土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于埋管地板辐射供暖技术原理分析
关于埋管地板辐射供暖技术原理分析
发布于:2015-08-27 15:37:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  埋管地板辐射供暖是将直径1532mm的管道埋于建筑物内部的地面内进行供暖的散热系统,系统总散热量中,辐射换热的比例通常约占50以上,而辐射换热能较好地满足室内卫生条件和舒适性标准,国外在20世纪30年代已开始采用。目前,由于埋管管材的不断发展,这种供暖方式已开始广泛用于普通住宅。地板辐射供暖,是利用热气流的上升来保证房间活动区域内温度均匀分布,将冷风渗透对舒适性的干扰降到了最低程度,同时提高了室内的平均辐射温度,使人体接收的辐射热损失减少,提高了人体的热舒适感觉,与传统的散热器供暖方式相比,辐射供暖室内温度梯度小,通过辐射创造出的室内等感温度可比室内温度高23,辐射供暖室内温度达到与散热器供暖的同样舒适效果,其实际室内温度可比散热器供暖室内温度降低23,房间的热负荷随之减少,由此可产生相对的节能效果,是建筑节能的有效途径之一。埋管辐射供暖技术:管材及性能早期的埋管均为钢管和铜管,需要焊接连接,目前由于塑料工业的发展,通过特殊处理和加工的塑料管已满足了辐射供暖对塑料管耐高温、承压高和耐老化的要求,而且管道可按设计要求长度生产,埋设部分无接头,消除了埋地部分渗漏的隐患。聚丁烯和交联聚乙烯管为常用的两种塑料管,这两种管耐老化、不结垢、无环境污染、沿程阻力小,在50的环境下使用期限可达50年钢管热导率低高最小弯曲半径中小大抗腐蚀能力高低耐热耐压能力中低中低高耐磨能力高低中流动阻力低中配管安装难易度低中低高。布置形式及特点埋管低温地板辐射供暖常见的管道布置形式有蛇形排管式、蛇形盘管及平行排管式等,传热的特点煤气与热力地板辐射供暖的一般结构由隔热层、管道层、热负荷分配层、地板覆盖层等组成。隔热层用热导率小的材料如聚苯乙烯,可减少热量的向下传递,而热负荷分配层则应选用热导率大、强度高的材料,以便提高地板供暖的热效率,节约能耗。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于供热系统的实际应用分析
  在室内采暖设计中如何选择系统的供热形式,对供热系统本身运行及使用效果有着极其重要的影响。在一般民用建筑采暖室内设计中,单管垂直式系统正以其较好的供热效果,被越来越广泛地应用着,然而,对于顺流式单管垂直式热水采暖系统在实际应用中普遍出现的上热下冷的问题,许多设计者采用了倒流式这一供暖形式,关于这一供暖形式目前看法不一,本文以哈尔滨某一个五层住宅为例,对其中一根立管进行分析计算,以此就顺流式和倒流式2种供热形式进行分析比较。计算条件热媒供回水温度为7095,采暖立管单侧连接散热器,散热器为M132型,计算热损失时要充分考虑采暖热压的影响、采暖楼层修正系数、散热器片数,计算时要取整数。散热器片数计算,对于单管垂直式供热系统,由于每组散热器的进出口水温沿流动方向是变化的,所以每组散热器的进出口水温必须逐一计算如下式中,为所在立管该组散热器以外的各层散热器的散热量,Q为所在立管所有散热器的散热量。造成此项原因有以下几个方面。主要是热压作用。虽然黑龙江省建筑设计统一技术规定及有关手册上给出楼层热压修正系数,但是低层还不能满足实际需要。由于设计本身存在弊端。即目前绝大多数采暖设计工作者对于立支管及顶层干管的散热量不予计算,因此,导致理论计算的散热量与房间采暖系统总的散热量的偏离。天气的影响。其主要因素是受室外降雪、积雪及雪溶化时冷辐射及对建筑物吸收热量的影响,致使底层用户普遍比楼上低35,因此,曾有设计者建议对低层耗热量再增加1520。
