土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 太阳能集热器热管式:真空管的优势
太阳能集热器热管式:真空管的优势
发布于:2015-08-27 13:51:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  热管式真空管与其他类型的太阳能热水器相比,具有以下不可替代的优点:
  1.耐冰冻:采用抗冻型热管,即使在-50℃的严寒条件下也不会冻裂。
  2.启动快:热管的热容量大,在阳光下几分钟后即可输出热量;而且在多云间晴的天气,比其他热水器能产生更多的热水。
  3.不结垢:由于水不直接流经真空管内,避免了因结水垢而引起的水道堵塞问题。
  4.保温好:热管具有单向传热的特点,使热水在夜间不会沿热管向下散热到周围环境。
  5.承压高:由于玻璃管内不盛水,连接成集热器后可随自来水和循环泵的压力,因而在大中型热水系统应用中独具优势。
  6.耐热冲击性好:即使用户偶然误操作,阳光下空晒后的热水器内立即注入冷水,真空管也不会炸裂。
  7.安装简便,运行可靠:集热器内的真空管与集热器间是“干性连接”,无热水泄漏问题,安装方便;即使有一根热管出现问题,在维修过程中也不会影响整个系统的正常使用。
  • 勇敢的心
    勇敢的心 沙发
    非常不错的资料,谢谢。
    2016-08-11 09:59:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
太阳能热水系统的系统组成介绍
  集热器  系统中的集热元件,其功能相当于电热水器中的电加热管。和电热水器、燃气热水器不同的是,太阳能集热器利用的是太阳的辐射热量,故而加热时间只能在有太阳照射的白昼,所以有时需要辅助加热,如锅炉。电加热等。  保温水箱  和电热水器的保温水箱一样,是储存热水的容器。因为太阳能热水器只能白天工作,而人们一般在晚上才使用热水,所以必须通过保温水箱把集热器在白天产出的热水储存起来。容积是每天晚上用热水量的总和。采用搪瓷内胆承压保温水箱,保温效果好,耐腐蚀,水质清洁,使用寿命可长达20年以上。
