土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 影响热水供暖系统经济比摩阻的因素
影响热水供暖系统经济比摩阻的因素
发布于:2015-08-27 14:58:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  敏感性因素分析对民用建筑热水供暖系统经济评价指标有影响的因素较多,如气候、技术因素、人为因素、市场因素、政策因素。其中一些不确定因素即使是一些细微的变化,也会对结果造成很大影响,所以有必要对这些因素进行分析研究。影响热水供暖系统经济比摩阻的因素主要包括:电价、投资回报周期、初投资成本和围护结构热负荷等。下面就针对这些主要因素进行逐一分析。
  环境因素的敏感性分析这里说的环境因素主要是指被研究建筑所处地区的冬季室外计算参数。前面的所有计算过程及研究结果都是针对哈尔滨地区,而实际上其他供暖城市与哈尔滨地区在负荷计算时唯一的区别就是室外参数不同,导致热负荷不同,即面积热指标不同。以哈尔滨为例,选取的面积热指标为40W/m2,在供暖总面积不变的情况下,通过改变面积热指标的数值,观察经济比摩阻及年总费用的变化情况,从而得到面积热指标这一敏感性因素对经济比摩阻的影响。材料因子a2的敏感性分析材料因子a2是与系统管道敷设方式有关的常数,是项目所在地人工费、材料费等相关费用经过详尽的统计得到的反映当地材料价格及安装费用的具体数字体现,而材料因素对经济比摩阻的影响都是通过式(1)材料因子a2的取值来体现的,所以有必要对材料因子a2对供暖系统经济比摩阻的敏感性影响作详细分析。
  • 攻城师56180
    看了一下理论确实不是很了解 ,,,需要用心去学习了
    2015-10-13 08:47:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分析暖通设计方式是散热器采暖
  对于目前县局或地区局的建筑物而言,除机房为满足工艺需要考虑采用恒温恒湿机房专用空调外,常规的暖通设计方式是散热器采暖。大面积的营业厅和展示厅由于建筑造型的需要,采用了落地门窗以及大面积的玻璃幕墙和带形窗,导致采摘要关锐调随赞邮电建筑功能和美观要求的不断提高,传统暖通方式不能与之相适应。针对邮政生产楼电信生产楼邮区处理中心的不同特点提出了相应破通设计孕淮方式:一散热器采暇系统辅助低温地板辐射热风机系统或集中空调系统。散热器系统低温地板辐射系统热风机系统集中空调系统暖系统中立管和散热器很难找到置放的位置,在这种情况下采用的方法是在营业厅或展示厅中安装分体式热泵型空调机。对于邮区处理中自,通常用散热器采暖方式来满足需要,同时配备全面通风来达到工艺除尘的目的。整个区域的采暖热源均由院子中的锅炉房集中供给。邮政生产楼中,由于建筑造型造成营业厅展示厅无处放置散热器和立管,所以目前多采用柜式热泵式空调机,但是对于地处寒冷地区的建筑物,冬季室外温度在零下巧以下,很难使空调运转制热。电信生产楼除具有邮政生产楼暖通方面的问题外,同时电信机房多,随之机房专用空调也多,造成用电负荷过大并且室外机过多也影响美观对于正立面方向的房间,考虑建筑造型就无法放置室外机。以我们所做的商洛电信生产楼为例,受初投资限制,当时设计时就存在以下不足之处。
