土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于公路隧道的环保设计分析
关于公路隧道的环保设计分析
发布于:2015-08-28 09:09:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1峡口隧道施工横洞
峡口隧道长约6500m,隧道进口位于高岚河河谷绝壁上,施工困难,为保护洞口环境,设计采用施工横洞进入主洞施工,横洞位置选择与主线角度约80°,横洞长86m。横洞与主洞连接处设置横洞,横洞断面采用行车横洞断面。施工横洞断面宽度由原设计为5m,施工过程中调整为6.8m,以方便施工。施工横洞为施工临时通道,为节省投资,施工横洞洞身段采用喷锚支护,洞口及与主洞连接处为保证施工安全采用复合衬砌。施工横洞洞口采用超前小导管进洞,洞口边、仰坡采用喷锚防护。施工横洞与主洞连接处参照行车横洞与主洞连接处的支护设计,设置工字钢门架,并在衬砌连接处设加强钢筋。施工横洞打通后,逐步形成了4个掌子面,洞内拼制二衬台车。由洞内出洞时,采用导洞方案,最大限度保护了洞口环境,同时确保施工安全。
2石门垭隧道通风斜井优化
宜巴高速石门垭隧道为一座上、下行分离的双向4车道高速公路特长隧道,隧道左线长7524m;石门垭隧道右线长7493m。石门垭隧道原设计共设置2座斜井,其中1#斜井设计方案为:斜井长度871.75m,坡度46.56%;2#斜井方案为:斜井长度724.7m,坡度40.66%,由于地形条件限制,均采用地下风机房方案。施工方案均采用有轨运输。原设计隧道斜井均位于高山峻岭之间,洞口位置地形十分险要,沟壑纵横,植被树林茂密;修建施工便道十分困难,且长度长;施工场地又极其狭窄,高差大,有轨运输场地布置极其困难,施工难以展开。斜井施工便道需要新修较长的盘山便道,走向曲折,且山高、坡陡、地势复杂,修建难度较大,对便道下方山体植被、水源破坏较大。根据现场实际地形情况,为减少对环境的破坏、降低施工安全风险和工期风险,在不影响使用功能,保证后期通风效果和费用基本不变的前提下,将斜井方案进行调整,降低斜井纵坡。1#斜井纵坡由46.56%调整为11.53%。2#斜井纵坡由40.66%调整为7.71%。斜井优化后,修建施工便道难度及费用大大降低,不仅保护了环境,节省了工期,而且由于新选择洞口地形条件较好,施工便利,弃渣方便,节省了大量的施工费用。优化后施工难度降低,安全隐患减少,施工进度提高较快,仅用时10个月左右便完成了斜井施工任务,并从斜井开始进行主洞掘进施工。优化后的斜井施工最大程度的保护了环境,得到了专家一致肯定。
3周家山棚洞
周家山隧道出口地形陡峭,右线采用桥梁方式,左线为一突出坡体,为减少对坡体的开挖,保护环境,决定接长隧道。经过半隧道、棚架、棚洞等傍山隧道形式分析,结合本隧道具体情况,决定采用棚洞结构形式。周家山棚洞接周家山隧道左线出口,长86m。棚洞靠山侧结构内轮廓与暗洞隧道完全相同,外侧为边坡,该侧内部结构为C35钢筋混凝土暗拱,暗拱和边坡之间回填M7.5浆砌片石。边坡采用1∶0.5坡比放坡,采用喷射混凝土锚杆加内置钢筋网防护。右侧采用平板斜柱支撑体系,板厚0.8m,柱为方形柱,宽为1.2m,厚1.2m,相邻柱中心距为5.0~6.0m。柱底设置承台梁,承台梁下设置桩基础,并设置底板连接左右基础。棚洞上部为回填夯实土石及50cm隔水粘土层,植草绿化。回填坡面采用1∶10的横坡,纵坡与路线设计纵坡保持一致。棚洞顶及边坡侧设复合防水层。棚洞左侧边坡2m平台上设截水沟,将山上地表水汇集在截水沟排走。右侧平板与立柱对应处每处设置一道Φ11cmHDPE排水管,将棚洞顶水排走。设计时采用有限元计算软件和荷载结构方法进行了对比验算,在安全上均能满足相关技术规范;在经济上,通过接长棚洞,可减少路基开挖数量及开挖高度,降低明洞段照明亮度,工程量增加不大;在美观环保上,通过棚洞顶回填植草,可有效的绿化洞口边仰坡,减少了刷坡范围。并且棚洞结构美观大方,结构轻巧,与环境协调性好。
4结语
宜巴高速公路沿线隧道众多,地形地质条件复杂,如何在隧道设计中最大限度的保护环境是设计过程中的重点和难点。通过设置施工横洞、优化通风斜井以及修建棚洞等手段,在设计过程避免了破坏环境,贯彻了环保设计理念,同时也解决了诸多工程难题,取得了良好的效果。相关措施可供山区隧道设计中参考。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
环保设计在水利工程的应用分析
一、水利工程设计中存在的问题1.在施工期间废水的排放量和排放浓度是依据当地的生态条件变化而变化的。我国目前的水利工程实施工程队没有在设计之前实地研究施工当地的生态环境,没有准确的勘探当地环境可以接受的废水排放量和排放浓度,施工队往往是根据自身以往的施工经历在实施过程中任意的进行废水排放,这样极容易造成当地水污染,影响当地的生态环境,影响到人们的正常生活。2.目前,我国水利工程设计中存在着一个普遍的问题就是工程设计实际与工程实施情况不一致。
