土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空气能热泵热水器制热方式
关于空气能热泵热水器制热方式
发布于:2015-08-27 12:53:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
   第一代制热方式:直热式
  蒸发器和冷凝器都在主机内,冷水直接时主机,经冷凝器一次性直接加热到预设温度55度,然后在冷水压力的自作用下,直接送到保温水箱中。优点是保持出水就是55度的热水,节能效果较好;缺点是当保温水箱中的水温降时,还要用水泵抽回到主机加热或是用电辅加热。
   第二代制热方式:循环式
  蒸发器和冷凝器都在主机内,但冷水直接进到保温水箱中,再用水泵抽回到主机加热,必须多要一个循环泵,加热的方式是分层式循环加热,因为他是把水温经多次循环分层次加热到预设温度。优点是能效比较直热式高一些,因为所要增加的温度越接近原始温度,热传导效果越好,能效也越高。缺点是必须用循环泵所以会浪费一些电,热水输送的管径较长,所以能耗要多一些,冷水从上面进入保温水箱,从下面出热水,而一般热水比冷水轻,所在一个容器中的水通常上面的要比下面的热,所以上面加冷水会导致出水温度不能恒定,会混水。
   第三代制热方式:分体直热式[又称之为:速热式]
  主机中只有蒸发器,冷凝器却在保温水箱中,冷水从下面注入,热水是透过冷水向上的顶力排出,所以其不必象循环机那样必须要循环泵,而且其冷凝器直接在水箱中与水交换热量,所以换热直接,不要经过任何管径,那样能效和加热速度肯定要高于循环机,因其从上面出热水,所以能基本保持排出的热水恒定。[如因特殊情况必须用循环式,那么用大小水箱的方式就能解决,所以他的另一优势是具有可变性强。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空气能热泵热水器的六大特点
  六大特点  由于它不是采用电热元件直接加热,故相对电热水器而言,杜绝了漏电的安全隐患;相对燃气热水器来讲,没有燃气泄漏,或一氧化碳中毒之类的安全隐患,因而具有更卓越的安全性能。  舒适  空气源热泵热水器是蓄热式的,加热功能根据水箱内的温度自动启动,保证热水24小时充足供应,因此不会出现像燃气热水器那样无法同时满足多个水龙头用热水的问题,也不会出现电热水器容量小,多人洗澡需要等待的问题。即开即用热水,出水量大,出水温度稳定,满足你所有对热水的期望。
