土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 合理、经济的制定采暖方案在暖通方案实施过程
发布于:2015-08-27 15:40:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  采用双向空调器后大大缩短空调器的闲置时间,增加了空凋器的利用率。采暖费基本上等于电费。但小区物业管理决不会在此问题上产生任何矛盾。所以从经济比较看对用户还是合算的。热环境条件热环境条件系指个物理参数对居民或身体的热舒适感所发生的综合作用。这些物理参数种主要包括空气干球温度、空气相对湿度、空气流动速度、平均辐射温度、人体的代谢量及衣着量等六项。其中衣着及代谢量因种族、地区、年龄及生活习惯等不同有较大的差异。平均辐射温度则有房问中各个内表面的温度及相应的角系数来决定,空气的相对湿度虽是舒适条件中一项重要指标,但人体这一参数并不敏感,在正常温度下,相对一湿度在40一70之间,多数人是可以接受的。其余二项及空气的干球温度和流动速度及其综合作用,则是直接决定人体的舒适与否的关键因素。而这两项在分体式或柜式空调机组是很容易控制的。
  环保取消区内锅炉房,大力发展电厂,也避免了几年后换锅炉的费用,从而减轻了闰家和居民的负担。关键是对各地区降低大气污染是一个不能用金钱来衡量的。特别是对于全国人民环保意识的提高,自我保健意识的增强,也是有十分重要的意义。而目_是一个造福于子孙后代的大好事。结论及体会(l)在我国北方商品房居住区取消散热器采暖,采用分体式空调器来代替传统的采暖方式,是一个值得推广的方案。(2)合理、经济的制定采暖方案在暖通方案实施过程中,设计者必须考虑到建筑的实际情祝,时代的变迁。否则,方案系统将不完善、不合理,或者只是改造性的。(3)研制开发小风量、大送风温差及变速运行时出口风速进一步降低的家用空调机十分必要。(4)如何设计合理的住宅通风系统,有效的排除人体活动产生的有害物和室内家具、装修材料散发的有毒化学品,以改善室内空气质量,已成为全国人民,尤其是冬季门窗禁闭的北方居民的迫切要求,这也正是暖通专业设计人员应认真研究的课题。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内供暖方式其好处和良好的适应性是显而易见的
  有效利用空间,加大住宅的实用性。过去的暖气片由于管粗、管多,移位较困难,都要紧贴墙边,占用一定的空间,改变了这种状况,就能很容易的做到这一点。维修方便,好控制。维修取暖设施,需要许多工具,有的还比较笨重,主管道分布在各个居民家中,一旦出现问题,携带工具楼上楼下奔跑,多有不便,且严重骚扰居民的正常生活,把主管道放在地下室,维修起来不会太多的影响居民的正常生活。可以避免气阻现象,保证供暖效果的均衡和平衡,传统的方式需要顶层住房经常放气,以避免气阻发生,保证楼下居民供暖。这种方式无需惊动居民,只需在地下室集中可放一下气就行,不会影响居民室内空气质量。可以设置优先权,在传统供暖中,一层普遍温度偏低,靠加大暖气片难以实现,改进后的供暖方式可以设置任意优先权。这种新的室内供暖方式可以这样考虑:以住宅单元为单位,把主管道盘旋在单元地下室四周,以单元住房每个暖气片组合为主线,设置主控阀门和放气阀,以较小的管道(一般为6分管)上下连接,管道分布在房间的两个或一个墙角,暖气片隐置在墙中,形成循环。
