土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压断路器的型号和规格选择
关于低压断路器的型号和规格选择
发布于:2015-08-27 16:57:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两个问题一直很困扰:
1.如图,(RDM1)型号和规格,这种是属于塑壳式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式吗?此处是否是指后面的断路器都是塑壳样式,只有进线开关采用了框架式?(开断能力的要求) CZW-40是哪一个厂家的型号呢?
2.问题2 基于问题1 CZW-40-2500M/3P 电动操作,我的图纸在进线柜,联络柜都有。这个到底是什么呢?在哪里会用到呢?
电容补偿的右端,低压断路器 400M/3340 ,400M是壳架电流,而3340是序列号吗? 因为后面还有的写的是400M/32002 这俩有什么区别呢。 后面的整定电流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 这个整定,是跟型号有关系,还是常规整定呢?
全部回复(8 )
  • co1439125186316
    dylan3940 发表于 2015-8-29 14:36 参照元器件样本,里面有说明,型号里每一个字母数字代表什么意思谢谢。能方便说说如果完全自学的话,学习方法上呢? 因为没有什么进度,有点没有力气坚持。。
    2015-09-05 17:19:05
  • 半仙鲁
    半仙鲁 板凳
    Ir1是指断路器的长延时(过负荷保护),Ir2指断路器的短延时(定时限保护),Ir3指断路器的瞬时(反时限保护) 整定倍数看厂家样本,一般而言塑壳断路器Ir1是0.N的额定电流值,智能框架长延时任意值,短延时为4-7倍的长延值,瞬时是5-10倍的长延值。
    2015-09-02 09:37:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:低压电流互感器
请教各位:低压电流互感器内径,电流小于250用30I,250以上用40I,是这样吗?
