土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 填充墙体砌筑的注意事项
填充墙体砌筑的注意事项
发布于:2015-08-27 14:01:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1、 墙体放线排砖
排砖放线时首先要检查柱子是否垂直,如果某一个柱子垂直平整偏差较大的话就会影响以后墙体抹面的效果。如果剔凿混凝土,保护层减小后不利于结构;抹灰过厚可能产生空鼓现象。
2、 灰缝
在柱子链接处及砌体竖向灰缝多数不饱满,直接影响整体抗震效果。
3 、墙压筋和构造柱、圈梁钢筋的留置
大部分工地都采用后植筋来处理,但是要控制植筋质量:孔深-- 清孔-- 注胶量的控制--- 钢筋除锈---- 植筋后的成品保护。关键一点是国家规范要求对后植筋的试验检测环节不可少。
4 、模板措施
模板面与马牙槎处的缝隙可以贴双面胶带或海绵条,防止漏浆引起墙面污染和混凝土蜂窝麻面。
5 、顶部斜砌砖质量控制
要保证斜体砖的时间满足墙体沉降收缩要求,控制砂浆饱满度及砖的斜度。
全部回复(13 )
  • 赵菲66
    赵菲66 沙发
    有cad图纸吗---急求啊
    2017-03-15 16:59:15
  • 年华似水流
    目前的施工技术能力,能很好的执行标准,关键是责任心,如果做的到,优质工程则遍地都是。
    2017-01-02 19:03:02
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
保温墙体常见的问题
  一、保温层脱落      使用材料的质量问题、施工过程不注意等原因,外墙保温板材容易出现移位、空鼓、脱落,浆体保温层存在空鼓和脱落。如果没有及时处理,墙面的保温效果会大打折扣。 而造成保温层脱落的原因有三点:      1、基层结构因素。框架结构外墙在砼梁柱和砌体接缝处,易发生因砌体变形而造成的保温层破坏。脚手架洞口等未砌实,形成保温层局部基层不牢而破坏。外墙装饰构件固定不牢、移位,形成推拉作用,使保温层局部空鼓、产生裂纹后长期渗水,最终导致保温层脱落。
