土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 进行空调系统性能校核能否满足舒适性送风的要求
发布于:2015-08-27 16:07:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  舒适度计算模型汽车空调室内的空气温度、湿度及人体表面风速都对人体的舒适性有影响,作为人体舒适性程度的评价标准应是一个综合性参数。国内外权威部门已经对此做过实验研究,并给出人体舒适度与环境温度、湿度及风速的关系图表。为了最终利用舒适度指标评价空调系统运行性能,需要将舒适度与环境参数间关系图表以计算模型的方式确定下来。在不考虑汽车空调制冷系统性能影响的情况,车室外环境工况和汽车运行车速一定,车室内热负荷不变条件下,车室内、外流场及温度场计算模型可以实现如下功能:调用汽车结构模型数据库中的整车结构参数,计算出车室。内无人时气流组织的分布情况和温差大小,及送回风口位置参数、送风口形状、尺寸、车厢等因素变化时车室内温度场和流场的变化规律。
  车内流场及温度场的合理分布是汽车空调系统运行的最终目的,不同车型具有不同流场、温度场分布、热负荷,因此就需要选择不同的空调制冷系统,而空调制冷系统的实际运行性能又通过实际送风量、送风温度等参数直接影响着室内流场及温度场的分布情况,所以,两者是紧密联系,相互影响的,蒸发器送风参数、车室内回风参数这两组数据是连接空调系统与车室之间的数据。在空调装置系统设计阶段,不存在两组数据之间双向通信的问题,只要将符合车室内人体热舒适性的蒸发器送风参数、车室内回风参数这两组数据送往空调装置系统设计软件,便能进行空调装置系统的设计。在进行空调系统性能校核能否满足舒适性送风的要求时,存在蒸发器送风参数、车室内回风参数这两组数据之间的双向通信问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析室内机噪声源形成的机理
  实际家居空调噪声的大小是与两个因素有关的,一个是产品本身输出的声功率级的大小,另一个是摆放空调的实际家居的声学特点。对于第二个问题在这里不作讨论(有兴趣的话,可查看有关的文献),本文只讨论第一个问题,就是如何在现有产品的基础上,降低产品的噪声。  在落地式空调(俗称柜机)中按制冷量可分为2匹、3匹、5匹柜机,其中用量最多的是2匹柜机,因此它也是我们研究的重点,可以说明的是,本文中对2匹柜机所做的研究试验的一些结论,也同样可应用到3匹、5匹柜机上去,并取得同样好的效果。
