土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修设计的建筑节能问题
装修设计的建筑节能问题
发布于:2015-08-27 18:10:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1改善建筑物周围的气候环境
为了保证建筑物内部有一个适合需要的温度,除了增设空调、增强建筑自身的保温隔热性能外,还可以从建筑物的外部着手,改善建筑物周围的环境,降低周围环境的温度,从而降低建筑内部的温度。改善周围环境的做法通常是种树植草,这样既可以遮挡风沙,吸附灰尘,净化空气,还可以遮挡烈日,吸收噪声。另外,还可以通过设置人工水面来降低环境温度,收集的雨水用于浇灌树木花草。
2建筑装饰装修节能施工的几个环节
在建筑装饰装修工程的施工中,要尽可能地采用先进的工艺、技术和设备,选用可再生材料,尽量少用一次性的材料,对建筑的各个分项工程进行节能处理。2.1墙体保温隔热性能是检验建筑外墙节能效果的重要指标。墙体保温隔热的方法有两种,一种是直接采用加气混凝土砌块等单一构造的砖砌墙体;第二种是墙体与外围保温材料相结合的方式。为了不增加墙体的自重,一般选用质量较轻的材料,如泡沫聚苯乙烯、岩棉等。按照保温材料与墙体相对位置的不同,墙体保温隔热方式可分为室内保温、室外保温以及墙中保温。近几年一些建筑物火灾事故给建筑业的深刻教训是:保温材料的选用除了要考虑其保温隔热性能外,还必须考虑其耐燃防火性能。外墙涂料以及贴面砖不但可以起到装饰、防水的作用,还具有保温隔热和防紫外线的作用。对于金属幕墙和石材幕墙,如果墙体未进行保温处理,则在挂设金属板和石材之前应先在墙面铺设保温材料。2.2门窗门窗的主要功能是采光、通风、隔音以及体现建筑造型、风格。在现代建筑中,门窗的面积越来越大,更有全玻璃的幕墙建筑,导致门窗的热损失占到建筑总的热损失的60%以上,门窗节能已成为建筑节能十分重要的内容。造成门窗热损失的原因主要有热桥效应和缝隙散热两个方面,热桥效应包括门窗框和玻璃的热桥效应;缝隙则包括框与框、框与玻璃、框与墙之间的缝隙。降低门窗的热损失以及热传送,主要应从这两个方面采取措施。2.2.1断桥传统门窗采用木材制作,但木制门窗易变形、密闭性差、易腐烂。随着环保理念日益深入人心,人们逐渐开始采用钢材、铝合金、塑钢等材质代替木材制作门窗框。这些材料虽然克服了木材的不足,但是由于其导热性强,导致门窗的热损失很大。于是断桥铝材质的门窗框开始盛行。所谓断桥铝就是在门窗框之间嵌入塑料条,将内外门窗框和塑料一起压制而成,塑料条可阻断热量传递,使门窗起到保温隔热效果。除了阻断门窗框的热量传递外,还可以通过增加玻璃的层数来阻断玻璃面的热量传递。在门窗中设置两层或3层玻璃,玻璃之间用塑料条连接,并将玻璃之间的空气抽掉形成真空来阻断热量传递,可使门窗起到节能效果。另外,还可以在玻璃上贴隔热膜,隔热膜可以反射红外线,将太阳辐射热的很大一部分反射回去,从而起到隔热的效果。同时隔热膜对可见光有很高的通过率,可保证室内有足够的亮度。隔热膜还可以吸收紫外线,防止紫外线对人体的伤害。对于门窗安装使用的五金件也要合理设置,避免热桥效应。2.2.2提高门窗的密封性提高门窗的密闭性首先应采用先进的技术和设备,提高门窗的加工精度和安装的精确度,其次是增强开启部分与门窗框接触部分的密封,最后是选用不易老化、收缩和耐腐蚀的密封条。门窗的密闭性应从制作、安装和加设密封材料等方面进行改进,减少空气渗透可采取增大窗用型材的规格、提高尺寸的准确度、稳定性和组装的精确度等措施,通过增加开启部位的搭接量、减少开启缝宽来实现。2.2.3设计科学的窗墙面积比应综合考虑采光、通风、空调负荷、供暖负荷、装饰性以及经济性等各项指标,科学设计窗墙面积比。一般来讲,北面的窗墙面积比为0.25,东西面的窗墙面积比为0.3,南面的窗墙比为0.35较为合理。另外,还应科学地设置窗户的位置,合理利用穿堂风。2.2.4设置冷热过渡区设置冷热过渡区的方法包括:设置双层窗户,将阳台全封闭起来;设置双层门,将楼梯间封闭起来;将上人的屋顶入口封闭起来等。通过采取这些措施,可以防止冷空气(或热空气)直接进到屋内,从而起到节能的效果。2.2.5应用遮阳提高节能效果对温度要求较高的建筑应尽可能设计成朝南的建筑,另外可以利用建筑自身的凸凹部位、建筑之间相互遮挡、挑出大阳台、窗沿等方式来实现遮阳。还可以利用布帘、百叶窗等来遮阳。2.3屋面保温隔热(1)坡屋面。利用三角形的空气仓,结合可以适时开启和关闭的老虎窗,起到保温隔热效果。如夏季开启老虎窗,三角形空气仓中的空气流动,可起到隔热效果;冬季关闭老虎窗,三角形空气仓被室内空气加热,但由于不流动,可起到保温效果。(2)屋顶绿化。通过在屋顶种植花草,形成绿色生态系统,可吸收有毒气体,吸纳噪声,降低环境温度,起到节能效果。(3)冷屋面。就是在屋顶铺设反光材料,起到隔热效果。
3倡导绿化环境、节能减排的装饰装修理念
3.1对不同使用功能的建筑设置适合的温度人处在不同的季节里,所感受的舒适温度是不一样的。在夏季,人们感受到的舒适温度范围是25~27℃;而在冬季,人们感受到的舒适温度是18~23℃。在夏季,对于高档建筑或是人们停留时间较长的建筑,其温度应取低值;而对普通建筑或是人们停留时间较短的建筑,其温度可取高值。在冬季,对于高档建筑或是人们停留时间较长的建筑,其温度应取高值;而对普通建筑或是人们停留时间较短的建筑,其温度可取低值。对于一些公共建筑如体育馆等,由于人们不是长时间地停留在其间,如果设计了大量的空调设备,尽管当时人们会感到很舒适,但总体上来讲是不经济的。3.2在装饰装修工程中减少金属材料、木材使用量金属材料从矿石开采、冶炼、铸造、加工等各环节都消耗大量的能源,例如1kg装修用的铝材,需消耗约9.7kg的标准煤,同时要排放24.7kg的二氧化碳。1kg装修用的钢材,需消耗0.74kg标准煤,同时排放二氧化碳1.9kg。因此,减少铝材和钢材在装饰装修工程中的使用量,可以大大减少煤的消耗,同时减少二氧化碳的排放量。木材的生长周期长,同时森林在防风固沙、防止水土流失、净化空气等方面具有重要的生态效应和环保效应。而且木材在砍伐、运输过程也要消耗大量的能源。例如0.1m3装修用的木材,需消耗25kg标准煤,同时排放二氧化碳64.3kg。因此,在装饰装修工程中减少木材的使用量,对于节能减排具有重大的意义。3.3在建筑装饰装修中运用心理因素人的主观意志可以影响人的主观感受。基于这一点,在建筑装饰装修的过程中,可以适度地引入树木、花草、石头、水面等外界的元素,营造一个温度、湿度宜人的环境。
4结语
随着能源问题越来越受到社会的关注,节能环保理念已逐渐深入人心,国家相关规范和标准的要求也越来越高,建筑运行的能耗竞争将更加激烈,建筑装饰装修工程在节能方面一定还会探索出更多的途径。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-08-28 09:09:28
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料!谢谢楼主分享!
    2015-08-28 05:56:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修设计的利弊分析与建议
1常规管控模式、适用条件和利弊简析 适用条件及利弊简要分析如下:A和B属事前粗控,事后细控,适用于在招标和合同签订阶段没有充足的时间进行考察,暂定中等参考价格,工程实施中再考察确定,灵活、便利、安全。但常因组织考察、材料选购程序、费用控制意见不一,难以达成共识,决策周期缓慢,影响工程进度。C模式因事前确定了最高限价,由乙方自行决定采购活动,职责明晰,便利实施,决策快速,管控省力省时,但如无相应质量监督管控约束措施,常出现低质高价。
