土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分体式空调器具有如下几个优点
分体式空调器具有如下几个优点
发布于:2015-08-27 17:01:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1)外形美观、式样多、占地小、噪声低、使用灵活。
(2)由于分成室内机组和室外机
压花机 组,室内机组安装位置灵活,可以由多个室内机组和一个室外机组配套使用。室外机组的外形尺寸不受限制。
(3)噪声很低,可以低于40?50dB,窗式空调器的噪声在60dB左右。
(4)分体式空调器不影响室内采光,不会产生窗
超声波探头 户随空调器振动的现象。
(5)安装检修方便。
所以分体式空调器适用于现代家庭。
分体式空调器噪音的国家标准是:制冷
mixing machine 量在2500--4500W的分体空调器,国家标准规定,室内机噪音小于48分贝?室外机噪音小于58分贝。
空调器的平均使用寿命是10-12年
要购买一个合适自己的居室的
kbk轨道 空调,需要对空调制冷量进行估算,大概的方法式这样的:首先了解一下一个概念:空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量
合金刀片 应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
制冷量确定后,即可根据目己居室之实际情况估算制
天鹅绒 冷量,选择合适的空调机。家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每w(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。
在选择空调时,请您根据以上介绍,估算一下自己的制冷量大小,从而选到满意的空调机。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调和中央空调的制冷原理
首先,我们想讲一下空气调节,空气调节是按人们的要求,把室内或某个场所的空气调节到所需的状态。调节的内容包括温度、湿度、气流,以及除尘和污染空气的排除等等。 温度调节是指增加或减少空气的显焊接波纹管热。湿度调节是指通过调节空气中的水蒸气含量来增加或减少空气的潜热。气流调节是根据需要调节工作或生活环境的空气流速。除尘和污染空气的排除是指滤去空气中的灰尘,消灭空气中的细菌,除去空气中的有害气体,除去它们的臭气,并对空气离化。完成这一功能,就要用到空气调节器。
