土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈建筑结构加固及改造技术的应用
浅谈建筑结构加固及改造技术的应用
发布于:2015-08-28 10:13:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1房屋建筑施工中结构加固技术的应用
1)增加截面加固法。将混凝土现浇层加入到钢筋混凝土结构中受弯构件的受压区,可以在增加截面有效高度的同时,将截面的面积扩大,从而将构件的挠曲强度与斜截面的刚度和抗剪能力提高,以达到加固补强的目的。这种方法能够通过使原构件与新加部分共同工作,改善构件的正常使用性能,是提高构件承载能力的有效方法。这种施工方法具有较强的适应性,简单的施工工艺,并且在其施工经验与设计方面比较成熟,在墙、梁、板、柱以及对一般构造物的混凝土加固方面适用;但是这种施工方法需要较长时间的现场施工,对日常生活与生产活动有较大影响,并且在加固之后会一定程度上减小建筑物的净空。
2)植筋加固法。植筋加固法在原有建筑改造或者续建中得到广泛的应用,它是一种便捷有效的建筑结构加固方法,常用于混凝土结构的连接与锚固。通常而言,这种方法使用的是普通钢筋。植筋加固法中的“植筋”即是植入钢筋,在这种加固技术实施之前应当先在施工建筑上选定正确的位置进行钻孔,并且对钻孔进行清理,而后再将事先准备的钢筋填充其中,通过锚钉胶的使用来控制与矫正钢筋的植入角度与方向,再过一段时间使钢筋稳固之后,进行施工的养护与检验。植筋加固法主要应用在增建或者变更房屋建筑结构之时,利用改造柱头、楼板以及剪刀墙等钢结构的方法,加固房屋建筑结构。
3)碳纤维加固技术。碳纤维加固技术是一种性质独特、经济实惠并且有极强实用性的房屋建筑结构加固技术,这种技术是通过利用碳素纤维与结构胶,实现对房屋建筑结构进行加固的目的。这种技术中使用的是一种新颖独特,并且具有较为特殊的结构的原材料。这种材料具有极高的强度与强大的耐腐蚀能力,能够在长时间内持续应用的特点,并且其管理简单、占地面积小,对其监管不需要采用特殊的监控技术。由于这种技术成本低而实用性强的特点,得到建筑设计者广泛好评。目前国内外有较多的碳纤维生产企业,为碳纤维加固技术的推广与发展提供充足的资源基础。
4)结构粘钢加固法。结构粘钢加固法是加固房屋建筑的新技术,这种技术是通过使用特殊的结构粘胶剂,将钢板用建筑结构胶粘贴在建筑的混凝土构件表面上,使钢板与混凝土构件浑然一体,从而达到对原结构的刚度与强度增强的目的。这种加固方法利用先进技术充分发挥、表现出钢结构的作用及其优秀的性能。其主要的工艺流程是:混凝土基面放线与打磨→基面清理→钢板下料→钢板钻孔与打磨→植入M12化学栓→预贴钢板→配置粘钢胶→涂胶并粘贴钢板→固化、拆卸加压固定系统→进行检验与维护。结构粘钢加固法在施工过程中占用的空间较少,并且在完成对房屋建筑的加固之后还能够保持建筑的原貌,在房屋建筑外观与周边环境方面造成的影响较小。结构粘钢加固法相比起其他建筑结构加固方法具有极其明显的特征,即建设周期短,工程施工所需时间非常少。结构粘钢加固法在原材料的选择以及使用的施工工艺上非常简单,是一种经济实惠的施工方法。这种结构加固技术不仅是一种快速施工技术,还是一种无湿作业,或者说是少量湿作业;不仅对房屋建筑的外观及周边环境影响小,而且在加固工程完成后对建筑结构不会产生任何不利影响。
5)注浆加固法。注浆加固技术是对注浆技术的应用,注浆技术是一种应用较早的技术,已经广泛运用到建筑工程当中。然而,随着科学技术水平的不断提高,注浆技术在当今的技术水平之下有了新的发展。注浆加固法主要适用于对混凝土建筑,如大厦、公寓等房屋建筑的建设与修补,它是利用气压、液压或者电化学原理,使用注浆管在地基土中注入能固化的浆液,让浆液在岩石间隙或者土颗粒中以挤密、渗透与填充的方式将水分、空气排出并取代其位置,在一段时间后浆液固化,从而将原本较为松散的土粒胶结成为整体,以此达到加固的目的。需要注意的是,在以此法加固房屋结构时,灌浆需要在低压、慢速的状态下持续进行,以保证浆液能够较多地排出建筑中的空气;在浇灌过程中,需要明确分析建筑裂缝的大小以及浆液注入状况,以分析结果为根据,严格控制注入量,调节注入压力。注浆技术的应用改变了以往的防水与加固技术,将加固步骤在一定程度上予以减少。
6)增补受拉钢筋加固法。增补受拉钢筋加固法即是在梁的承受力较大的结构位置补充、加入受拉钢筋或者型钢,从而提高房梁的承载能力或者结构的承载能力,依次进行房屋建筑结构的加固。增补受拉钢筋和原梁间的连接方法有三种,即粘结法、半焊接法与全焊接法;增补受拉型钢和原梁间的连接方法有两种,即干式外包法与湿式外包法。
2结语
房屋建筑结构加固是一种系统工程,设计技术、施工技术以及加固方法随着科学技术的发展不断创新与丰富,房屋加固技术具有较大的发展空间。与此同时,我们需要认识到房屋建筑加固技术不断发展,表明房屋建筑工程质量状况堪忧,加固方法只治标而不治本,应当提高建筑安全性与可靠性,从根本上解决建筑结构问题。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈系统论在建筑结构设计中的运用
浅谈系统论在建筑结构设计中的运用 1系统论在建筑结构设计中的运用 某建筑工程为例,该建筑楼高14层,总建筑高度为52.5m,占地面积为5236.6㎡,总建筑面积为47853.5㎡,该建筑工程的施工单位决定采用系统论进行建筑结构设计,系统论在建筑结构设计中的运用主要表现为以下几个方面: 1.1不确定性(1)建筑结构材料性能的不确定性。建筑结构材料的不确定性指的是材料因为尺寸、工艺、环境、加荷以及质量因素等,导致建筑结构材料的性能发生变化,例如钢筋材料强度的不确定性,首先应该考虑钢筋自身强度的性能,然后还需要考虑实验室条件与实际工作环境之间的差别。
