土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈建筑结构隔震与消能工作的重要性
浅谈建筑结构隔震与消能工作的重要性
发布于:2015-08-28 10:27:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
浅谈建筑结构隔震与消能工作的重要性
1建筑结构的主要隔震举措
1.1建筑物基础设立隔震设施减震这一种隔震举措关键是在建筑物的基础和上部建筑间设立特殊设备,降低地震向上传送,最高可降低地震对建筑物传送能量的三分之二,可是,这种举措的弊端是不适合用在高层建筑,由于在高层建筑设立这种设备会延长建筑结构本身的自振周期,不能起到降低地震对建筑物破坏的目的。一般使用的办式有:粘弹性隔震、摩擦滑移隔震、等几种,常见的装备有橡胶垫、由橡胶和薄钢板相间层叠组成的隔震支座等。期中隔震支座应具有不少于60年的设计工作寿命,在施工安装时,应符合《建筑隔震橡胶支座》JG118-2000的相关规定。
1.2建筑物层间隔震举措层间隔震这种方式主要适合用在旧房改造,在施工方面拥有简便、容易操作的特点。和建筑物基础部分设立隔震装备的办法相对比,层间隔震的功效不是很明显,减震的贡献能够达到十分之一到十分之三的范围。这种手段主要是依赖设立在建筑结构各层间隔的减震装备吸收或者削减地震能量,进一步减小地震对建筑物的破坏,设立的装置基本和基础隔震的一样。
1.3建筑物结构悬挂隔震悬挂隔震是把建筑物的大部分或者整体结构悬挂起来,也就是我们一般所说的悬挂结构,这样,要是地震来临时,地震的能量不会传送给悬挂起来的结构,进一步达到降低地震损害的目的。这种隔震方法最常见是用在大型钢结构,大型钢结构绝大多数是使用钢结构悬挂体系,用这种方法来隔震。大型钢结构通常分为主框架以及子框架,在悬挂体系中,子框架经过索链或者吊杆悬挂在主框架上,要是地震来临时,主框架会跟随着地壳运动产生摇摆,可是,子框架以及主框架间是可以活动的索链以及吊杆,地震的能量要是抵达这个部位的时候就会削减,不至于传送到子结构发生惯性力。
2消能减震技术
消能减震技术主要经过提升结构的附加阻碍来降低结构的地震力反应。其运用相当广泛:不但能用在新建建筑物的减震设计,也可用在改建结构的抗震加固;适合用在钢筋混凝土结构,也适合用在钢结构;通常运用在上部结构,也可以运用在基础隔震建筑中的隔震层。消能减震技术是用特殊设立的机构以及元件把地震的能量加以吸收消耗,以保护主体结构的安全。这比传统的依赖结构本身及其节点的延性耗散地震能量相对比明显是进步了。可是消能元件常常与主体结构是不能分开的,并且时常是主体结构的一个组成部分,也不能完全防止主体结构出现弹塑性变形,所以它还不能完全拜托延性结构的理念。从另一方面考虑,减震消能也可以将其看作是增加结构阻碍的方法。消能减震技术的现实运用功效与所使用的消能设备关系比较大,消能设备的种类比较多,主要有摩擦阻碍器、磁流变阻碍器、塑性消能器、粘滞阻碍器、形状记忆合金阻碍器等。从阻碍器的工作理念方面可分成滞回型以及粘滞型两种,也可以称为位移相关型以及速度相关型。
3建筑结构设计中常用的减震技术
以上我们所讲的几种举措主要是对建筑结构本身的基础部分或者核心节点展开特殊设计,或者使用特殊材料,或者设计装配减震设备降低地震的能量向建筑物传送。我们这里所讲的建筑物结构设计中经常用的消能减震技术是利用建筑物以外的部件来增加强建筑物的阻碍,消耗地震传送给建筑物结构的能量,防止建筑物因地震而受到破坏。
3.1新建建筑物的结构设计随着人们安全意识的不断提升与建筑结构设计观念的更新,人们对建筑结构隔震、减震的设计愈来愈关注。我们在进行设计的时候,不仅仅要对建筑物的基础部分进行特殊的处理,还要借助于消能减震设备与元件减弱地震对建筑物的伤害力度,确保人们的财产与生命安全,这些减震设备与组件是为了强化许多建筑工程后期的防震工作而研发的,也能够在施工的后期对建筑物的防震功效进行补充,但其影响作用通常比隔震层差一点。
3.2对建成建筑物的抗震加固在进行建筑物的地基与基础隔震设计时,必须要在建筑物没有开工之前依照隔震的设计措施,进行有关的工作。最晚的也要在建筑物施工过程当中,在建筑物的重要部位装置特别的隔震设置,不然的话,就达不到隔震功效。在建筑物建成之后,倘若想对其进行抗震稳固,就要运用增多阻碍的方式,在建筑物结构上来增添消能减震设施,如此不仅仅会增多施工的成本,造成工程造价的增多,还为施工导致了不便,由于增多阻碍的施工步骤要比隔震层的施工繁杂许多。
4结束语
经过几十年的不断发展,如今的隔震减震技术已从开始的系统研究进入到了逐渐运用的阶段。通过在现实中的实际地震的实验,这些方式已经表现出良好的抗震性能,与此同时,也带来了许多的社会效益。但是这些技术中还存在着实际应用中不足的现象,还要求科研与设计人员进行不断的论证与实验。此外,在房屋抗震设计的过程中,特别是在高地震烈度与重要建筑物中,一定要注重建筑物的走向以及本地地震断裂带之间的关系。
全部回复(4 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-08-29 09:23:29
  • yeyufei
    yeyufei 板凳
    谢谢楼主
    学习!!!!!!!!!!!!
    2015-08-28 22:21:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈建筑结构加固及改造技术的应用
1房屋建筑施工中结构加固技术的应用 1)增加截面加固法。将混凝土现浇层加入到钢筋混凝土结构中受弯构件的受压区,可以在增加截面有效高度的同时,将截面的面积扩大,从而将构件的挠曲强度与斜截面的刚度和抗剪能力提高,以达到加固补强的目的。这种方法能够通过使原构件与新加部分共同工作,改善构件的正常使用性能,是提高构件承载能力的有效方法。这种施工方法具有较强的适应性,简单的施工工艺,并且在其施工经验与设计方面比较成熟,在墙、梁、板、柱以及对一般构造物的混凝土加固方面适用;但是这种施工方法需要较长时间的现场施工,对日常生活与生产活动有较大影响,并且在加固之后会一定程度上减小建筑物的净空。
