土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于环保设计中的室内设计分析
关于环保设计中的室内设计分析
发布于:2015-08-28 10:02:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、建筑室内装修挥发性污染成分分析
1.甲醛
甲醛是建筑装修材料中最主要的污染成分,甲醛具有无色无味的特征,不易被人们通过嗅觉在空气中察觉,甲醛在常温室内通过空气的流动能够缓慢挥发,人们在不知不觉中长期过量吸入甲醛,能够导致癌症的发病率增高。当前建筑行业对于甲醛污染的防控放在首要位置,对于建筑装修环保设计也是对甲醛气体的的含量作为空气检测的主要衡量标准。
2.苯
苯在建筑材料中通常是以芳香烃的形式出现,苯是一种无色具有芳香气味的气体,有易燃的特性,在建筑材料中,苯的成分主要在油漆、涂料以及各类粘合剂中出现,苯在人们吸入之后,能够对神经产生麻醉影响,会影响血液中血红蛋白的形成,轻度的苯中毒会患上一些血液病症状,重度苯中毒就会致癌。
3.氡
氡是一种无色无味的惰性气体,是建筑石材和大型建筑材料中含有的气体成分,虽然氡属于惰性气体,但气体在挥发过程中会对与人体进行接触,与呼吸器官粘膜以及肺部进行接触的过程中,会对血红蛋白产生“异化”现象,从而导致呼吸道疾病的发生,如果长期吸收氡气,就有可能导致呼吸道癌症的发生。
4.氨气
氨气是建筑材料中最常见的化学成分,并且具有刺激性气味,氨气一般在各类建筑装修胶水、添加剂以及防冻液中含有较多的成分,氨气易溶于水,在氨气浓度达到一定比例的情况下会形成氨水,对呼吸道粘膜和呼吸道壁具有强烈的刺激,过量的氨气中毒能够导致呼吸系统瘫痪,重度的氨气中毒会导致人体呼吸衰竭。
二、建筑室内绿色环保装修设计理念
1.从装修设计方面加强绿色环保理念的融入
建筑室内装修的第一道工序就是对装修的大致情况进行充分的设计,如果从装修设计的角度上已经融入了绿色环保的装修理念,就会从源头上减少装修环节对于室内环境造成的污染情况。在对房屋装修设计和布局设计管理的过程中,需要对房屋结构以及装修材料的选用进行探讨,如房屋地面装修时,地板是采用木地板还是地板砖,墙面装修时时采用墙面漆还是墙纸进行美化等,这些规划都是在房屋装修设计方面进行的,要尽可能地选择环保材料对房屋内部进行装修,房屋结构设计的要点是要对通风性能进行保障,避免出现狭小的密闭空间的出现。
2.装修建材的搭配使用问题
一些装修材料中含有的有毒有害气体成分较多,因此在对材料的使用过程中,首先要确定材料在室内装修时对该材料的使用量,特别是墙体以及地面材料,占整个房屋中绝大多数面积,在对墙纸以及木地板的使用中,就需要减少对这类装修建材的大面积使用情况,避免装修建材中的有害物质在同一时间内出现的集中超标情况。
3.室内通风量标准设计
对建筑室内装修的室内通风情况,要根据《室内空气质量标准》规定的要求进行施工,室内装修要从空间布局的角度来提高室内通风水平,通常要求建筑房屋内的室内通风水平高于每人每小时30m3。在一些特殊区域,要加强室内通风设施的配置,保证室内空间享受到良好的通风条件。
4.提升房屋装修过程中的节能效果
现代新型房屋的设计和装修都是以节能为基本发展趋势,在对房屋进行节能设计的过程中,要尽可能使用具有节能效果的新型房屋装修材料,在装修选材方面,要严格选用环保安全型材料,倡导消费者进行装饰装修时选择无污染或者少污染有助于消费者健康的绿色产品。选用不含甲醛的粘胶剂,不含苯的稀料,不含纤维的石膏板材,不含甲醛木工板、贴面板等,以提高装修后的室内空气质量水平。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
关于公路隧道的环保设计分析
1峡口隧道施工横洞峡口隧道长约6500m,隧道进口位于高岚河河谷绝壁上,施工困难,为保护洞口环境,设计采用施工横洞进入主洞施工,横洞位置选择与主线角度约80°,横洞长86m。横洞与主洞连接处设置横洞,横洞断面采用行车横洞断面。施工横洞断面宽度由原设计为5m,施工过程中调整为6.8m,以方便施工。施工横洞为施工临时通道,为节省投资,施工横洞洞身段采用喷锚支护,洞口及与主洞连接处为保证施工安全采用复合衬砌。施工横洞洞口采用超前小导管进洞,洞口边、仰坡采用喷锚防护。施工横洞与主洞连接处参照行车横洞与主洞连接处的支护设计,设置工字钢门架,并在衬砌连接处设加强钢筋。施工横洞打通后,逐步形成了4个掌子面,洞内拼制二衬台车。由洞内出洞时,采用导洞方案,最大限度保护了洞口环境,同时确保施工安全。
