土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于水利工程在环保设计中的应用
关于水利工程在环保设计中的应用
发布于:2015-08-28 09:43:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1水利工程生态环保设计的意义
在建设水利工程时必须要考虑到生态问题,这也是作为一个必须的发展趋势。在现阶段,水利建设属于我国的重点工程,以开发建设生态技术为主,在开发利用水流技术时,应充分注意到在河流的上游以及下游,在生存于两岸的生物体要满足共生共存的环境,必须要在一个完整的生态体系中。同时,在建设水利工程时应达到生态学的具体要求,符合工程学原理,才能体现出人水和谐的具体理念。由于生态水利工程建设是作为一项综合性的水利工程,因此,它必须要满足综合治理的需求,一般体现在发电、供水、航运、防洪以及灌溉等方面的主要需求,此外,也应达到可持续发展的生态系统要求。另外,在环境管理体系内,设计生态系统是崭新的一个体系概念,它所指的是要在不同环节都应考虑到是否会给环境造成一个什么样的影响,因此,就必须要提高改善水利工程的环境,把不利因素降低到最小化。通常在建设工程过程当中,给生态环境造成了不同程度的影响,主要体现在:(1)在自然河流当中会产生非连续化的影响,由于筑坝的流动方向是非连续化进行流动的,因此,河流它的生态系统相对是静止的,它的流速以及水温和水深等自然条件均在不同程度上会发生改变。(2)在自然形成的河流它属于渠道化。一般指的就是把天然的河流可以改造成人工河流。我们所说的传统水利工程它指的就是只要可以满足人们的日常要求,并没有考虑到河流生态系统的问题。因此,当河流的生态系统一旦出现了退化问题时,这就会给人们的利益造成不同程度的伤害。所以,建设水利工程时应充分考虑要二者的关系,同时也要考虑生态环境问题。
2关于环保设计的具体要求
(1)会对周围的环境造成一定的污染,排放废水等问题。(2)排放废气,造成污染,产生噪声污染,严重影响人们的健康。(3)在施工期间,会对土石方进行开挖,因此也就破坏了植被环境,引起水土流失,所以,在设计时必须要充分考虑到环保问题,有效处理好生产废水以及施工期间所产生的弃碴等问题,并且也要有效的控制好粉尘以及噪声所造成的环境影响,保护植被生存环境。在建设水利工程时,环保设计必须根据具体的实际情况分析研究,要经批审同意后才能进行。也应充分考虑到环境保护的主要对象,有效拿出保护方案以及意见书,环境监测系统,估算出所需费用,监测人员的配备以及仪器设备等相关问题。
3在设计当中所反映的群体关系
对于生态环境工程建设的主要目标就是要提高生物群环境所具有的多样性,因此,在对其设计时应全面的考虑其保护河流以及对它的恢复问题,要保护原有多样化生物所需要的生存环境,这样可以防止发生非连续化的河流问题,从而这也给多样性生物群提供了良好的水生环境,因此,必须要保护河流的生态环境。一般在河流当中会生存了很多动植物,这就会形成多样性的一个生态环境,一般包括在流水和土壤的状态以及河流形状等要素问题,而通常在河流生态系统中会具有很多的特点:(1)由于水、气、陆在这三者之间有着很密切的联系,所以会在不同的环境中具有异质性。(2)由于河流横断面是具有一定的多样性,并且在它的纵向也是具有一定的蜿蜒性特征。在根据水、气、陆在这三者之间相联关系当中,它是形成了较为开放式的生态环境,并且也是有着非常丰富的生存环境多样化。(3)由于在河流当中所形成的纵向蜿蜒性,它是在急流和缓流之间流向的,其横断面是具有多样性的形状,一般是在深潭和浅滩之间进行交错的,它可以为生物提供一个很好的栖息所。在人类的活动当中,尤其是在建设治河工程当中,就会给造成非连续化以及渠道化的影响,这也就给河流的环境造成单一化的影响,从而也就降低了生物群落多样化,给生态系统造成一定程度的退化。所以,只有河流的形态具有良好性才可以对河流的水温、流速、水质、流量、水文脉冲以及在河床材料等多方面形成一个良好的异质性,从而才能形成较为丰富的生物多样性。
4水利工程环保设计所存在的问题
(1)施工期的废水排放规律、排放量及浓度往往因当地条件变化而变化。一般废水处理的设计前提是取得废水排放规律、排放量及浓度,通常要通过实测取得。而目前施工期废水处理设计时,废水还未存在,全凭经验值进行设计,加上国内施工期废水的实测数据不多,设计成果与实测结果难免有所出入。需强化在建水利水电工程施工期废水的监测力度,获取施工期废水的各种参数,为后期施工期废水处理设计提供真实、可靠的参数。像粉尘、废气、弃渣等的环保设计亦是如此。(2)施工期环保设计存在的最大的问题就是设计难与整个工程的可行性研究设计工作同步。根据能源部、水利部水利水电规划设计总院水规计(1994)0006号文规定:1994年1月1日起调整水电工程设计阶段,增加预可行性研究报告阶段,将原可行性研究和初步设计两阶段合并为可行性研究报告阶段,取消原初步设计阶段。这样,从预可行性研究报告阶段到可行性研究报告阶段的这段时间内同时要求完成工程项目的环境影响评价和环境保护设计两个阶段工作,设计工期很短。而施工期环保设计的前提是取得工程布置方案、施工总体布置、砂石料场和土料场位置和规模、堆渣场地点、弃渣量、施工人数、废水流量、车辆流量等工程指标,然后才能开展设计工作。许多指标在预可行性研究阶段是无法确定的,只有在可行性研究阶段的最后阶段才能获得。为了同时上报环保设计部分内容及整个可行性研究报告,在有限的设计时间里,设计人员的工作质量难以保证。因此,建议今后把环保设计部分从项目可行性研究报告中独立出来,进行单独审批。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
关于环保设计在石油化工的应用
1采用水资源重复利用的方法来减少化工污水外排的数量我们以化工装置中切换的冲洗水做例子,有的化工装置是可以生产不同牌号的产品,像聚合物装置,在生产过程中,由于需要更换牌照,会使用清洗水对颗粒料仓等冲洗从而保证产品的纯度。一般的企业会将冲洗后的污水直接排入污水处理系统或者在简单的处理后按净水排出。根据装置的不同,排放的水量也不同,比如说有的大型化工装置的料仓冲洗水会达到80m3/h,即便是间断性地排放,也是对水资源的一种严重的浪费。生产者和设计者都会考虑如何才能利用好这部分水的这个问题。这是一种比较清洁的料仓冲洗水,仅含有粉料之类的颗粒物,只需要对其进行简单的处理就可以再进行重复的使用了。如果在设计该化工装置时增加一个系统,可以对水进行收集,在进行过滤处理之后,便可以重复的对料仓进行清洗,这样做,不但提高了水资源的利用率,同时也对污水的排放问题进行了一些缓解。以某厂所建150kt/a聚丙烯装置为例对冲洗水回收系统进行分析,在其料仓的冲洗单元中增加了该回收系统,约耗资70万元,大约占到了所有装置投资的0.2%,可对环境保护拥有巨大的促进作用。这种做法可以供设计人员在今后的工作中进行参考,减少污水排放总量的同时还能增加水资源的利用率。当前国家对企业实行的排污收费制度只是对企业在发展经济的同时没有顾及到环境的保护这种做法的一种纠正。如果企业在污染物的排放上不加以节制,创造的经济效益也会难以抵得过治理污染的成本,因此只有企业在生产源头解决好污水排放量的问题才能解决好即增加效益,又保护环境的问题。
