土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分析暖通设计方式是散热器采暖
分析暖通设计方式是散热器采暖
发布于:2015-08-27 15:35:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  对于目前县局或地区局的建筑物而言,除机房为满足工艺需要考虑采用恒温恒湿机房专用空调外,常规的暖通设计方式是散热器采暖。大面积的营业厅和展示厅由于建筑造型的需要,采用了落地门窗以及大面积的玻璃幕墙和带形窗,导致采摘要关锐调随赞邮电建筑功能和美观要求的不断提高,传统暖通方式不能与之相适应。针对邮政生产楼电信生产楼邮区处理中心的不同特点提出了相应破通设计孕淮方式:一散热器采暇系统辅助低温地板辐射热风机系统或集中空调系统。散热器系统低温地板辐射系统热风机系统集中空调系统暖系统中立管和散热器很难找到置放的位置,在这种情况下采用的方法是在营业厅或展示厅中安装分体式热泵型空调机。对于邮区处理中自,通常用散热器采暖方式来满足需要,同时配备全面通风来达到工艺除尘的目的。整个区域的采暖热源均由院子中的锅炉房集中供给。邮政生产楼中,由于建筑造型造成营业厅展示厅无处放置散热器和立管,所以目前多采用柜式热泵式空调机,但是对于地处寒冷地区的建筑物,冬季室外温度在零下巧以下,很难使空调运转制热。电信生产楼除具有邮政生产楼暖通方面的问题外,同时电信机房多,随之机房专用空调也多,造成用电负荷过大并且室外机过多也影响美观对于正立面方向的房间,考虑建筑造型就无法放置室外机。以我们所做的商洛电信生产楼为例,受初投资限制,当时设计时就存在以下不足之处。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分析冷却系统的散热效率更高
  散热器冷却液从上水箱流经散热器芯,再流到下水箱的称为下流式散热器。这种散热器常用于越野摩托车或单缸发动机。上水箱设有加液口,也装有散热器盖,上水箱右上部用软管与恒温器相连接,下水箱左下部用软管与水泵相连接。散热器芯由扁水管和散热片组成,如图一所示,一组平行的扁水管两端分别与左右(或上下)水箱焊接连通,扁水管窄边正对迎风面空气,在两根扁水管之间焊接有散热片,高温的冷却液流过扁水管时,将热量通过散热片散发给流经的空气带走。散热器盖在散热器右或上,水箱的加液口上装有散热器盖,即散热器盖上环形钩沿加液口外缘锁紧凸轮面转动,使散热器盖的上密封面和下压力阀分别与加液口的上密封面和内密封面形成密封,构成一种压力冷却系统。冷却系统压力提高后,使冷却液温度高达也不会沸腾,即提高了冷却液沸腾温度,使冷却系统的散热效率更高。散热器盖上有两个弹簧阀压力阀和真空阀。在弹簧力作用下,压力阀与加液口下密封面密封,当冷却系统内的压力随冷却液温度的上升而增高时,压力阀能将压力保持一定值。当冷却系统内压力超过一定值大于弹簧力压力阀开启,使冷却液因温度上升而体积膨胀,经压力阀溢出流往储液箱,以防止冷却系统内压力太高而损坏散热器。当发动机冷车后处于冷态时,冷却液温度下降,由于冷却液因温度下降而体积缩小,冷却系统内的压力也下降,此时,大气压力克服真空阀小弹簧力时,真空阀打开,对于小型摩托车,特别是全裸式的越野摩托车,散热器已能够得到较好的散热效果。
