土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供暖系统不能满足使用要求
关于供暖系统不能满足使用要求
发布于:2015-08-27 14:44:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  影响散热和循环为了使系统能够正常工作,系统必须有很好的循环做保证。这样热量才能顺利被带人散热器,散热后热水才能顺利回到热源被再次加热。如果管道内存在大量空气,在系统的最高点就会形成气塞堵塞管道的流通断面,使水停止流动,采暖系统被迫停止工作。北方寒冷的月份,采暖系统如果发生这样的故障,某些管段有可能冻裂。如果散热器内存在空气,热水就不能充满整个热散器,采暖系统中空气的危害及排除,散热器内存在空气面积减小,空气的传热系数远小于水的传热系数,热散器的散热量就会出现不足使,供暖系统不能满足使用要求。因此要设法将系统内的空气排除。由此看来,排气对保证系统的正常工作是非常重要的。空气的排除充水前排气因为水中溶解着大量的氧气,因此系统充水前要进行水处理,根据采暖系统的具体情况,选择合适的除氧设备和除氧方法除去水中的氧气和其它气体,使水的含氧量符合国家规定的标准,将处理过的水充人热水采暖系统,系统内的含氧量会明显减少,可以降低采暖系统管道及其它设备的腐蚀程度。充水时排气充水时冷水是从系统的最下部进人系统的,随着冷水进人系统,系统内原有的空气被挤压而逐渐上升到系统的最高点,系统的最高点应设置排气罐,并且充水时排气罐的通气管上的阀门应预先打开,使之与大气相通,这样系统内的空气就可以通过这些设施陆续排到大气中去,当排气罐上的通气管内有水流出时,说明水已充满整个系统,这时候可以将阀门关闭。如果过早关闭阀门,则系统内空气无法排尽。如果系统根本没有设置排气罐,则系统内的空气就完全不能排除。一个采暖系统必须合理的设置排气设施,并且必须正确操作,才能顺利将系统内的空气排掉。运行中排气系统开始运行以后,也要利用排气罐定期排气,才能将补充水带人系统的空气及时排掉,保证系统正常工作。采暖期内系统需要经常补水,因此排气也要经常进行。打开排气罐的放气阀时,有大量气体冒出,半小时后散热器开始变热。一个采暖期共发生五次这样的事,每次都是放掉排气罐内的气体,情况才好转。这就充分说明了及时排气对保证系统的正常运行很重要。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于埋管地板辐射供暖技术原理分析
  埋管地板辐射供暖是将直径1532mm的管道埋于建筑物内部的地面内进行供暖的散热系统,系统总散热量中,辐射换热的比例通常约占50以上,而辐射换热能较好地满足室内卫生条件和舒适性标准,国外在20世纪30年代已开始采用。目前,由于埋管管材的不断发展,这种供暖方式已开始广泛用于普通住宅。地板辐射供暖,是利用热气流的上升来保证房间活动区域内温度均匀分布,将冷风渗透对舒适性的干扰降到了最低程度,同时提高了室内的平均辐射温度,使人体接收的辐射热损失减少,提高了人体的热舒适感觉,与传统的散热器供暖方式相比,辐射供暖室内温度梯度小,通过辐射创造出的室内等感温度可比室内温度高23,辐射供暖室内温度达到与散热器供暖的同样舒适效果,其实际室内温度可比散热器供暖室内温度降低23,房间的热负荷随之减少,由此可产生相对的节能效果,是建筑节能的有效途径之一。埋管辐射供暖技术:管材及性能早期的埋管均为钢管和铜管,需要焊接连接,目前由于塑料工业的发展,通过特殊处理和加工的塑料管已满足了辐射供暖对塑料管耐高温、承压高和耐老化的要求,而且管道可按设计要求长度生产,埋设部分无接头,消除了埋地部分渗漏的隐患。聚丁烯和交联聚乙烯管为常用的两种塑料管,这两种管耐老化、不结垢、无环境污染、沿程阻力小,在50的环境下使用期限可达50年钢管热导率低高最小弯曲半径中小大抗腐蚀能力高低耐热耐压能力中低中低高耐磨能力高低中流动阻力低中配管安装难易度低中低高。布置形式及特点埋管低温地板辐射供暖常见的管道布置形式有蛇形排管式、蛇形盘管及平行排管式等,传热的特点煤气与热力地板辐射供暖的一般结构由隔热层、管道层、热负荷分配层、地板覆盖层等组成。隔热层用热导率小的材料如聚苯乙烯,可减少热量的向下传递,而热负荷分配层则应选用热导率大、强度高的材料,以便提高地板供暖的热效率,节约能耗。
