建烟囱的高度确定为47m,上口径为3.5m。经计算,本次可研锅炉经除尘器除尘后,烟尘排放满足GB13271—2001规定I类或Ⅱ类区II时段排放标准(飘尘≤200mg/Nm),SO的排放满足GB13271—2001规定的II时段排人标准(SO2浓度~<900mg/Nm)。
4噪声环境影响及治理
根据设备产生噪声的情况,本工程在锅炉房设计中采取以下措施:
(1)产生较强噪声的设备,在订货时向生产厂家提出降噪要求;
(2)泵类和风机设备基础和进出口加装减振垫和避振喉;
(3)一、二次风机出口加装消音装置;
(4)较大的烟道(断面尺寸≥700×800mm)设计时采取加强刚度措施,转弯处加装导流板;
(5)引风机设在引风除尘间;
(6)设集中控制室;
采取上述措施以后,可确保锅炉房向外传播的噪声衰减至60dB(A)的距离控制在100m以内,满足《城市区域环境噪声标准》中对工业集中区的规定值。
5灰渣对环境影响及治理
锅炉出渣采用每两台炉联合除渣的机械除渣方式,每台锅炉出渣口下安装两台冷渣机,由两台链斗输送机及一台斗式提升机将渣送入厂房外的钢渣仓中。由罐车送往用渣单位。除尘器下细灰全部采用封闭机械输送,一路由罐车送往用灰单位,另一路加湿后送往厂区临时贮灰库,面积890m。。灰库内灰采取压实,定期洒水等措施。
6水体对环境影响及治理
化学水处理系统的排水主要为全自动软水器的再生冲洗水和除氧器的反冲洗水。一般情况下上述排水都在国家规定的排水水质控制指标以内;工业废水、机械设备轴承冷却用水,可用作干灰加湿;生活污水经化粪池做消化处理后排入排水管网;出渣间、灰渣场少量的渗出水经排水系统排出,对地表及地下水源均不构成污染。
7绿化
为美化环境,兼顾防尘,防噪声,改善工作环境的功能,在进行厂区的布局时要进行绿化设计,绿化重点是厂前区和生产区,厂区道路两侧及围墙周围也应进行绿化。本设计绿化面积占厂区总面积的15%以上。
8环保监测
在引风机进口风道处取样,设PS3400烟尘尾气排人监测系统,可随时监测尾部烟气中含尘浓度和含SO的浓度,并根据监测情况采取适当的措施,使尾部烟气排放控制在规定的排放范围内。
9锅炉房环境污染治理投资估算
经测算,本锅炉房用于环境污染治理的总投资估算为798万元。
l0本工程实施后的环境效益
本工程项目实施后,对今后几年内新建的各种建筑面积,不需再建新的供热设施。新建的大型供热锅炉房,可以非常有效的改善市区的大气污染情况,与之相应的耗煤量、灰渣量、烟气量、污水排放量、噪声值、占地面积都大大地减少,这将给城市环境带来很大改善,主要表现在以下几方面:
(1)耗煤量减少:既节约了大量能源,同时又减少了运输时对环境的污染。
(2)灰渣量减少:减少了固体排渣对环境的污染,减少了灰渣堆放占地,也大大减少了运输时对环境的污染。
(3)烟气量减少:烟气排放量的大量减少,将给该区域的大气环境带来很大程度的改善。
(4)污水量减少:原该区域的污水排放中采暖污水占有一定的比例,污水排放量的减少,将使市区河流水质有所改善。消除了小型锅炉房污水排放量,将使集中区内河流水质有所改善。
(5)占地面积减少:本工程实施后,将会节约一定的占地面积,这对集中区的发展比较重要。
11结论与建议
本工程的环保措施比较健全,本期工程从选的环保设备和设施来看,污染物都可达标排放,故从环保角度来看该项目是可行的。在设计和施工中要严格按环保标准执行,认真落实各项环保措施。该工程主要环保设施为布袋除尘器与炉内喷钙脱硫装置,从设备的制造、安装到运行管理要严格执行各项操作规范,确保设备正常运行,加强设备维护,杜绝事故发生,使其达标排放。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
决策树上市企业信用风险模型分析
随着我国证券市场机制和企业破产制度的完善,信用风险问题日益突出,不但使企业遭受巨大损失,而且直接影响企业的生存和发展;此外,大量上市公司存在信用风险时,将有可能引发金融危机。因此,对上市公司信用风险的管理是非常必要和迫在眉睫的。而上市公司信用风险评估模型的建立是防范信用风险的重要手段,因此,研究上市公司信用风险评估这一课题,已经成为我国目前经济生活中亟待解决的一个重要问题。目前许多定量技术和支持工具、软件已付诸商业应用,继传统的比例分析之后,统计方法得到了广泛的应用,如判别分析和Logistic回归等。信用等级评估是通过对企业或个人的某些单一财务指标进行加权平均确定的。该方法的最大缺陷在于指标和加权值的确定带有很大的主观性,使得评估结果和实际状况有很大的出入。因此需要引入科学方法来确定有效评估指标,并建立准确的定量模型来解决信用等级评估的问题。近年来,信息技术得到了迅速发展,如数据挖掘技术等能从海量数据中智能发现有用的规则和知识,再加上我国上市公司信息披露制度的不断完善,使得我们的研究能够得到的数据资料也不断的增多,这些有利条件的出现使得我们对基于数据挖掘的上市公司信用风险评估模型的研究具有了数据基础和技术基础。
