土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 500A的直流配电柜
500A的直流配电柜
发布于:2015-08-27 16:57:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
500A的直流配电柜+48V的工作线排和接地排怎么选,选多大的合适?请求高手指教一下!
  • wuhaitao118
    wuhaitao118 沙发
    请指教,,,,,
    2017-05-24 11:09:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压断路器的型号和规格选择
有两个问题一直很困扰:1.如图,(RDM1)型号和规格,这种是属于塑壳式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式吗?此处是否是指后面的断路器都是塑壳样式,只有进线开关采用了框架式?(开断能力的要求) CZW-40是哪一个厂家的型号呢?2.问题2 基于问题1 CZW-40-2500M/3P 电动操作,我的图纸在进线柜,联络柜都有。这个到底是什么呢?在哪里会用到呢? 电容补偿的右端,低压断路器 400M/3340 ,400M是壳架电流,而3340是序列号吗? 因为后面还有的写的是400M/32002 这俩有什么区别呢。 后面的整定电流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 这个整定,是跟型号有关系,还是常规整定呢?
