土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热制冷试验台建设性能的应用分析
供热制冷试验台建设性能的应用分析
发布于:2015-08-27 16:40:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  供热系统量化管理节能技术是针对我国北方地区供热系统普遍存在的问题而进行的研究项目。例如:运行负荷小、工作效率低,能耗高、供热质量差、冷热不均、热力失调,供热、耗煤无依据,运行管理凭经验等等,致使设备投资和运行费用大大增加,能源浪费大,环境污染严重。应用量化管理研究技术,能帮助用户解决供热系统初调节的盲目性,缩短初调节周期,以达到各热用户间热平衡,并可随时向值班人员提供系统运行状况和供热参数,以指导值班人员及时调整系统达到最佳运行工况及合理的运行时间,保证采暖期室内的采暖设计温度。其目的是实现按需供热,实行量化管理,从而达到减轻环境污染、降低能耗的目的。
  目前,我国北方地区对供热系统节能技术的研究比较普遍,如室外管网的平衡调整与自动控制,供热锅炉运行监控,建筑节能小区的示范研究,旧房节能改造研究,集中供热小区的节能技术的研究,供热系统计量收费的探讨等等。但是,上述技术大规模推广应用还有一定的困难和障碍,还需要逐步改进技术,提高人们的节能意识,以及制定相应的政策和措施。近年来,供热系统实行量化管理、自动控制,特别是故障诊断专家系统的应用方兴未艾、蓬勃发展。国外许多专家学者在热能工程应用中展开了卓有成效的研究,并取得了可喜的成就。
  为了进行供热系统热力工况分析及供热调节的研究,我们设计并建设了模拟实验台,其中包括锅炉供暖系统和冷水机组制冷系统,通过换热器来使冷水机组的制冷量平衡锅炉的供热量。对锅炉来说,冷水机组即为它的能耗对象,并构成一个完整的制冷系统。另外,冷水机组和风机盘管还构成了传统意义上的空调系统。在锅炉停止运行期间,通过风机盘管送风给空调房间,来平衡冷水机的制冷量。我们对实验台进行运行状态监测,通过调节锅炉和冷水机组的进出口水温,模拟出不同状态的工况,测试运行参数,并对其运行工况进行分析研究,提供实行量化管理的依据,制定一套切实可行的运行管理的方案。
  实验台由锅炉供暖系统、冷水机组制冷系统和微机监测系统三个部分组成,主要组成设备有燃气锅炉、水、水换热器、冷水机组、工控机、涡轮流量传感器和测温元件等。对锅炉供暖系统,热水通过循环水泵送入燃气锅炉,加热后至换热器,经过热量交换后,再进入锅炉进行循环;对于冷水机组制冷系统,冷冻水由冷水机组送出至换热器,经过热量交换后,温度升高,又回到冷水机组;对于微机监测系统,冷热水流量通过涡轮流量计,变送器输出电脉冲信号,经过信号调理电路,以CTC作为流量频率计数器,再经过密度修正后,通过STD总线送入工控机进行计算。同时,由铂电阻温度计经过TB系列温度变送器转换,送出温度模拟信号,经信号调理电路,进入带有光电隔离的A/D转换器,在此完成模拟信号到数字信号的转换,数字信号送入工控机进行运算、分析、处理、显示等。
  因此,先进的技术需要科学的管理,而科学管理可以保证先进技术的应用。计算机自动监控技术的不断提高和发展为我们进行量化管理打下了良好的基础。量化管理节能技术能帮助用户对供热系统进行合理调节,以达到各热用户间的热平衡,并可以随时向管理人员提供系统的运行状态和供热参数,以便指导管理人员及时调整系统到最佳运行工况及合理的运行时间,保证采暖期室内的采暖设计温度,实现按需供热,减小环境污染,节约能源。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
合理、经济的制定采暖方案在暖通方案实施过程
  采用双向空调器后大大缩短空调器的闲置时间,增加了空凋器的利用率。采暖费基本上等于电费。但小区物业管理决不会在此问题上产生任何矛盾。所以从经济比较看对用户还是合算的。热环境条件热环境条件系指个物理参数对居民或身体的热舒适感所发生的综合作用。这些物理参数种主要包括空气干球温度、空气相对湿度、空气流动速度、平均辐射温度、人体的代谢量及衣着量等六项。其中衣着及代谢量因种族、地区、年龄及生活习惯等不同有较大的差异。平均辐射温度则有房问中各个内表面的温度及相应的角系数来决定,空气的相对湿度虽是舒适条件中一项重要指标,但人体这一参数并不敏感,在正常温度下,相对一湿度在40一70之间,多数人是可以接受的。其余二项及空气的干球温度和流动速度及其综合作用,则是直接决定人体的舒适与否的关键因素。而这两项在分体式或柜式空调机组是很容易控制的。
