土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 如何处理墙体的裂缝和渗漏问题
如何处理墙体的裂缝和渗漏问题
发布于:2015-08-28 10:42:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量?
一、设计上的失误
  在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
预防措施:设计时要全面考虑,预先控制因设计失误导致的裂缝和渗漏。还需要根据当地的气候特点强化墙体防裂防渗功能的设计,采取有效的防渗漏措施,以提高墙体的防裂防渗能力,保证建筑物的使用功能。
二、选材的不当
在选择建筑材料方面,如果所采用的建筑材料质量差,易变形、破损,吸水率高就很容易导致渗漏。
预防措施:严格控制施工所采用的建筑材料的质量。在选择建筑材料时,应选用防渗性能良好的墙体施工材料;严格管理进场材料质量,对提交的材料质量证明资料认真审核,以保证使用的墙体施工建筑材料的质量。
三、工程施工原因
在墙体施工时,墙体保温板施工不规范,容易导致墙体的渗漏;墙体保温板施工之前,穿墙眼,脚手架眼等没有密封严实、用来砌砖墙立缝的砂浆不密实,只要保温层一漏水,水就会从这些地方渗漏到室内;在施工中,保温板上部的收边,接口处没有用封边砂浆进行封边,这些地方就容易进水;没有彻底清理墙体面砖基层就会造成墙体面砖空鼓,没有使用足够的粘贴砂浆,墙体和面砖之间也会形成积水。面砖勾缝龟裂,不严实,下雨天雨水就会渗入积水腔,并渗入墙体,导致裂缝和渗漏问题的产生。
预防措施:首先,墙体保温板施工。先将施工造成的临时穿墙洞孔堵严,尽量减少保温施工后再堵的洞孔,确保保温的整体性。保温板之间超过2毫米的缝隙、墙体装饰件与保温板之间都要用聚苯乙烯薄片来填充,并用密封胶做处理。门窗洞口的保温板和墙体之间的缝隙,使用聚合砂浆,采用点框法堵严实,还有一定要做好加强网的铺设工作。
  其次,墙体面砖施工。施工前,要对面砖进行挑选,剔除有缺陷的面砖。贴面砖前,墙面的基层要清理干净、平整,墙面符合要求后方可贴面砖。贴面砖时,要先将面砖泡在清洁水里2 小时左右,等中层灰达到适合的强度后,就可以贴面砖了。贴面砖所用的材料配合比要控制好,粘贴砂浆要饱满, 确保粘贴牢固, 避免空鼓。
  再次,改进施工工艺, 减少墙体操作留下的临时洞孔。清理墙体洞孔,用水泥砂浆和砖块将洞孔填塞密实,没有填塞密实的洞孔一定要返工至质量合格为止。
  最后,在对窗施工时,需要把握好窗框的铝型材和氧化膜的厚度,控制误差,使窗体成型后整体方正,接缝严密。要控制窗口预留洞口的尺寸,内外都用硅胶顺直抹压, 利用胶将窗下框和小圆环间的预留缝隙挤满, 保证窗与洞口墙体连接的弹性。工程验收时,采用淋水试验的方法对其抗渗性能和窗下框流水通畅情况进行检验。
四、二次装修的原因
在房屋进行二次装修时,由于施工不当,随意改变建筑结构,很容易造成墙体裂开,导致渗漏。
预防措施:在进行工民建工程设计的时候,应该适当考虑一下,设计排烟孔、空调管孔和太阳能热水器管孔等常用的墙体预留孔,以减少用户在进行装修时因打孔对墙体的损坏。
  房屋交付使用之后,如果有物业管理的,物业管理部门应对用户装修施工进行有效管理,引导用户选择质优的装修公司进行合理设计和施工。
全部回复(3 )
  • yanxh2005
    yanxh2005 沙发
    分析得不错。
    2017-01-25 21:41:25
  • co1448110866400
    谢谢楼主分享
    2015-12-23 00:12:23
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
填充墙体砌筑的注意事项
1、 墙体放线排砖 排砖放线时首先要检查柱子是否垂直,如果某一个柱子垂直平整偏差较大的话就会影响以后墙体抹面的效果。如果剔凿混凝土,保护层减小后不利于结构;抹灰过厚可能产生空鼓现象。 2、 灰缝 在柱子链接处及砌体竖向灰缝多数不饱满,直接影响整体抗震效果。 3 、墙压筋和构造柱、圈梁钢筋的留置 大部分工地都采用后植筋来处理,但是要控制植筋质量:孔深
