土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 强化采暖散热器的换热问题 的分析
强化采暖散热器的换热问题 的分析
发布于:2015-08-27 14:57:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  强化采暖散热器的换热一直是被研究的课题。总的说来,强化散熟暑剔奥热的途径有两种,一习是设法提高换热系数,二是增加换热面积,通常这是靠在空气侧加肋片来实现的。如何在尽量提高金属热强度的前提下,有数地增加换热而积,从而强化换热,是一找州直得探讨的问题。若肋片过密,虽然换热面积增加了,但空气流动不畅,会减小空气侧的对流换热系数若加大基管直径,虽然肋间距可大一些,但管内水流座会降低,水侧换热系数减小,若减沙肋片数渔丘增加肋片高度,虽然肋间贬邻重了,倒功片效率下降。
  一种带异形肋片的新型散热器较好地解决了这个问题一在不加大基管直径的情况下,既不使肋间足邑过小,又增加了肋少于数量。
  二带异形肋片的新型荀该东器的热工性能带异形肋片的散热器的构造如图值得注意的是有烤片肋不是与基管相连而是与相邻的肋片相连,这样既避免了靠近基管处肋间距过刁又增加了肋片数量。为了将这种新型散热器的热工性能与带普通直肋的同质散热署影左行比较,对两种散热器分别作了测试。带普通直肋的散热器的构造如图两种散热器都是铝合金制成的都是片,连接方式均为异侧上进下出,测试时的安装位置也相同。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
影响热水供暖系统经济比摩阻的因素
  敏感性因素分析对民用建筑热水供暖系统经济评价指标有影响的因素较多,如气候、技术因素、人为因素、市场因素、政策因素。其中一些不确定因素即使是一些细微的变化,也会对结果造成很大影响,所以有必要对这些因素进行分析研究。影响热水供暖系统经济比摩阻的因素主要包括:电价、投资回报周期、初投资成本和围护结构热负荷等。下面就针对这些主要因素进行逐一分析。  环境因素的敏感性分析这里说的环境因素主要是指被研究建筑所处地区的冬季室外计算参数。前面的所有计算过程及研究结果都是针对哈尔滨地区,而实际上其他供暖城市与哈尔滨地区在负荷计算时唯一的区别就是室外参数不同,导致热负荷不同,即面积热指标不同。以哈尔滨为例,选取的面积热指标为40W/m2,在供暖总面积不变的情况下,通过改变面积热指标的数值,观察经济比摩阻及年总费用的变化情况,从而得到面积热指标这一敏感性因素对经济比摩阻的影响。材料因子a2的敏感性分析材料因子a2是与系统管道敷设方式有关的常数,是项目所在地人工费、材料费等相关费用经过详尽的统计得到的反映当地材料价格及安装费用的具体数字体现,而材料因素对经济比摩阻的影响都是通过式(1)材料因子a2的取值来体现的,所以有必要对材料因子a2对供暖系统经济比摩阻的敏感性影响作详细分析。
