土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通小知识:分析地暖的主要参数
暖通小知识:分析地暖的主要参数
发布于:2015-08-27 14:24:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  (1)供水温度:50-60度,最高温度不应超过60度。
  (2)供水压力:0.3-0.5Mpa,最高不应大于0.8 Mpa。
  (3)供回水温差:不宜大于10度。
  (4)加热管内热水流速:宜控制在0.25-0.5m/s。
  (5)地热辐射采暖结构厚度:50-80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层30-50 mm,填充层25-30 mm。
  (6)地热辐射采暖层结构重量:70-120kg/m2.。
  (7)每环路加热管长度宜控制在60-80米,最长不应超过100米,每套分集水器不宜超过6个回路。
  (8)地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24-26度,人员长短期停留的地面温度宜控制在28-30度,无人员停留的区域地面温度宜控制在35-40度。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于地热辐射采暖的研究分析
  地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。
