土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内供暖方式其好处和良好的适应性是显而易见的
发布于:2015-08-27 15:10:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  有效利用空间,加大住宅的实用性。过去的暖气片由于管粗、管多,移位较困难,都要紧贴墙边,占用一定的空间,改变了这种状况,就能很容易的做到这一点。维修方便,好控制。维修取暖设施,需要许多工具,有的还比较笨重,主管道分布在各个居民家中,一旦出现问题,携带工具楼上楼下奔跑,多有不便,且严重骚扰居民的正常生活,把主管道放在地下室,维修起来不会太多的影响居民的正常生活。可以避免气阻现象,保证供暖效果的均衡和平衡,传统的方式需要顶层住房经常放气,以避免气阻发生,保证楼下居民供暖。这种方式无需惊动居民,只需在地下室集中可放一下气就行,不会影响居民室内空气质量。可以设置优先权,在传统供暖中,一层普遍温度偏低,靠加大暖气片难以实现,改进后的供暖方式可以设置任意优先权。这种新的室内供暖方式可以这样考虑:以住宅单元为单位,把主管道盘旋在单元地下室四周,以单元住房每个暖气片组合为主线,设置主控阀门和放气阀,以较小的管道(一般为6分管)上下连接,管道分布在房间的两个或一个墙角,暖气片隐置在墙中,形成循环。
  新供暖方式的探讨与实践新的室内供暖方式其好处和良好的适应性是显而易见的,但须有理论上的可行性和实际运行中的可靠性,才能使其成为一种新模式加以采用。从理论上讲(流体力学原理):当压力一定,管道直径和流量成正比,即管道越粗,流量越大,反之流量越小;管的高度和流量成反比,即管道越高,流量越小,反之流量越大。按此原理,虽然新方法取消了主管,但每串暖气的上水管和回水管一样粗,管道高度将低1.5m左右。所以单串暖气流量并不会减小,还会加大,所以供暖效果不会差。供暖效果将可与传统效果相媲美,这样理论上的可行性问题得到解决。理论是基础,实践是结果,只有在实践中证明其可靠性,才能被人们所接受,与之广泛运用,充分展示其良好的前景。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
改变落后的供热方式采用集中均衡的科学供热方式
  实行均衡供热,提高管网系统使用寿命,减少维修费用。由于管网在供热期间始终保持在较适合的温度,变化较小,所以因热胀冷缩而产生漏水、损坏减少,从而使维修工作量减少而节省部分维修费用。采用均衡供热,提高供热质量,保证人民生活的需要,有利于人民群众的身体健康。采用不间断的供热方式后,能保证用户的室内温度始终保持在16℃左右,不会产生最高温度时达18℃以上,而最低温度只有8℃左右,使人民的生活极不舒适。由于均衡供热可保证锅炉的出力均在最佳状态,使锅炉效率始终较高,从而达到节约能源的目的。
