土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 环保设计在水利工程的应用分析
环保设计在水利工程的应用分析
发布于:2015-08-28 10:33:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、水利工程设计中存在的问题
1.在施工期间废水的排放量和排放浓度是依据当地的生态条件变化而变化的。
我国目前的水利工程实施工程队没有在设计之前实地研究施工当地的生态环境,没有准确的勘探当地环境可以接受的废水排放量和排放浓度,施工队往往是根据自身以往的施工经历在实施过程中任意的进行废水排放,这样极容易造成当地水污染,影响当地的生态环境,影响到人们的正常生活。
2.目前,我国水利工程设计中存在着一个普遍的问题就是工程设计实际与工程实施情况不一致。
我国水利工程设计的可行性较低,针对这一情况我国水利部门做了一个初步的决定:将原可行性研究和初步设计相结合形成真正的有效的可行性方案,取消以往初步可行性的设计阶段,力争将工程设计与真正实施的时间同步。
二、水利工程环保设计的重要性
水利工程作为一项大型的工程建设在其施工建设期间必须要考虑到生态环境问题,这也是日后社会经济不断进步的发展要求。而在目前我国的发展阶段水利工程的建设又是必不可少的一部分。因此在水利工程的设计方面环保型设计就显得至关重要了。水利工程在设计上体现环保意识是水利工程在实施过程中注意当地生态环境保护的目标之一。设计理念注入环保观念就是要在施工的各个环节上都要注意到环境问题,将不利的环境因素降到最低。这主要体现在下面几个方面:
1.由于在施工过程中筑建堤坝的水流的流动方向是非连续化的与自然河流相一致,因此河流的生态系统是相对静止的,它的自然条件会在不同的环境程度中发生相应的变化。
2.传统的水利工程建设仅仅只是为了满足人们日常生活而设计的,在设计方面没有考虑到自然河流的一些生态系统,这将会对自然河流造成一定的环境污染,当河流受到污染后产生了退化现象又将在不同程度上对人们的利益造成影响,因此在建设水利工程的同时一定要事先想好环保措施,在设计的同时具备环保的意识能够将环境的破坏给人们造成的威胁减到最低。由以上两点可以看出水利工程的环保设计在整个水利工程实施过程中的重要地位。
三、水利工程环保设计需要注意的几个方面
1.水利工程在设计中更要反映出生物环境多样性之间的关系
水利工程在施工阶段最需要重点的保护对象就是河流,河流中存在着各种多样的生物和植物,而且河流与人们的日常生活也是息息相关的,因此对河流生态环境的重视是施工阶段首先要考虑的问题。由于人为的施工建设造成对河流以及河道的破坏致使目前很多天然河流逐渐变成渠道式河流和非连续河流,极大的影响到了河流中的生物生存,同时,也会影响到河流附近依赖河流的生物,河流的各种生态环境将会随着人为的各种施工建设而逐渐的退化。在水利工程设计阶段着重注意环保环节可以有效避免对河流的生态破坏,避免河流的渠道化和非连续化,为河流中的生物物种提供更加天然的生存环境。
2.水利工程的环保设计要遵从自然属性和美学价值
水利工程的建设施工不仅要符合自然的一些规律,也要符合生态学的一些原理。在施工过程中要配合水文学和工程力学等原理来实施施工建设以确保施工时的安全等问题。而且在现阶段的水利工程建设方面也要充分了解当地的生态环境,不能以破坏生态环境为施工前提,这犹如“杀鸡取卵”是非常不实际的施工手段,不想破坏环境的重要前提就是在工程设计方面提前进行必要勘探工作,树立新型环保型的施工理念,结合自然属性和美学价值要求制定出一套切实可行的生态工程方案。
四、总结
总之,关于水利工程的设计理念不能再遵从传统的观念进行,要与时俱进地注入一些新的观念和活力,环境保护已经成为社会较为热点的话题之一,无论是哪种设计形式都要以环保为设计核心,只有保护好的生态环境,才能为人们创造出更加美好的生活。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
关于电力工程环保设计技巧分析
1对于业主提出的要求应及时提出澄清技术规范书中可能会提到当地很多标准需要我们在设计的时候去执行,有些标准可能我们比较熟悉,若碰到我们不太了解的当地标准,需提出澄清,让业主提供,以免我们对标准了解不太全面而有执行不到位的地方。另外,对业主提出的环保要求要仔细去看,仔细去分析是否合理,如不合理应及时提出澄清。如笔者参与设计的某个涉外工程技术规范书里要求电厂厂界噪声不超过70dB(A),根据环评中的噪声现状监测数据,厂址附近最大噪声值为67.3dB(A),凭经验,厂址附近的背景噪声值相对来说比较高,叠加贡献值后很容易超过70dB(A),因此很快把这个问题提出来,避免后续阶段要求落实不了而带来不必要的麻烦。又如在另一个涉外工程中,技术规范书中要求排水中磷酸盐水质指标满足相应标准,根据设计阶段做的水量平衡图来看,所有废水都处理后重复利用,仅重复利用剩余的部分循环水排污水外排,而业主提供的循环冷却水进水水质指标中没有中磷酸盐这一项,所以得及时提出澄清,要求业主提供这一项指标,否则无法知道能否满足其排水要求。总体来说,由于业主提供的技术规范书内容较多,涉及面广,不可能所有要求是合情合理的,可能有前后不统一的地方,因此我们在消化技术规范书时除了认真看、前后对照,分析各项要求的可行性也是很重要的。
