土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修设计的问题(共2篇),随小编快去看看吧
发布于:2015-08-27 17:17:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
第一篇
1建筑装修全过程的安全隐患分析
1.1装修队伍方面存在的安全隐患
目前,市场上装修企业数量繁多,但实际的服务水平却参差不齐,很多企业是无施工资质的企业,这些企业通过关系承揽到工程,施工时临时组织,没有丰富的施工经验,而且工人多数未经上岗培训,施工时及施工后很容易造成安全隐患。很多大型的装修项目,业主在进行装修招投标时为了节约成本会很可能会选择报价低的企业。为了能够最终争取到项目,很多投标单位会相互竞争,不计成本的尽量压低报价。这些施工企业拿到项目后,为了能够挽回成本,往往会偷工减料,甚至给业主提供质量低下或者质量有问题的原材料及设备,这就给使用方留下很大的安全隐患。对于小型的公共装修或家庭装修项目,很多业主为了节省开支会找一些不太规范甚至没有营业执照、施工资质的装修“游击队”进行装修施工,这样的施工队伍由于自身极不规范,在操作过程中即没有严格的施工规范、工艺工序要求来进行,也不会聘请专业的设计单位来事先进行专业化设计,甚至在施工中会按照业主的意愿随意对房屋的结构进行改动或加载,滥用材料。很多行动是不合乎规范甚至很危险的,然而,这样装修施工单位却没有这样的意识,这给房屋埋下了安全隐患。
1.2施工方面存在的安全隐患
1.2.1墙体改动(见图1)在现代装修施工中,墙体改动越来越频发,建筑墙体分为承重墙和非承重墙,其中承重墙的承载力水平方向或竖向的荷载,是不能进行随意改动的,然而,在施工过程中为了施工方便或者其它因素,有些施工人员会凭工作经验对承重墙凿洞敲除情况,这些敲打拆除过后的墙体的承载面积变小,负荷变大容易诱发安全隐患;再则,随意增加墙体,给楼地面带来线荷载,往往这些增加的墙体都没有经过正规的核算,甚至没有考虑这些墙体的长度与高度来设置结构柱、新旧墙之间拉结问题……这些墙体都容易产生裂缝,严重时会出现安全问题。图11.2.2火灾隐患随着科学技术的发展,越来越多的新型装修材料在市场中出现,有些复合型材料中含有易燃性成分,施工时没有经过严格的阻燃处理,这些材料运用到装修工程中会留下很大的火灾隐患,当人们不留意或者有生活中的意外发生时,这些材料很可能会引发火灾,直接威胁到人身安全及财产安全;再则施工现场临时用电没有编制施工用电方案,油漆作业、明火操作、易燃易爆气体处理不当施工消防措施没有到位……这些极易诱发施工现场火灾1.2.3空气污染装修材料品种多样,各种装修材料的使用不当也容易造成污染物叠加效应,例如,装修材质中的石材、板材、油漆、水泥等如果使用非标或使用量超过规范规定,就会对人体产生辐射及甲醛、苯、氡、氨、TVOC挥发性或游离态的气体污染,直接严重威胁到人们身体生命健康。1.2.4施工队伍素质不高施工队伍素质不高也是直接导致施工过程中产生安全问题的因素。很多施工人员自身的安全意识很弱,自我防护意识也很差,且作业时不能严格按照相应的规章制度进行施工操作或正确的使用安全防护用具,许多施工人员未经培训就上岗,这样的施工队伍必然隐藏很大的安全隐患。
2减少装修安全隐患的措施
2.1从设计入手想要最大程度降低装修施工过程中的安全隐患,首先在设计过程中就要严格把关。
设计施工图是装修施工的重要依据和指导,因此,设计时就要严格按照建筑工程设计标准规范,严格对安全问题进行把关。如果涉及到建筑主体和承重结构,必须征得原设计单位或具有相应资质等级的设计单位同意后才能对此改动;对有些虽涉及的非建筑主体结构和承重结构,要考虑其满足施工的可操作性,不能影响抗震性能,影响消防系统要相应做好消防措施设计;在选材上尽量选择轻质高强、环保、满足防火规范要求的材料……在追求理想的空间环境效果,合理的运用装修方案,同时将安全意识深深渗透到设计过程中,这样才能有效消除施工及后期使用的安全隐患。
2.2施工现场责任到位
在装修项目施工过程中,首先项目经理在控制项目的安全要做到责任到位。施工前,项目经理要根据项目的特点及项目自身的情况对于可能存在的安全问题进行辨识与分析,对于各类安全隐患提前做好相应应急预案,现场要配备足够的安全管理人员、消防设备,这样才能防患于未然。项目施工中要实施定人定期对于安全问题进行监督的制度,要及时对于各项安全问题进行严格审查,一旦发现问题要及时采取有效的方法进行隐患排除,这样才能最大程度的避免或降低安全隐患。
2.3施工现场加强管理
安全问题的重点还是应当落在管理上,如果能够加强管理,让管理过程更为规范化,相信这会避免很多施工中的安全隐患。施工必须有施工组织设计,对于专项施工必须专项施工方案,复杂专项必须由专家编制、技术负责人签字、技术交底签字;对于施工中房屋结构的肆意改动也要及时追查;对于机械操作、高处作业、临边洞口、易燃易爆施工要特别做好管理控制;对于装修施工中的材料必须进行严格管控,特别对于那种有毒有害并且极易燃烧的复合型材料要进行有效控制;此外,对于施工过程中施工人员的作业流程以及操作安全的管理也有落实到位,只有从多方共同努力,才能最大程度降低装修中的安全隐患。
3结语
装修设计、施工是一项专业性强的行业,涉及多方面专业知识的学科,近年来人们对于房屋装修品质的要求越来越高,在装修时会提出一些不合理的拆改要求,这就给安全隐患埋下很大的伏笔,同时由于大量的装修材料也给房屋增加重量和室内环境的污染,因此需要引起足够的重视,避免的安全隐患的发生。总之,想要保证房屋在装修设计施工中的安全,首先要从设计做好控制管理,避免那些不合理的存在安全问题的设计方案;同时,把控好施工过程中安全问题,做好计划、实施、监督、调整,循序渐进地进行良性循环把控。总之,安全问题要从多方面做好控制,多方面监督,才能真正减少装修中的安全隐患。
作者:黄梅平 单位:福建省建筑科学研究院
第二篇
一、全装修住宅的设计定位
全装修住宅的设计定位是以项目的市场定位为依托的,首先开发商必须确定项目的主力消费群体和户型特点,再进行后续的设计定位。笔者对辽宁省鞍山市某房地产项目进行调研时发现,该企业针对项目内不同档次的楼盘采用不同的全装修标准。对于中高档和户型面积较大的楼盘,企业认为消费主体会以改善性住房需求消费群体为主,他们对住宅装修的要求相对会高些,因此适当地提高了住宅的装修标准,而且采用的是菜单式装修。而对于中低档和中小户型楼盘,刚性需求的消费者会是消费主力军,对装修的要求基本不会太高,因此,企业采用了两种较低的且相对固定的装修标准。面对全装修住宅装修一成不变的问题,开发商可以适当提供几种不同装修菜单供消费者选择,即菜单式全装修,但提供的方案不能太多,以2-3个为佳,因为全装修住宅是建立在产品规模化、工业化的基础上,菜单式全装修不能很好地解决装修的多样性与产品规模化之间的矛盾。
二、建筑主体设计与室内装修设计应紧密配合
全装修住宅在清水房的基础上增加了装修设计、装修施工、装修材料部品采购安装等一体化作业。而我国目前全装修住宅在设计方面存在的最大问题就是主体设计与装修设计相脱节,建筑设计单位通常不承担主体的装修设计任务,且很多建筑设计师在设计阶段很少考虑室内装修对室内空间的要求,即两者设计是完全独立的,在建筑设计完成后,室内设计师再根据实际情况进行相关水暖电管线的布置。虽然早在2002年建设部就发布了《商品住宅装修一次到位实施细则》,在《细则》中明确提出室内装修设计应该在项目设计初期就介入到建筑设计当中,形成建筑与装修的一体化设计,但局限于目前国内的设计发展水平等因素,全装修住宅建筑与装修设计存在盲区的现象仍然比较严重。例如在设计时,由于土建与装修之前没有进行有效的搭接,造成前期土建的墙体布局、水电管线等不能满足后期装修的需要。以厨房的电源插座设计为例,在建筑设计阶段,建筑设计师只考虑到厨房的用电需求,而在插座的数量及位置布置上没有充分考虑到后期厨房装修设计阶段橱柜及电器的布置所带来的影响,给后期的装修设计带来了很大的不便,最终对全装修住宅的整体效益都带来了不良的影响。如图1、2所示:图中橱柜的侧面和下方均有孔洞,究其原因就是在建筑设计时没有考虑到橱柜的布置方位,导致在橱柜布置时挡住了插座,只有通过挖孔的方式解决,影响整体的美观。笔者认为,目前应该尽快促进全装修住宅一体化设计观念的形成,室内设计师参与到建筑设计当中,建筑设计与室内设计同时进行,设计师们可以就房屋的布局和设备功能需求进行探讨和整合,整合土建设计与装修设计之间的衔接问题,改变长期以来建筑设计和室内设计之间存在盲区的局面,使室内空间设计与装修布局更趋合理。在全装修的初步设计方案得到相关部门的认可之后,统一进行施工图的设计,即土建安装一体化设计、一体化施工。
三、施工图设计应完善设计深度、注重设计模数化
全装修住宅的厨卫是一次性装修设计到位的,厨房内的橱柜、案台及水池;卫生间内的化妆镜、洗脸盆及便池等能够满足生活基本使用功能的设施设备都配备完毕。而目前大部分施工图设计只做到毛坯房的深度,或是在施工图的基础上,对厨房、卫生间进行简单的二次设计。没有根据用户的实际需求来确定套内各种设备的模数化布置以及考虑对后期设备、材料批量化采购的影响,忽略了以人为本的思想。笔者认为,设计师应该将住宅当作一个3D产品来看待,尽量满足人体工程学的要求,以符合不同用户的使用需要。设计深度要满足施工需要,在设计初期就要对室内空间设计、厨卫管线与设备的布置进行模数化设计,充分考虑设备尺寸的大小,使设计尽量符合净模数的要求,以满足产品使用需求。但由于长期以来,我国家庭作坊式的装修模式,造成了装修部品的通用性及配套性较差,目前市场上大部分部品并没有达到系列化、模数化的要求,不能满足设计使用的需要。这就要求全面执行《住宅建筑模数协调标准》,实现部品、部件统一模数化,以适应住宅装修工业化生产的系统要求,提高装配化程度。
四、设计需求个性化与装修产业化之间的关系
许多人对全装修住宅的设计要求较高。有的人认为全装修住宅应该以最通性的设计来满足符合大众化的审美观和不同用户基本使用功能需求,也有人认为全装修住宅风格单调,千篇一律,不能满足住户对住宅个性化的需求。笔者对此观点是不赞同的。全装修不同于精装修,精装修包含装修和装饰,而全装修仅仅是装修。装修只是为满足用户基本居住使用功能的需求,它的内容包括卫生间、厨房相关设备的安装,墙砖地面等固定面的铺设以及客厅固定面的铺装。而装饰则是个性化的体现,是除基本功能之外的其他需求,它主要体现在一些装饰性的部件上,例如室内家具、窗帘、饰品等部件的陈设,是不同性格和生活情趣的展现。全装修住宅只是为满足用户的最基本使用功能对固定面进行的装修,并没有完全遏制住户对住宅个性化的需求。在固定面装修的基础上,住户完全可以自己通过增加个性化的饰品来对住宅进行更细致地装饰,以满足对住宅差异化、个性化的需求。装饰性部件的个性非常强,每个人都可以通过不同的选择来表达各自不同的品味。此外,笔者认为设计师可以将装饰个性化与装修简单化有机结合,引导购房者向以装饰为主、装修为辅的装饰装修观念转变,正确合理地满足消费者对住宅的个性化需求。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢分享,很受启发,收藏。。。
    2015-09-01 21:59:01
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    知识因分享而增值,谢楼主
    2015-09-01 02:43:01
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修设计的建筑节能问题
1改善建筑物周围的气候环境 为了保证建筑物内部有一个适合需要的温度,除了增设空调、增强建筑自身的保温隔热性能外,还可以从建筑物的外部着手,改善建筑物周围的环境,降低周围环境的温度,从而降低建筑内部的温度。改善周围环境的做法通常是种树植草,这样既可以遮挡风沙,吸附灰尘,净化空气,还可以遮挡烈日,吸收噪声。另外,还可以通过设置人工水面来降低环境温度,收集的雨水用于浇灌树木花草。 2建筑装饰装修节能施工的几个环节
